19 Ноября 2026, 19:05:22 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 42065 раз)
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
« Ответ #75 : 01 Марта 2014, 15:31:08 »
направляющие и поршень не закисшие, ходят нормально. Проверял нагрев дисков где-то месяц назад, все было нормально. Тормоза работают хорошо, данную проблему обнаружил случайно. Может АВС как-то начала мешать? Компьютер Мультитроникс ТС-750 ошибок не показывает, лампа MIL не загорается.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #76 : 01 Марта 2014, 21:19:15 »
Тогда сними суппорт.
Попроси кого-нибудь надавить на педаль тормоза, а сам смотри на поршень. Будет вылазить или нет?
Нет, продолжи дальше эксперимент: пусть товарищ давит на педаль, а ты открути кран прокачки. Потечет или нет тормозная жидкость?
« Ответ #77 : 01 Марта 2014, 22:02:17 »
Товарищи так даванет, что поршень выпрыгнет.
завоздушка могла быть, прокачай
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
« Ответ #78 : 20 Марта 2014, 00:52:25 »
По моей проблеме (описана выше) менять главный тормозной цилиндр не решился ибо дорого как-то, попробовал для начала посмотреть направляющие и поршни суппортов. В итоге поршни были в хорошем состоянии, ходили как надо и на первый взгляд направляющие тоже, но при проверке хода направляющих обнаружил, что вжать их было не так легко, полностью они дожимались с усилием. Заменил смазку на всех, хотя по виду её было не много и по ощущениям она не была очень густая. Результат меня очень порадовал: педаль тормоза стала нажиматься мягче, ход стал чуть больше и главное тормоза стали работать гораздо эффективнее. Видимо на сервисе используют смазку, которая не совсем подходит для работы направляющих. Для сравнения прокатился на Хонде Элемент товарища - тормоза у моей машины оказались лучше. Считаю свою проблему решенной victory
CR-V I, II, III...
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #79 : 21 Марта 2014, 15:48:35 »
есть у кого-нибудь данные по диаметру поршня на РД5 с ВСА(2002г.) нашел б/у поршень диаметром 57мм
(на задней стенке поршня написано 2227), подойдет ли он к моей с вса???
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #80 : 25 Марта 2014, 16:26:59 »
и как считается диаметр тормозного диска? судя по конструкции суппорта, у меня диски 15 дюймов, а в реале 28см....что 11 дюймов! как что считается)))))
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #81 : 25 Марта 2014, 17:55:36 »
15 дюймов - это колесные диски, а не тормозные...
а017вс
Авто:CR-V 2.0
г.Великие Луки
« Ответ #82 : 25 Марта 2014, 18:47:09 »
Добрый день, форумчане.
Вставлю свои 5 копеек к теме первого торможения  при минусовых тем-ах (оговорюсь -  у меня машина с АКПП).
После того как двигатель заведен - жму тормоз и включаю режим R на 20-30 сек.
После этого включаю режим D  тоже секунд на 20-30, ну а после -  в путь.
Как мне кажется убиваю  2 зайцев:
- подогреваю жидкость в коробке
- может быть и прогревается вакуумный усилитель тормозов.
Первое торможение, как и последующие, всегда в норме (тьфу-тьфу-тьфу).
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #83 : 05 Июня 2016, 19:25:18 »
Осторожнее с ремкомплектом Seinsa артикул D4448 для заднего тормозного цилиндра!!!
Уплотнительное кольцо (манжета) встает прекрасно, а вот пыльник по диаметру больше, не садится.
Пришлось поставить старый пыльник.
Кто подскажет, как себя ведут ремкомплекты Фебест?
Как у них с размерами и надежностью?
