26 Октября 2026, 18:22:13 *
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 57   Вниз
Автор Тема: Газовое Оборудование  (Прочитано 578207 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #675 : 11 Декабря 2011, 20:01:02 »
Лучше или хуже-меня и Ловато не подводит, и ещё на двух авто без проблем.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #676 : 11 Декабря 2011, 20:45:23 »
Не хотел обидеть ни коим образом,ценю в людях индивидуальность,я думаю при грамотном подходе и 1 поколение попрет и ни куда не денется,остальное все навороты
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #677 : 11 Декабря 2011, 22:30:40 »
Всем привет стоит ловато уже третий год ни каких проблем ни с клапанами ни с оборудованием ни знаю superstition
lav_sd
Авто:CRV 2.0 АКПП
« Ответ #678 : 14 Декабря 2011, 19:45:21 »
Делал все своими руками. Уже откатал более 140 тыс, деприсант (капельницу) не лью категарически, проблем пока нету, проверял клапана просадку не дают. Всем кто шарит в электроники есть один совет которым пренебригают установщики и настройщики ГБО:
1. настройку ГБО нужно проводить в соответствии с показаниями ЭБУ (так называемая топлевная коррекция, она должна при переключении на ГБО, также оставатся в допустимых пределах регулировки которую делает ЭБУ.
2 обязательно ставить доп оборудование по смещению УОЗ (угол опрежения зажигания), иначе газ при не полном сгорании образует плазму которая перегривает седло и клапан в момент продувки , что также в дальнейшем разрушает катализатор и образует просадку выше указанных деталей. УОЗ очень влияяет на вашу экономию, а таже мощность двигателя. Он значительно на начальных и средних оборатах отличается от УОЗа работы двигателя на бензине.
3. Вовремя менять воздухан, и ссответствующие фильтра ГБО. Это все напрямую влияет на правельную горючую смесь.
ХО-о-о-о-н-н-н-----д-д-д-а-а-аа!!
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #679 : 15 Декабря 2011, 07:49:30 »
Александр подскажи как это поменять угол у меня
Владимир1250
Авто:CR-V, 2л., механика, руль слева
г.Чебоксары
« Ответ #680 : 15 Декабря 2011, 14:39:22 »
Господа! Ушли от вопроса: почему это бедная смесь горит медленнее, чем богатая ?
Владимир1250
г.Чебоксары
« Ответ #681 : 15 Декабря 2011, 14:46:04 »
на ТО 20000 в сервисной книге написали: тяга - 15% (толи минус, толи тирэ), XX +2, РИД 1529.   Что это значит?  Бедна ли смесь?
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #682 : 15 Декабря 2011, 18:40:57 »
С газом(мое мнение)немного дела обстоят по другому,есть определенный коэфициент соотношения с воздухом когда происходит конкретный взрыв,замечу не воспламенение,из личного опыта,взрывом вышибло окно в ванную,жена впопыхах включила не ту камфорку в духовке он и ждал этого соотношения,никакого возгорания,вывернуло дверцу плиты и осыпало меня осколками стекла(как раз брился),все пытаюсь с годами повторить с пакетиком и газом от зажигалки пока безуспешно,но наслышен что бахает
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #683 : 15 Декабря 2011, 18:45:10 »
Ну какая нафиг разница,есть факт-медленней всего горит бедная смесь.А если ещё обеднить-то она вообще перестанет воспламеняться,только не спрашивай почему.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #684 : 15 Декабря 2011, 18:56:43 »
Да нет для некоторых людей есть,Владимир не сдавайся вперед на форум к пропанщикам,вернешься просвети и нас
Владимир1250
г.Чебоксары
« Ответ #685 : 15 Декабря 2011, 19:51:19 »
на ТО 20000 в сервисной книге написали: тяга - 15% (толи минус, толи тирэ), XX +2, РИД 1529.   Что означают эти настройки
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #686 : 15 Декабря 2011, 20:40:10 »
Бред какой то,риды,тяги ,никто не ответит кроме  того кто написал это на ТО.
pole17
Авто:Хонда CR-V, 2,0 , Автомат, Левый, RD-8
« Ответ #687 : 16 Декабря 2011, 10:25:29 »
Для изменения угла необходимо установить вариатор. Для нас подходит  итальянский  AEB-518N(ПАНДА). Но судя по всему довольно редкий девайс - в Москве уже второй месяц не могу найти. Если кто найдет -  пожалуйста поделитесь информацией.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #688 : 16 Декабря 2011, 17:53:55 »
Павел что даст,в данный момент расход на пару литров больше бензина,приемистость отличия практически  не имеет,неужели можно добиться большего,есть ли смысл,не получиться ли как с капельницей т.е. в теории вещь незаменимая а на практике обратное,а девайс грамотный не спорю
chubik
Авто:CR-V II генерации 2,0 л. автомат КП, европейка
г.Днепр
« Ответ #689 : 19 Декабря 2011, 10:27:57 »
Делал все своими руками. Почисть ЛС.
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 57   Вверх
