07 Сентября 2026, 18:35:18 *
Страниц: 1 ... 190 191 [192] 193 194 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1474213 раз)
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2865 : 31 Октября 2014, 16:57:50 »
Не чем особо не грозит,у дисков же есть допуск (мин.) будешь ездить пока не достигнет критической толщины и его не поведет,это сразу будет заметно.
Sherlock
« Ответ #2866 : 01 Ноября 2014, 09:31:29 »
В общем лучше смазывать направляющие при каждой смене колодок, я так понимаю...
Подскажите пожалуйста, чем грозит дальнейшая эксплуатация тормозных дисков со сточенными кромками в 2 мм с каждой стороны?
Ведь по идее запас толщины диска позволяет использовать его и далее...
Излишек смазки- сам выйдет, а вот недостаток- грозит заклинившим суппортом(было один раз на заднем)
Не совсем понял про сточенную кромку диска, бортик в смысле...
Килька
г.Коломна
« Ответ #2867 : 01 Ноября 2014, 14:33:21 »
А вот эти что за зверь? Брать? Нипон.
ADB31705 колодки
ADC0560V диски
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2868 : 01 Ноября 2014, 21:57:20 »
Имелась ввиду кромка, образовавшаяся из за износа диска.
А также Возможность дальнейшей эксплуатации дисков после стачивания этой кромки 2 мм. с каждой стороны.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2869 : 01 Ноября 2014, 22:31:28 »
Новый диск 28 мм, предел износа 26 мм. У Вас получается 28-(2*2)=24 мм, то есть износ выше критического.
При полном износе тормозных колодок может выдавить тормозные поршни (случаи такие были).
Alex..
« Ответ #2870 : 02 Ноября 2014, 10:17:00 »
Спасибо!
Я и хотел это услышать. Т.е. чем грозит эксплуатация дисков после допустимого износа.
Одному я удивляюсь... на любых предыдущих машинах диски можно было использовать чуть ли не до дыр, а здесь ресурс всего 2 мм.
Удивительно как то... Непонимающий
Minos
Авто:Honda CR-V III, K24Z4, АКПП
г.Чайковский Пермский край
« Ответ #2871 : 03 Ноября 2014, 11:10:56 »
У меня износ передних 3+3, чувствую, пора менять. Но не знаю какому заменителю отдать предпочтения. Думаю Блю-принт, Брембо, или Циммермана. У кого какие мнения?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2872 : 03 Ноября 2014, 12:40:46 »
На форуме хвалят otto zimmermann, ate.
Sherlock
« Ответ #2873 : 03 Ноября 2014, 19:24:10 »
Не догнал про выход ресурса диска, там в среднем наверное по 4 мм должен быть с обеих сторон...
Что за допуск такой, что после 2 мм- менять диск надо7
Alex..
« Ответ #2874 : 03 Ноября 2014, 22:47:49 »
2 мм. это с одной стороны!
Хотя для меня также удивительно, почему такой ресурс небольшой???
Замерил штангенциркулем диски, у одного толщина 24,5мм., а у другого 25,0...
Поршень в цилиндре сидит достаточно глубоко, а с новыми колодками вообще утоплен почти до упора, и на мой взгляд надо постараться, чтобы при езде он полностью вышел даже с полностью изношенными колодками!!!
К этому умозаключению я пришёл, когда перебирал суппорт...
Sherlock
« Ответ #2875 : 04 Ноября 2014, 10:45:54 »
А откуда инфа про 2 мм?
Иногда на дисках метки рисуют- предельного износа, тогда всё понятно.
По идеи есть правило: диски раз можно протачивать, при первой смене колодок, потом уже только менять...
пысы: есть опрос- пробег до смены колодок, было бы интересно узнать- пробег до замены дисков(обычно два комплекта колодок)7
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2876 : 04 Ноября 2014, 10:53:31 »
     Допустимый предельный износ (остаточная толщина) выбивается на торце диска.
Это международное правило, соблюдаемое всеми производителями автокомпонентов. На дисках для СR-V выбита цифра 26. Новые диски имеют толщину 28мм. Остальное рассчитаете сами.
* DSC07159-1.jpg (101.82 Кб, 640x480 - просмотрено 1360 раз.)
Artur_CRV
Авто:HONDA CR-V, 2.4, Executive
г.Чита
« Ответ #2877 : 04 Ноября 2014, 18:51:52 »
Прикупил в ехист следующий комплект:
тормозные диски: JAPANPARTS
колодки: TRW
Завтра буду устанавливать.
Sherlock
« Ответ #2878 : 05 Ноября 2014, 06:41:47 »
KИТ, спасибо за наглядный ответ!
Вопрос, что прям все руководствуются этими 2 мм и сразу выкидывают диск7
пысы: колодки ТРВ- не скрипят, сколько стояли диски жапанпарты7
Alex..
« Ответ #2879 : 05 Ноября 2014, 08:35:07 »
Спасибо за информацию, но не кажется ли что ресурс в 1 мм. с каждой стороны- это почти ничего! Непонимающий
Если так поразмыслить... Скорее всего производители перестраховываются, либо ради навара при наиболее частой замене дисков...
Страниц: 1 ... 190 191 [192] 193 194 ... 233   Вверх
