10 Июля 2026, 16:38:52
Помогите, Не заводится!
19
20
21
22
30
Тема: Помогите, Не заводится! (Прочитано 245529 раз)
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
Re: Помогите, Не заводится!
Ответ #285 :
25 Марта 2014, 17:23:49 »
Оказывается вчера в штекер не плохо воткнул диод датчики распредвала и коленвала реагируют, только датчик коленвала намного чаще мигает диод когда кручу стартер, чем распредвалов. Машина не заводится я в тупике. Еще раз скинул крышку клапанов посмотреть метки. На звездах распредвалов посередине свел риски, у шкив коленвала метка тоже практически совпала. Единственное я не смог сделать так чтобы и на цепи черные звенья совпали с метками как я ставил изначально хотя крутил очень много...
jenia_u
Ответ #286 :
29 Марта 2014, 17:01:34 »
Кажется я нашел причину своей поломки, все сново разобрал и обнаружил отломленный зуб на звездочке с которой считывает датчик коленвала.
Ответ #287 :
29 Марта 2014, 20:49:05 »
Одного не должно хватать, это репер первого цилиндра
jenia_u
Ответ #288 :
30 Марта 2014, 10:27:25 »
там видно что зуб отлемлен имеется неровности вот целая шестерня которая на фото 13зубьев
а у меня такая же только без одного зуба 12зубьев
(103.23 Кб, 240x232 - просмотрено 606 раз.)
Ответ #289 :
30 Марта 2014, 10:47:42 »
в принципе, двиг работает при отсутствии ДК, но при неправильном определении положения вала фазы настолько разбегутся, что не заведут двиг. При этом, бенз качать будет, форсунки цокать, и искры никуда не пропадут.
А у тебя искры нет, чего то не хватает. Даже отключенный МАР не позволит запуститься.
jenia_u
Ответ #290 :
30 Марта 2014, 12:59:34 »
искра появлеестя редко. При прокрутки стартера может один раз появится
Ответ #291 :
30 Марта 2014, 13:00:51 »
земля потеряна, я бы проводку по цепи аккум-кузов-двигатель проверил
jenia_u
Ответ #292 :
30 Марта 2014, 13:01:30 »
в любом случаи неисправность я увидел только отломонный зуб поменяю там будет видно.
Ответ #293 :
30 Марта 2014, 13:05:19 »
у тебя в момент пуска напряжение на катушках 7-8В. Проверь, если так, ищи где теряется.
на правой опоре провод с двигла точно прикручен?
jenia_u
Ответ #294 :
30 Марта 2014, 14:54:30 »
на правой опоре прикручен точно я сам прикручивал. А вот наприжение не мерял. Это когда стартер кучу надо мерить?
Ответ #295 :
30 Марта 2014, 20:06:50 »
да, при нагрузке стартером. редкие искры наводят на мысль недостаточного питания
jenia_u
Ответ #296 :
09 Апреля 2014, 17:34:31 »
поменял шестерню все стало ок
vvik3333
Авто:Honda CR-V,K24A1,АКП,левый
Ответ #297 :
22 Июля 2014, 17:28:45 »
Всем привет!У меня возникла такая проблема.Авто резко перестал заводиться с первого раза.Приходится очень много раз крутить стартером.Дрыгатель вроде схватывает немного,но тут же глохнет.И в итоге раз на тридцатый получается его завести.После заводки работает как часики,чек не горит,динамика превосходная,компрессия 12-13,форсы и дросель промыл,свечи менял недавно.Если заводить сразу после глушения,то заводится с пол оборота,но стоит постоять минут 5,то ситуация повторяется.Началось всё это сразу после того,как заменил крышку радиатора(старая была без клапана),не знаю,есть ли в этом какая взаимосвязь.Кстати,двигатель по показаниям прибора на панели полностью не прогревается,стрелка до середины шкалы никогда не доходит.Подскажите, плиз,с чего начать?Ах,да,компьютерная диагностика ничего не показала,спецы разводят руками,говорят что всё в порядке..
Ответ #298 :
22 Июля 2014, 18:10:12 »
Крышку ты можешь и обратно на прежнюю поменять, чтоб выяснить, что к радиатору эту проблему не пришьешь.
Как правило, изменения в пуске заметны после регулировки клапанов, чистки КХХ-БДЗ и смены цепи.
Также при умирании аккума или его разрядке меняется частота оборотов при запуске, это найдет отражение в характере запуска.
Но, все давно про второй пуск знают, пару сек в первый раз покрутил, второй пойдет сразу.
vvik3333
Ответ #299 :
22 Июля 2014, 19:34:34 »
У меня не второй пуск,а тридцатый или даже более.чтоб авто завести уходит минут десять.
19
20
21
22
30
