08 Апреля 2026, 19:57:53 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 236450 раз)
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #165 : 10 Апреля 2012, 19:35:01 »
Здравствуйте уважаемые форумчане,у меня такая ситуация-после поездки(1000 км)поставил машину и через сутки решил поехать.Ключ в замок,бензонасос накачал,поворот-запустился,заглох.Дальше поворот -бенз.насос стоит.Все предохранители целы.Как проверить насос и где что смотреть.(2004г,2,4, мкпп,американка)
есть за бардачком волшебное реле отключение бензонасоса при аварии, его посмотрите...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4040.0.html
илья1
« Ответ #166 : 10 Апреля 2012, 19:42:58 »
есть за бордачком волшебное реле отключение бензонасоса при аварии, его посмотрите...
если не помогло смотрите тему замена топливного фильтра
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.0.html
там написано как добраться до насоса на стр.3
илья73
Авто:CR-V 2004.2,4. механика
г.ульяновск-москва
« Ответ #167 : 10 Апреля 2012, 20:09:14 »
Судя по форуму такого реле на американке нет,если я не ошибаюсь.
« Ответ #168 : 13 Апреля 2012, 09:33:10 »
реле нет и на европейках, во всяком случае у меня.
а проверить неплохо бы сигналку, обычно её рук дело))
« Ответ #169 : 13 Апреля 2012, 09:47:32 »
Наверно речь про операционный выключатель? На европейсках он у всех есть.
А вот про сигналку согласен полностью.
Irek012
Авто:Црв 2.4 аккп левый руль
г.Мамадыш
« Ответ #170 : 20 Мая 2012, 17:01:23 »
Постоянно мигает зеленый ключ. Не заводится двигатель.
farm
« Ответ #171 : 20 Мая 2012, 18:29:02 »
Имобилайзер не видит чип в ключе, скорее всего нет питания.
gvp
Авто:HONDA CIVIC АКПП гибрид
« Ответ #172 : 26 Мая 2012, 14:29:49 »
Проблему решили? У меня тоже самое!!!
geo
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #173 : 16 Октября 2012, 20:30:04 »
Приближается зима и я с ужасом думаю про морозы -15...-20 при которых стартер крутит - а двигло не заводится.
Причем чем ниже температура/дольше стояло авто -- тем выше вероятность "сесть на эвакуатор" и отвезти в теплое помещение. После отогрева все заведется как часы.
Выходить по ночам заводить не особо впечатляет.
Все ветку и соседние перечитал, явного решения проблемы нет.
основное на что обращаю внимание и то что никто не проверял до конца:
- смесь топлива из-за мозгов Хонды (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111708.0.html)
- проседание давления в рампе в момент пуска двигла, по причине низкого напряжения на топливном насосе.
- лед\вода или воздух в системе бензопровода. Есть подтвержденный случай прямо на офиц. СТО - корка льда прямо на сетке фильтра бензонасоса. (как удалить воду из нашего бензина???. Бензин не причем, сузуки с той же заправки в -20 что при +20)
Тема вновь открыта для обсуждения, давайте пробовать варианты !  Улыбка
у меня 2006 RD8, 2.0, АКП.
« Ответ #174 : 16 Октября 2012, 20:53:06 »
как нет, читай меж строк
воду спиртом удаляй, не проблема
насос - при пробеге от 80 тык можно и о фильтре подумать, а иногда и одна заправка полностью убивает фильтр
мозги на десерт, пока оставь. лучше фазы газораспределения проверь, вдруг цепь перескочила.
стробоскоп на пуск, какой УОЗ?
сеточку за геной и у клапана втек проверял?
и датчик ТОЖ можно проверить, и инжектора помыть...
geo
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #175 : 17 Октября 2012, 19:49:24 »
Спасибо за советы:)
по-строчно прокомментирую Улыбка
есть такой вариант. не исключаю.
фильтр менялся. проблема осталась. (так же как и у многих). Отбрасываю эту возможную неисправность.
С "Компом" не спешу. нет желающего поменяться , даже на время Улыбка))
как это "перескочила" ? Улыбка обычно после такого на кап. ремонт везут ....
УОЗ - Не поленюсь, напрягу официалов при следующем скором ТО.
НЕТ. Можно детальнее описать первое? может кто-то тут уже проверял?
о каком датчике говоришь?
Инжектор буду мыть. Но по результатам отзыва комрадов тут же --- это не помогало.
Вообще , учитывая распространенность проблемы и ее длительное НЕ решение - ставит под сомнение попытки решить ее механически и ситуативно. Типа там почисть, тут замени, там проверь. Пока кроме просевшего аккума и засратых свечей, победителей не было.
 Складывается впечатление (по этой и иным веткам), что проблема идентична для многих и есть ее решение в одном/двух узлах. Осталось найти -- где Непонимающий  У меня к сожалению не хватает технических знаний по строению авто и особенно мотора. Если бы знаток (гуру Улыбка ?) проанализировал и указал бы на основные узлы, подлежащие тесту/чистке/замене , можно было бы все свести в единую таблицу,  подключить желающих к эксперименту и общими силами решить вопрос. Например, один я не в силах проверить / заменить все узлы  Веселый, о которых пишут выше. Как по деньгам, так и по времени. Вместе же это сделать намного проще.
Есть желающие ?  coolsmiley
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #176 : 17 Октября 2012, 20:42:19 »
Всё таки начинать надо с форсунок,посмотреть на факел распыла топлива и герметичность.Датчик температуры ОЖ и воздуха.Где только найти их характеристики???В мануале написано что они идентичные,значит на остывшем двигателе должны быть одинаковые сопротивления у датчиков.На холодную попробуй пуск с небольшим открытием ДЗ.
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
« Ответ #177 : 25 Октября 2012, 21:37:46 »
Супруга забираючи дитёныша с английского не смогла завестись(весь день откатала,ждала дитя слушала музыку и вуаля...)...не крутит стартер...я по телефону завести не смог...снятие клеммы не помогло..сегодня посмотрел сам только что в ночи...аккумулятор сел почти в ноль(не новый конечно но довольно живенький)..сигналка открывает -закрывает некорректно(то открыт багажник то орёт дурниной)свет еле тлеет.магнитола молчит мигает) при попытке прикурить (прерванй по пичине фиговых крокодилов и лёгкого искрения)лампы ожили,треск (видимо стартер ни при чем),но рычаг акп из паркинга сдвинуть не могу(!)..в поиске читал...отдалённо похожие случаи есть.завтра сниму заряжу аккумулятор...есть вопросы:почему заблокирован рычаг акпп?аккумулятор может быть причиной?пару километров незаведённую на нейтралке буксировать неопасно? буду благодарен своевременной помощи и советам...
геморрой стоит свеч!
« Ответ #178 : 25 Октября 2012, 23:38:38 »
Блокировка паркинга электрическая, поэтому без питания с паркинга не снять, для этого есть механическая разблокировка.
Прикурить не смог, т.к. торопился. Надо подсоединить провода, и при работающем двигателе донора подзарядить подохший аккумулятор в течение 5-10 минут, а уж потом пробовать завестись.
Пару километров буксировать на незаведённом двигателе с малой скоростью неопасно. Но вообще эта процедура для АКПП весьма вредна. Надо стараться таких случаев избегать.
Аккумулятор поменяй - зима впереди.
шурра
« Ответ #179 : 25 Октября 2012, 23:58:47 »
гранд мерси.....отпишусь обязательно...
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 30   Вверх
