19 Ноября 2026, 19:04:46 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 42062 раз)
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
« Ответ #30 : 30 Июня 2011, 12:56:03 »
Кто знает подскажите, какой объем тормазухи в системе, а то хотел заменить, а сколько покупать не знаю?
бери две, чтоб не промахнуться
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #31 : 30 Июня 2011, 17:30:04 »
0.5 должно хватить
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #32 : 31 Октября 2011, 20:22:54 »
первый гололед и нарисовалась проблема, перетормаживает правое переднее колесо.
то что тормозит намного сильнее левого это факт. резина новая, лед одинаковый)))
припоминаю что видел на левом переднем колесе порван пыльник поршня цилиндра.
брать ремкомплект или прокачка тормозов исправит ситуацию?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #33 : 31 Октября 2011, 20:58:32 »
Если порван пыльник, то уже туда грязь могла попасть, кроме того из-за попадания воды под пыльник пойдет коррозия по поверхности поршня и он просто будет выходить медленнее, соответственно противоположная сторона будет тормозить эффективнее. Прокачка может и не решить твоей проблемы, но попробуй. А рваный пыльник менять однозначно, и чем быстрее тем лучше - впереди зима, а там соль на дорогах...
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #34 : 01 Ноября 2011, 06:29:46 »
достаточно просто заменить пыльник или необходима полировка поверхности поршня и цилиндра?
самому негде это сделать, а на сервисе вряд ли это сделают так как нужно knuppel2
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #35 : 01 Ноября 2011, 09:51:12 »
вопрос по установке пыльника! его можно поставить не вытаскивая цилиндр???
читал другие форумы-пишут ставили только со снятием цилиндра...
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #36 : 29 Января 2012, 11:59:24 »
Что-то вразумительного ответа по поводу причины первоначального "не продавливания" в зимний период педали тормоза так и никто не дал. Все-таки в чем причина? Всю зиму при температуре ниже 20 градусов наблюдаю одинаковую картину: двигатель завел, без проблем включаешь либо D либо R (педаль нормальная), трогаешься, а вот остановить уже не можешь - педаль вообще не продавливается. Но только стоит остановить и со второго нажатия педаль приходит в норму, как будто ничего и не было. Зная такую особенность при первом трогании стараюсь не разгоняться, а сразу остановиться и после этого ехать дальше. А вчера забыл. Пол дня стоял перед гаражом, к вечеру температура дошла до 30 градусов. Я решил загнать машину в гараж и чуть не въехал задом в стену. Даже холодный пот прошиб.
Кто-то все-таки смог победить этот недуг? Поделитесь опытом, тем более, что как я понял из отзывов - недуг очень распространенный.
vlinnikov
Авто:CR-V 4. 2.0
« Ответ #37 : 13 Февраля 2012, 19:35:09 »
Ага у меня сегодня точно такая же ситуация. Утром -30 было. На удивление завелся без проблем. Машину минуты три прогревал. Тронулся нормально, через 100 метров стал тормозить, а педаль колом встала. Хорошо скорость маленькая и машин не было близко. Хотел ручником тормозить, но педаль нажалась. Жидкость менял 2 года назад у офицалов. Наверно к среде потеплеет поеду к офицалам.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #38 : 13 Февраля 2012, 20:13:10 »
1 вариант: такое может быть при езде по высокому снегу перед парковкой. Тормозная система разогрета, и при высоком снеге набирает его на тормозные механизмы, в т.ч колодки и под них. Потом подтаевает и намертво замерзает. При начале движения и первом торможении тормозов из за льда нет, а эфект создается как будто педаль встала колом.
2 вариант: Тормазная жидкость набрала воды, которая подмерзает. Не зря тормозуху рекомендуют менять каждые 3 года. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,66020.0.html
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #39 : 13 Февраля 2012, 20:15:27 »
Сталкивались несколько раз с таким, на разных машинах причём (и первое поколение, и второе, и третье).
Пришли к выводу, что виновник ситуации - вакуумный усилитель. Ощущение такое, что перемерзает мембрана, или конденсатом её прихватывает - жмешь педаль, а она колом стоит, а потом р-раз и плавно ушла. Точно так же педаль себя ведёт если на заглушенном двигателе понажимать педаль, а потом удерживая педаль нажатой завести мотор.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #40 : 13 Февраля 2012, 21:18:28 »
И у меня такая же ситуация. С самого начала морозов началась. До этого 2 зимы проездил, подобного не было. Летом поменял ТЖ в клубном сервисе. Нарисовалась данная проблема. Не думаю, что ребята в клубном сервисе фигню какую-нибудь льют. Но факт имеет место быть. Теперь, перед тем как ехать утром, на тормоза жму, пока педаль не провалится, только потом уже трогаюсь. А сегодня утром -32 было, так минуты 3 ехал-тормозил, только потом тормоза срабатывать стали.
Вопрос к нашим сервисмэнам-как быть и что делать???
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #41 : 13 Февраля 2012, 21:22:50 »
И еще забыл добавить. Педаль газа тоже как будто что то закусывает. Именно после ночи и именно в мороз. Резко сильно нажмешь, бам, провалилась и обратно вернулась, и все нормально. Легко нажимается. Короче 2 педали-2 проблемы.
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #42 : 13 Февраля 2012, 23:44:12 »
Такая же фигня до сих пор, и тоже думаю что это на вакуумник.
Но последнее время забил на проблему, делаю уже на автопилоте:
Когда заведусь и стою на паркинге, первым делом продавлю педаль тормоза (2-3 нажатия и подержать, как продавится)
догреюсь и вперед.
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
« Ответ #43 : 14 Февраля 2012, 08:16:02 »
 Улыбка Здравствуйте Хондоводы! тоже появилась проблема с тормозами на этой неделе, морозы по ночам до -20, -25
как обычно утром пришол в гараж, завёл минуты 2-3 прогрел, начал выезжать, машина тронулась как всегда, выезжаю задним ходом, из гаража выехал, на тормоз, а педаль колом, приспособился так, включаю R, машина начинает двигаться назат, а я придерживаю тормоз не отпускаю пока не выеду с гаража, так если действуешь педаль почему-то колом не встаёт нормально всё работает. а что такое происходит, я думаю Саныч прав, что мудрит ваккумник, а не что-то другое.  Обеспокоенный
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
« Ответ #44 : 14 Февраля 2012, 08:41:34 »
Всех приветствую, у меня немного другая проблема с тормозами замечена в мороз, тормозит но без АБС колеса колом, проверял несколько раз и на льду и на асфальте.. Машиной владею 2 месяца, что было с ней до этого не вкурсе, кстате есть несколько актов по работе в CR-V clube, но замены тормозухи там нет.Сейчас все работает и на улице по теплело. Улыбка У каво-нибудь было такое или знаете причину, очень интересно что это было???
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
