18 Сентября 2026, 20:50:39 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Вниз
Автор Тема: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".  (Прочитано 455814 раз)
litljon
Авто:CR-V ,K20A,АКП,левый-европа.
« Ответ #90 : 25 Октября 2015, 18:49:43 »
Эту фотку делал при первом вскрытии. Тогда не запечатлел шкив , вот и пришлось второй раз вскрывать.
* 20151003_153707.jpg (190.48 Кб, 1000x750 - просмотрено 3501 раз.)
« Ответ #91 : 25 Октября 2015, 18:58:59 »
А по этой фотке видно, что цепь заводская, при замене ставят черные звенья по точкам вврерху звездочек. Сами черные звенья где-то есть, они даже на обратной стороне могут быть. Всего их три, два от распредов и одна от коленвала.
litljon
« Ответ #92 : 25 Октября 2015, 19:19:33 »
Черных звеньев не видел. Может дубль какой стоит?? Пробег то уже хороший(Судя по сайту автокод).
litljon
« Ответ #93 : 25 Октября 2015, 19:22:37 »
Вот здесь видны надписи на звеньях.
* 20151003_153700.jpg (171.15 Кб, 1000x750 - просмотрено 3112 раз.)
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #94 : 25 Октября 2015, 20:08:15 »
 Более надёжно и уверенно можно констатировать о вытяжке цепи по вылету штока натяжителя, я свой натяжитель снимал два раза ,когда разбирали мотор и после через лючок на боковине(на то была своя причина) с моим натяжителем всё было в норме и цепь то же оставлена. А по натяжителю мне было интресно, можно ли его снять через лючок и померять вылет штока. Оказалось можно. Перед тем как откручивать натяжитель в отверстие с боку вставляем шпильку( у меня попался под руку тонкий саморез),  вылет штока совподал что при разборе двигателя, что при снятии отдельно.
« Ответ #95 : 25 Октября 2015, 20:15:28 »
Допустим, что пластик на правой лыже будет плохой и быстро сточится, тогда выход натяжителя будет не сильный, а ВМТ и ГРМ разбегутся. И что важнее - убегание ВМТ или длина цепи, непонятно.
Вот еще бы кто на ходу проверил метки УОЗ, но надо как-то подключаться стробоскопом, ВВ проводов нет.
ajpp
« Ответ #96 : 25 Октября 2015, 23:16:43 »
Евгений,если хотите увидеть чёрные звенья,то покрутите за шкив и они появятся.А если хотите увидеть их на своих местах,то нужно вал крутить долго,
у меня например на 18-м обороте стали на место))),логика понятна?Метки установочные.
Случаев выработки башмака правого единицы,он по ресурсу раза в три выше цепи.
« Ответ #97 : 25 Октября 2015, 23:23:54 »
Миш, обрати внимание, на последней фотке не черные звенья, а звенья с метками о|о - это и есть черное звено.
litljon
« Ответ #98 : 26 Октября 2015, 17:58:28 »
Про натяжитель я читал, что можно снять его через лючёк. Но чё та побоялся глубоко лезть в мотор( машина стоит только на выходных). Стробоскоп подключать это надо ехать на СТО, а там денежку платить. Хотелось бы обойтись малой кровью. Улыбка
Вол21
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКПП
г.Чебоксары
« Ответ #99 : 28 Января 2016, 20:42:59 »
никак не могу эту шпильку вставить,как не крутил шкив коленвала вправо/влево--не лезет даже шпилька 1мм
в чем может быть причина
« Ответ #100 : 28 Января 2016, 20:59:48 »
Крутить  шкив надо только в обратку, причем масла внутри не должно быть и надо храповик взвести. На снятом это хорошо видно.
Стопорить удобно скрепкой, только нитку привяжи, чтоб не уронить её. На фотках посмотри, как храповик держит гребенку, может разберешься, как блокирует. И помощника найди, пусть крутит сверху за ГУР от себя
Birbox
г.Валдай
« Ответ #101 : 04 Июля 2016, 18:45:45 »
Можно паниковать?
* 20160705_101525.jpg (108.79 Кб, 759x456 - просмотрено 2861 раз.)
« Ответ #102 : 04 Июля 2016, 18:58:14 »
За тобой не угнаться)))) меняй уже Веселый
И потри в теме о цепи маслонасоса
« Ответ #103 : 05 Июля 2016, 11:46:52 »
Регулярно возникает вопрос по установке цепи привода масляного насоса. Что бы легче потом было искать, напишу здесь.
Т.к. в корпусе масляного насоса имеются ещё и балансирные валы, правильная установка цепи очень важна!
Как это делать:
1. Коленвал ставится в положение BMT поршня первого цилиндра (по меткам):
2. Приводимый вал насоса устанавливается по меткам и фиксируется через отверстие в корпусе спец. приспособлением. Приспособление это - просто металлический штырь толщиной 4 - 5 мм (точно не помню).
3. В этом положении масляный насос ставится на мотор и устанавливается цепь с натяжителем. После установки цепи (коленвал по прежнему в ВМТ)  спец. приспособа извлекается.
p.s. (кстати на праворуких японцах балансирных валов нет).
« Ответ #104 : 06 Июля 2016, 02:21:15 »
это значит ДВС стоит от степвагона или интегры, на срв и стриме балансиры были
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Вверх
