11 Сентября 2026, 10:10:42
#Детонация Honda cr-v
11
12
13
14
16
Тема: #Детонация Honda cr-v (Прочитано 128858 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: #Детонация
Ответ #165 :
17 Мая 2017, 09:06:34 »
детонация не может проявляться при равномерном движения то есть без пидалирования педалью газа.
barograf
Re: #Детонация
Ответ #166 :
17 Мая 2017, 09:13:17 »
Сделать аудиозапись?
На скане видно повышение сигнала с датчика детонации (2,3 вольт) в момент звона и появление коррекции KNOCK RETARD до 21 градуса в ответ. Когда не звенит, тогда и коррекция 0.
CR-V (с I по V GEN)
Re: #Детонация
Ответ #167 :
17 Мая 2017, 12:45:43 »
покажи графический с историей
где должны присутствовать
мар
угол зажигания
обороты
кнок ретард
сигнал с ДД
Повторяю, показать графический а не таблицы.
CR-V (с I по V GEN)
Re: #Детонация
Ответ #168 :
17 Мая 2017, 12:54:20 »
Что имеем?
обороты 3400
мар сенсор предполагаю что 72 КРа из 100кра
зажигания 23 градуса
откат 21
вольтаж с ДД 2.1 из 4.8
нагрузка 71%
И всё это творится в закрытой петле.
barograf
Re: #Детонация
Ответ #169 :
17 Мая 2017, 13:01:38 »
Графический пока выложить не смогу, позже.
А что ясно из таблицы?
CR-V (с I по V GEN)
Re: #Детонация
Ответ #170 :
17 Мая 2017, 13:38:02 »
Чушь сканер в таблице несёт.
угол 23
откатила 21
при 72 кра
это что получается что на нагрузки в 72 кра угол зажигания 44?
Или не удачный перевод понимания "ретард кнок".
barograf
Re: #Детонация
Ответ #171 :
17 Мая 2017, 21:32:48 »
Может быть многовато параметров... Но в принципе угадывается всё.
(134.01 Кб, 1275x586 - просмотрено 525 раз.)
(184.97 Кб, 1275x586 - просмотрено 499 раз.)
barograf
Re: #Детонация
Ответ #172 :
18 Мая 2017, 08:47:37 »
Вот с требуемыми параметрами
(170.35 Кб, 1247x574 - просмотрено 562 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Re: #Детонация
Ответ #173 :
18 Мая 2017, 10:16:02 »
угол зажигания высоковать для 65 кра дидонить будит
в стоке на к20а4 так карта зажигания выглядит.
barograf
Re: #Детонация
Ответ #174 :
18 Мая 2017, 10:56:54 »
Если высоковат, что с этим делать?
Что заставляет его так опережать зажигание?
МАР сенсор на заглушенном двиге показывает ровно 100 кПа, также, как и BARO сенсор, норма вроде.
CR-V (с I по V GEN)
Re: #Детонация
Ответ #175 :
18 Мая 2017, 12:52:58 »
не чего потому что это заложено зашито заводам если конечно туда шаловливые ручки в бинарник не лазали
2
зажигания на опережения не когда не идёт. Оно наоборот от наминала должно занижатся по средствам сигнала с датчика детонации.
все верно 100кра это атмосферное давления.
(101.35 Кб, 1597x797 - просмотрено 561 раз.)
barograf
Re: #Детонация
Ответ #176 :
18 Мая 2017, 14:22:07 »
1. Нет, прошивку никто не трогал. В мозг лазил несколько лет назад, менял BARO сенсор, родной сдох.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,104337.msg698191.html#msg698191
2. Кроме МАР сенсора, что может еще влиять на детонацию? Пока смесь обогащенная, детонации нет. (На холодную, а также зимой)
CR-V (с I по V GEN)
Re: #Детонация
Ответ #177 :
18 Мая 2017, 14:35:25 »
три фактора детонации
плохое топливо
2
ранний угол зажигания
бедная смесь
через мерная механическая нагрузка
barograf
Re: #Детонация
Ответ #178 :
18 Мая 2017, 15:03:28 »
Топливо немного влияет, но не решает проблему, проверял на разных заправках. И ведь другие авто ездят в нашем городе, не слышал, чтоб жаловались.
Механическая нагрузка отпадает, езжу пустой и без прицепа, вождение среднее, не пенсионер и не гонщик.
Угол зажигания я не могу регулировать, только мозг....
Бедная смесь, вот здесь есть над чем подумать, (низкая производительность бензонасоса или засорение фильтра), отложения в форсунках? Можно ли косвенно оценить нехватку топлива по длительности открытия форсунок?
barograf
Re: #Детонация
Ответ #179 :
18 Мая 2017, 21:13:14 »
Sass, поясни пожалуйста, что значат цветные графики справа от таблицы.
Посидел над графиками заметил, что угол опережения завышен почти в два раза по сравнению с таблицей углов. Вот почему?..
Еще один график, здесь режим более стабильный. Заметно совпадение детонации и сигнала с первой лямбды.
(188.76 Кб, 1220x570 - просмотрено 621 раз.)
11
12
13
14
16
