26 Октября 2026, 05:31:15
Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40
8
9
10
11
13
Тема: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40 (Прочитано 149046 раз)
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Re: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40
Ответ #120 :
19 Марта 2014, 09:16:41 »
Похоже с обоих сторон.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
Ответ #121 :
27 Марта 2014, 12:36:54 »
Парни всем привет.Поставил китайскую внутреннюю правую гранату, отсюда вопрос сколько они ходят есть ли у кого опыт.
бублик конченный
Авто:CR-V ||, л.р. 2,4, 4wd
Ответ #122 :
28 Марта 2014, 06:33:46 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
[/quote]
Вот ты нам об этом и расскажешь
марат37
Ответ #123 :
30 Марта 2014, 14:58:05 »
Не надо смеяться. Была сильная вибрация. Решил заменить смазку во внутренних гранатах. Разобрав правую был в шоке, ролики развалились.Что делать, оригинал 8,500 и ждать неделю. Вспомнил, когда узнавал сколько стоят оригиналы,продавец говорил что есть китай 1,800 Бегом туда купил поставил и на колесах.Китай выручил.А ваще до этого был пассат3 так на него внутрение гранаты оригинал стоят космос ставил китай с ними и продал.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #124 :
22 Мая 2014, 08:46:44 »
У меня вибрация в ногах пасажира и водителя на скорости 40-80 км , потом нормально. Недавно меняли пыльник на внутренем заднем левом шрусе, может поставили шрус не правильно?
a312
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, лев.,
г.Киров
Ответ #125 :
28 Июня 2014, 16:45:59 »
Цитата: Рустик от 08 Ноября 2013, 15:01:21
тут другое дело, у меня на скорости 40 до 70 примерно начинается когда нет нагрузки на привода, т.е. катишься почти накатом еле нажимая газ. Когда начинается отпускаешь полностью на секунду тапку и нажимаешь чуть побольше и сразу вибрация пропадает
Такая же проблема. Не решил ее? Если да, то как?
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #126 :
28 Июня 2014, 18:34:22 »
Нет. Не решил. Устал я от этой вибрации. Ещё раз все проверив пришёл к выводу, вибрация только при разгоне или в горку, накатом ее нет. Заехал на другую СТО , вывесили автор, правое переднее колесо крутится восьмеркой. Сказали меняй диск он гнутый. Заехал на болонсировку , думаю с запаски переставлю, а когда поставили правое колесо настенд оно то крутится ровно. Вот и думаю а не наружний ли шрус выработался и поэтому оно восьмеркой крутилось. Кто подскажет.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #127 :
28 Июня 2014, 19:19:44 »
Больше похоже на гнутую ступицу.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #128 :
28 Июня 2014, 20:47:13 »
Может. Но проблема с вебрацией при разгоне тогда неразрешина. Ведь если бы вибрация была из-за ступицы то она присутствовала и при движении накатом. Просто не знаю уже куда лезть, на всех СТО говорят что все нормально. Закрадывается нехорошее чувство а вдруг деференциал коробки.
a312
г.Киров
Ответ #129 :
29 Июня 2014, 11:08:58 »
У меня вибрация на скорости около 40 и 60-80, возникает не всегда. Когда появляется можно газ скинуть или наоборот надавить на педаль и сразу пропадает. У меня как показалось возникло все это после замены масла в АКПП и датчика давления масла 3 передачи. Приехал на диагностику, проверили, все хорошо. Теперь посмотрю по ходовой. В понедельник еду на СТО, посмотрим. По поводу диска это было и зимой (другие диски, другая резина)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #130 :
30 Июня 2014, 08:37:41 »
Я решил свою проблему полной заменой масла и фильтра в АКПП
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
Ответ #131 :
30 Июня 2014, 10:24:34 »
Парни, подскажите если машину например вывесить правой стороной на двух домкратах, а левую сторону оставить на земле, то на правой стороне заднее колесо будет вращаться от двигателя? Ведь по идее коробка "думает" что наступила пробуксовка и подключает задний дифференциал? Правильно мыслю?
a312
г.Киров
Ответ #132 :
30 Июня 2014, 10:31:02 »
Сегодня был на СТО вывесили машину, дал газу началась вибрация резина бьет. Поеду проверять на стенд, балансировка и т.д. Если не поможет то замена колес. Непонятно только почему зимой такая же ерунда была.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #133 :
30 Июня 2014, 12:37:18 »
ты совсем не читал про принцип работы заднего редуктора???
scruff
г.Алматы
Ответ #134 :
30 Июня 2014, 15:24:53 »
Там читать нечего - обычный дифф
8
9
10
11
13
