12 Сентября 2026, 10:47:09 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 248981 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #150 : 18 Февраля 2012, 18:56:06 »
Блин,не пинайте,но ни на одну машину не ставил и не буду сигнализацию.Имеешь авто имей деньги содержать её и иметь стоянку или гараж.Штатного имммо хватит от шпаны,а от профи никто и ничто не поможет.И всё всегда заводилось и работало,машинки потомучто были ухожены,и расход низкий топлива.Сплю спокойно,угонят возьму другую лучше угнанной.То флуд о аккумуляторах,у меня ещё родной,поставил автономный подогрев и не знаю горя.двигло забыло пуски в минусы охлаждающей жижы,прогрев махом,как летом.экономия на аккуме и топливе и самому приятно и тепло.Да ладно,каждому своё.Всем удачи.
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #151 : 19 Февраля 2012, 00:08:05 »
Не всегда есть под боком стоянка!
Да, скорее всего сигналка, но что именно там так на морозе клинит? Может все ее релюшки заменить?
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
« Ответ #152 : 20 Февраля 2012, 10:46:51 »
Короче, так я и дождался оттепели с этим хреновым запуском, не узнав причину. Теперь (-5 гр.) заводится нормально, пустых вспышек больше нет.
Но стартер на холодную крутит по-прежнему долго, 6-8 оборотов. Затем схватывает уверенно. Так было и до зимы, и в плюсовую температуру, ключевой фактор - долгая стоянка.
Видимо из за этого у меня аккум и прожил всего год - поездки в течение недели короткие а усилие на запуск большое.
Что бы еще такое заменить, или уж копить на подогрев к следующей зиме.. думаю.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #153 : 20 Февраля 2012, 11:16:23 »
Данил, а сам  насос снимали, давление самого насоса мерили? и проверяли клапан на самом топлевном насосе?
З.Ы. был случий сняли насос, присоединили прибор для проверки давления, с насоса бежит, клапан на нососе не держит , давление медленно набирает, после этого поменяли машина поехала лутше чем прежде
Luiza78
Авто:Honda CR-V АКПП
г.Балабаново
« Ответ #154 : 22 Февраля 2012, 18:37:20 »
Здравствуйте. Первую зимовку пережили,В морозы заводились с трудом, но с 1 р. Вот только вроде и грелись после запуска 5-10 мин, но при езде как-то громко и тяжело ехали, еле тянулись. Т.Ч. первые минут 15 не рисковала увеличивать скорость Больше 50. Что бы это могло быть?
danila
« Ответ #155 : 23 Февраля 2012, 00:52:05 »
На насос не грешу потому что проблема только с пуском и именно после простоя, дальше работа совершенно ровная. Но вообще насос следующий на очереди если будет усугубляться. Наверное проще выйдет его поменять чем диагностировать.
илья1
« Ответ #156 : 23 Февраля 2012, 08:39:15 »
  Я думаю, Данил у тебя получается сбрасывается давление с топлевной системы после длительной стоянки, если форсунки проверили на утечку и все нормально, на всякий случий осмотри топлевную  трубку под днищем, и думаю надо лезть в бак проверять гермитичность прокладок и работу клапанов давления. У тебя получается что после долгой стоянки давление в топлевной системе падает т.е бензин стикает обратно в бак, после длительной стоянки поворачивая ключ в замке зажигания включается насос и начинает накачивать давление и во время прокрутки стартером когда форсунки открываются давление начинает падать, получаются оддельные вспышки, потом когда в очередной раз открывается форсунка бензин не распыляется факелом а заливается струей не успивает испарится и заливат свечу, а затем продолжается долгое маслание стартером, после чего либо машина заводится, либо подыхает аккомулятор и ситуация усугубляется просаткой по напряжению.
danila
« Ответ #157 : 23 Февраля 2012, 10:15:06 »
За идею спасибо, Илья.
Да их вообще заменили в итоге.
По этой логике, если включить зажигание раз 10 подряд не поворачивая ключ дальше, то нужное давление должно набраться. Надо будет попробовать.
илья1
« Ответ #158 : 23 Февраля 2012, 10:26:45 »
  Не совсем так, но должна завестись. Возможно там образуется воздушная пробка когда стекает бензин.
Еще распосраненная ошибка при постановке форсунок, рвут верхнюю резинку форсунки которая вставляется в топлевную флейту , но при этом на заведенном двигателе под капотом пахнет бензином.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #159 : 04 Марта 2012, 11:56:43 »
У меня такая же проблема после замены топливного фильтра... Что делать?
После 20 мин простоя приходится крутить стартером 4-6 секунд.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #160 : 04 Марта 2012, 12:32:31 »
криворукий менял,если до этого было все нормуль,если больше ничего не трогали то лезть туды,но для начала к рампе манометр цепануть
opc
« Ответ #161 : 04 Марта 2012, 16:10:41 »
Что проверить там надо?
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #162 : 04 Марта 2012, 18:26:08 »
Давление топлива,при включении зажигания.Кажется 4 атм должно накачивать.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #163 : 04 Марта 2012, 22:31:49 »
там стоит регулятор давления,мож посадили неправильно,по твоим годам он должен быть слегка подржавленный(потревожили),если по давлению нормуль,то возможно подняли взвесь и отправили к форсункам,
илья73
Авто:CR-V 2004.2,4. механика
г.ульяновск-москва
« Ответ #164 : 10 Апреля 2012, 19:12:36 »
Здравствуйте уважаемые форумчане,у меня такая ситуация-после поездки(1000 км)поставил машину и через сутки решил поехать.Ключ в замок,бензонасос накачал,поворот-запустился,заглох.Дальше поворот -бенз.насос стоит.Все предохранители целы.Как проверить насос и где что смотреть.(2004г,2,4, мкпп,американка)
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 30   Вверх
