26 Октября 2026, 17:10:23 *
Автор Тема: Электропривод замка  (Прочитано 81094 раз)
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
« Ответ #60 : 20 Августа 2014, 15:43:28 »
СПАСИБО!!!
можете подсказать номинал термистора?
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
« Ответ #61 : 20 Августа 2014, 16:30:09 »
я несколько лет назад выкладывал близкое по параметрам и доступное в Чип-и-Дипе.
можно пробежаться по моим сообщениям, не вспомню, в какую тему отписывал)))
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #62 : 26 Августа 2014, 21:44:30 »
терморезистор в порядке.
как отрегулировать длительность импульса на штатном центральном замке?
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
« Ответ #63 : 27 Августа 2014, 00:01:41 »
Никак, он заведомо длительнее возможного времени запирания. Термистр ограничит ток, таким образом отключив мотор.
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #64 : 27 Августа 2014, 11:58:46 »
значит, это конец.
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
« Ответ #65 : 27 Августа 2014, 19:31:39 »
у меня моторчики остались для второго поколения, если подойдет, можно сменить.
на моих для актуаторов дверей вал лысый, надо червяка переставлять, снял легко. надел тисочками, упираясь в торец вала.
но там точно есть термистр.
что может не подойти - прорези в коллекторе для нанизывания контактов.
попробую зафоткать
« Ответ #66 : 27 Августа 2014, 19:36:46 »
кстати, и перемотать двиг несложно. по 200 витков на якорь, провод 0,2. главное не перепутать подключение, направление и при пайке не спалить пластик коллектора. Улыбка
rv74
Авто:Honda CR-V 3 АКП Левая SHSRE58509U001...
г.Орел
« Ответ #67 : 31 Августа 2014, 18:14:30 »
Один раз прошлой зимой укоротил пружину, в эл.приводе передней правой двери, вчера опять похожая байда.
Чем же ее заменить - осталость уже 3 витка Грустный Номерок актуатора 72115-S03-G11. Дороговат блин
« Ответ #68 : 31 Августа 2014, 21:22:26 »
Я бы поискал подходящую пружину, это так просто.
« Ответ #69 : 31 Августа 2014, 21:35:24 »
Берется подходящая по диаметру проволока из пружинной стали, отпускается, формуется, закаляется и чуть приотпускается.
Иногда получалось сделать с нужными свойствами, но в домашних условиях трудно соблюсти технологию.
Когда совсем припрет, приходилось чудачить)
bvi
Авто:Honda CRV
г.Железногорск, Красноярский край
« Ответ #70 : 22 Мая 2015, 15:52:46 »
Правильно написал nitrat. Пружина в блоке электропривода является демпфером и гасит удары в конце хода на открытие и на закрытие замка. Без пружины четко прослушиваются щелчки замка. С пружиной все намного тише. Правильная установка пружины - в конце хода на открытие/закрытие поводок верхней шестерни должен захватывать загиб пружины.
TaxMan
Авто:HONDA CR-V MT
г.Архангельск
« Ответ #71 : 06 Августа 2015, 15:29:57 »
Всем здравствуйте.
С кнопки штатного брелока закрывались/открывались все двери, кроме водительской (сигналки нет пока, у предыдущего хозяина она "глючила").
Проштудировав форум, занялся поиском неисправности сам: проверил жгут водительской двери, пружину в актуаторе - все ОК, на моторчик пока не грешил, т.к. крутился. Попробовал притормозить червяк пальцами и стало понятно, что мощности моторчик не развивает. Стал искать моторчики, есть много и на ebay и на Али.
Заказал такой (пальцем в небо, понравилась и цена и бесплатная доставка) _http://ru.aliexpress.com/item/Vehicle-Rearview-Mirror-Door-Lock-Repair-Electric-Motor-DC-12V-12500RPM-90mA/32301472688.html, пришел быстро (10 дней), подошел идеально. Чуть промудохался со снятием бронзовой вроде втулки с вала старого двигателя (нагрел и подручными средствами сбил), затем посадил его на вал нового, не проворачивается пока, понаблюдаю. Ну и поменял местами провода на клемме, которая присоединяется к моторчику (полярность другая). Все двери закрываются/открываются нормально, сейчас буду сигу выбирать.
Огромное спасибо форуму, очень много вопросов отпало, полное снятие и установка центрального замка занимает минут 20 Улыбка
tusha1976
Авто:crv B20B. АКПП. 4WD
« Ответ #72 : 21 Ноября 2018, 14:55:16 »
Весной начал глючить замок на левой двери. А сегодня и на водительской.
Закажу пожалуй 3 штуки https://ru.aliexpress.com/item/12/32882323604.html
Батькович
« Ответ #73 : 21 Ноября 2018, 16:27:15 »
Разъемы проводки на дверях в норме?
tusha1976
« Ответ #74 : 21 Ноября 2018, 16:33:09 »
да
