18 Августа 2026, 10:17:45 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 246931 раз)
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
« Ответ #90 : 30 Января 2012, 10:40:59 »
Есть ли смысл грешить на форсунки, если при морозном пуске долго идут безрезультатные вспышки, но если уж запустился то работает совсем ровно ?
« Ответ #91 : 30 Января 2012, 12:16:00 »
Есть смысл. Только проблема тут бывает обратная - недержание форсунок. Мотор загрушил, давление в топливной рампе остаётся, форсунка(и) кап-кап-кап... к утру в коллекторе лужа. Плюс плохая испаряемость бензина на морозе - получаем к моменту пуска сильно переобогащённую смесь, которую слабенькой искрой трудно поджечь.
Поэтому я каждую зиму и советую: на морозе Хонду надо заводить с первой попытки - крутить стартером по уверенного пуска мотора.   А несколько неудачных попыток могут "залить" цилиндры...
danila
« Ответ #92 : 30 Января 2012, 12:38:47 »
Спасибо, я этот Ваш совет читал и в уме держу. Но и время работы стартера ведь тоже рекомендуется ограничивать. Вчера почихал 15 секунд - вспышки начались уже секунде на третьей, но так и не привели к старту за оставшееся время. И выключил. Со второго раза завелся.
VMS
г.Дубна, М.О.
« Ответ #93 : 30 Января 2012, 22:47:54 »
А ещё вопрос, ключ иммо на приборке загорается и тухнет?
Евгений, спасибо за терпеливое участие и отдельно за вопрос про ключик. Он помог мне победить. Короче, вставил ключ повернул зелененький ключик на панели загорелся и при прокручивании стартера замигал. Все, думаю мозги съехали и не видят ключа которым пользовался 6,5 лет. Взял дома второй ключ, и затаив дыхание, вставил и повернул. И, слава Богу, ключик на табло загорелся и стыдливо погас, крутнул стартер и двигатель с удовольствием запустился. Попробовал снова первый ключ, зелененький ключик моргает и двигатель не пускается, т.е. мозги съехали у ключа. Что с ним теперь делать, как лечить? Интересно какова надежность эти чипованых ключей? А, если-бы все случилось в тундре или надо было везти снаряды? Мож где эта проблема обсуждалась? Подскажите, буду весьма признателен. Кто дочитал, всем привет, поехал, Вячеслав.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #94 : 30 Января 2012, 23:12:39 »
Рад был помочь. Ключи надо по новой пробовать прописать, чип достаточно в них надёжный. Если и были проблемы с иммо, то это была антенна и то на более старых моделях типа
CRV I.
VMS
г.Дубна, М.О.
« Ответ #95 : 30 Января 2012, 23:43:25 »
А, куда бежать с плохим ключом? Опыт показывает, что без запасного ни куда!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #96 : 30 Января 2012, 23:58:47 »
Я думаю лучше через дилерский прибор по нормальному их запрограммировать.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #97 : 31 Января 2012, 08:24:11 »
Такие ключи надо беречь от сильных магнитных полей,как и разного рода карточки с магнитными полосками.Гдето ты случайно залез в мощное поле.Например в магазинах на кассах есть мощные магниты для снятия бирок с товара.
danila
« Ответ #98 : 31 Января 2012, 10:45:14 »
Зарядил на всякий случай аккум. Минус 16 утром, с первого раза завелся но много безрезультатных вспышек, крутил секунд 10.  Итак: свечи , аккум, топливный фильтр исключили.
Можно ли чисто по симптомам определить более вероятную причину из оставшихся - бензонасос, форсунки, другое ? Не хочется ехать заказывать работу наугад.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #99 : 31 Января 2012, 14:10:55 »
Данила привет,если лично я то бы выкрутил на ночь свечи продул посушил феном,утром ввернул и завел,много что исключит,работы 15 минут,если лень то приоткрой дроссель на половину при заводке тоже можно будет делать вывод,удачи
danila
« Ответ #100 : 31 Января 2012, 15:38:29 »
За идею спасибо. Свечи новые, а дроссель не влияет - пробовал по-всякому: и с газом на треть, в половину, в пол.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #101 : 31 Января 2012, 15:49:12 »
Ну тогда ой,хоть трижды новые,таким образом исключишь заливание цилиндров за ночь да и проветрятся,
Net
Авто:CR-V II 2.4 Американка
« Ответ #102 : 02 Февраля 2012, 13:54:24 »
Может кому то поможет, у меня на американке коротнули провода сигнала, после этого не работал сигнал и машина не заводилась, так что рекомендую у кого не заводится проверить сигнал, если он отсутствует меняйте предохранитель и ищите короткое.
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #103 : 03 Февраля 2012, 09:51:58 »
Продолжение. Было тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10571.msg564283.html#msg564283
Теперь понял как заводить на морозе) мудрит аккумулятор.
Оказывается бензонасос не подкачивает. При включении зажигания под бардачком реле работает, желтая лампочка на панели загорается и тухнет, а звука от бензонасоса не слышно. Напряжение сети при этом 12.7 вольт и стартер нормально крутит. Если отогреть и подзаредить аккумулятор бензонасос начинает качать и машина заводится (напряжение на заряженном установленном аккумуляторе 13.3 вольта).
Не пойму теперь, работа бензонасоса зависит от напряжения? Почему тогда стартер крутит?)
danila
« Ответ #104 : 03 Февраля 2012, 17:08:55 »
Отчитываюсь по своей истории: машина на сервисе, вчера промыли форсунки, проверили зазоры клапанов, оставили на ночь выхолаживаться. Утренняя заводка не улучшилась, одиночные вспышки и еле-еле раскрутка.
Сейчас отрабатывается версия с температурным датчиком - ребята говорят что поймали его на вранье. Заодно перемкнули иммобилайзер на всякий случай. При долгом кручении стартером просаживается напряжение и пиликает сигнализация - эффект как от кратковременного обесточивания. Поскольку состояние реле иммо нормально-разомкнутое получаем блокировку.
Осложняется ситуация тем что долго машину приходится выстужать на улице после любой работы в боксе, чтобы проверить морозный пуск.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 30   Вверх
