28 Октября 2026, 23:00:06 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 41762 раз)
Monst1983
г.Надым
« Ответ #45 : 14 Февраля 2012, 08:45:15 »
Единственная похожая проблема у меня была в -36, машина стоит на улице на котле, всегда прежде чем трогаться несколько раз нажимаю на тормоз и тут раз нажимаю-педаль вообще колом, отпустил еще разок нажал-она раз и провалилась и все стало ок, но тут думаю простое примерзание чего то там )) на ходу ниразу не было что бы педаль не работала даже в такие морозы. Вот черт в такие морозы у меня потекли оба передних суппорта,машину жалко (((
vlinnikov
Авто:CR-V 4. 2.0
« Ответ #46 : 15 Февраля 2012, 21:51:26 »
Офицалы сказали обратный патрубок замерзает, надо продуть. Если после продува проблема повторится, то надо менять. Я им сказал, что если проблема повториться, то возможно еще бампер придется менять
Мышка
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП и Nissan Qashqai + 2 АКПП 2011г.
« Ответ #47 : 24 Апреля 2012, 22:33:12 »
(может не тут пишу, но всётаки)
хотелось бы узнать: можно-ли как-то проверить главный тормозной целиндр работает или нет??? (целиндр уже снят)
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #48 : 25 Апреля 2012, 09:37:13 »
Собранный цилиндр можно проверить только на предмет легкости хода и возврата поршней (отсутствие заеданий).
Цилиндр можно разобрать и проверить визуально детали (зеркало, поршни, манжеты, пружины и пр. потроха).
Но работу цилиндра в комплексе можно проверить только на а/м.
А в чем суть проблемы?
Мышка
Пол: Женский
« Ответ #49 : 25 Апреля 2012, 09:58:36 »
Изначально потёк суппорт, купили ремкомплект и поршни поменяли (на всякий случай с двух сторон сразу), стали прокачивать тормоза, 5 часов промучались толку нет. два колеса прокачиваются, два нет. Откатили до ближайшего сервиса они тоже немного помучались, ничего не вышло. сказали что похоже дело в ГТЦ.
вот и спрашиваю как проверить, может он рабочий просто в него воздух попал и не можем его согнать?
как-то так...
Динар
« Ответ #50 : 25 Апреля 2012, 10:23:50 »
Какие колеса прокачались, а какие - нет?
Мышка
Пол: Женский
« Ответ #51 : 25 Апреля 2012, 10:29:53 »
левое заднее и правое переднее прокачиваются
а другие два нет- жидкость идёт, но без давления
Динар
« Ответ #52 : 25 Апреля 2012, 11:19:28 »
ПП и ЗЛ суппорты питаются от дальней камеры ГТЦ, ПЛ и ЗП - от ближней. Было бы логично подписать ГТЦ.
Но нелогично, что до ремонта суппортов проблемы с ГТЦ не было.
Можно предположить:
- перепутали при монтаже передние суппорта, т.е. поставили кингстонами вниз,
- завоздушили всю систему и теперь неправильно прокачивают.
Мышка
Пол: Женский
« Ответ #53 : 25 Апреля 2012, 11:27:20 »
кингстонами вниз,
что это такое? и куда им надо? вверх?
Динар
« Ответ #54 : 25 Апреля 2012, 11:53:05 »
Это клапана на суппортах для прокачки. Естественно кверху, воздух же над жидкостью.
Просто у меня подобный случай был. Официалы перебрали суппорта на мАксиме, а прокачать не смогли. Мне позвонили, я у них что-то спрашивал, они мне отвечали - вроде все правильно делали. Меня осенило "мужики, а вы суппорта местами не перепутали?!" и слышу в ответ (мастер с трубкой под машиной был) "е... твою мать!!!". Перепутали правый с левым...
Мышка
Пол: Женский
« Ответ #55 : 25 Апреля 2012, 21:27:58 »
Дин огромное вам спасибо за помощь!!!
Всё именно так и случилось.
Практически само и очень быстро всё прокачалось и ТЖ ушло всего 0,5л.
Но как-то странно педаль стала ну очень мягкой, может быть такая большая разница?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #56 : 25 Апреля 2012, 21:43:45 »
Ян,со временем все придет в норму,не волнуйся,педаль и так никогда жёсткой не была,а после прокачки становится немного мягче.
Я даже предположить не мог,что суппорта можно перепутать,поэтому и не смог ничего ответить когда мне Лёха звонил Веселый
Мышка
Пол: Женский
« Ответ #57 : 25 Апреля 2012, 22:49:30 »
у кого как, моя педаль стала намного мягче, я бы даже сказала какбудто недокачали.
вот теперь будешь знать, их очень легко перепутать особенно если на прокачку не смотреть Веселый
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #58 : 25 Апреля 2012, 23:05:05 »
Да ну...они ж правый и левый,если перепутать,получится кверх ногами Веселый
Мышка
Пол: Женский
« Ответ #59 : 25 Апреля 2012, 23:09:42 »
всё нормально получится даже не заметишь.
