04 Мая 2026, 01:32:25 *
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1143249 раз)
Крокодил Гена
« Ответ #1155 : 20 Мая 2015, 13:29:05 »
1. ...Так и должно быть ?...
Да, и если не поленитесь и почитаете первую половину страниц этой темы, то найдете ответ почему так.
2. ...Как бороться ?
Провести антибактериальную обработку.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1156 : 21 Мая 2015, 06:25:22 »
Да, и если не поленитесь и почитаете первую половину страниц этой темы, то найдете ответ почему так.Провести антибактериальную обработку.
Спасибо ..
chipoza
Авто:Honda CR-V III (2.4)
« Ответ #1157 : 21 Мая 2015, 09:38:18 »
День добрый.
Почитал тему, тут пишут что проблема с муфтой на авто 2008 года, из-за неподходящего по ресурсу подшипника.
1. А что собственно изменилось например в рестайлинге?
2. А также замена подшипника на другой решает проблему люфта\износа\ресурса, или же тоже самое получаем со временем?
З.Ы. У меня авто конца 8-го, пробег на данный момент 54 тыка (реальный), зазор 0.65. Соответственно хочется решить проблему заранее, пока кондей не встал), если я просто выставлю зазор то через некоторое время он снова вернётся, вот сосбтвенно интересно заменой подшипника решается проблема или нет.
З.Ы.2 Я так понимаю что в рестайле заменили муфту, раньше была: 38900-RZA-004 поставили: 38900-RZA-014, вот интересно в чём разница, подшипник другой по внешнему размеру, или же всё тоже самое, но подшипник более качественный.
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #1158 : 21 Мая 2015, 10:39:12 »
Машинка конца 2007 года, на 80 тыс. поменял муфту и все работает. Все пляски с бубном, за которые с удовольствием берут деньги в сервисах (дозаправка фреона, диагностика, замена реле, заточка шайбы и пр.) не даст ничего. Реле можно легко проверить самостоятельно, переставив аналогичное. Признаки были как у всех: сначала время от времени выключался кондей и дул теплый воздух, потом все чаще, пока совсем не перестал холодить, только в самом начале, когда завел машину. Мой совет - не ждите и не жадничайте, если хотите летом прохлады, а сразу меняйте муфту.
vr036
Авто:Honda CRV 2,2 i-ictdi
г.минск
« Ответ #1159 : 03 Июня 2015, 21:29:15 »
Ребята подскажите?  При включении кондея, появляется свист с под понели.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #1160 : 04 Июня 2015, 12:29:52 »
Мотор печки. Стоит за бардачком. Не ремонтопригодный  - долезть до второго подшипника не реально без жертв. Если повезет и свистит только доступный, то можно отделаться  смазкой.  Меняется мотор вместе с крыльчаткой за 5 мин, но стоит  родной 20тр , еще подходит не родной стоит 5тр ( номер не знаю, тут где то проскакивал)
Вот нашел подробности http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,112883.0.html
Не ждите чуда, чудите сами
toha_t
Авто:Honda CR-V (III) Араб АКПП
г.Актюбинск
« Ответ #1161 : 04 Июня 2015, 13:26:16 »
Приветствую!
Прошу совета у сервантоводов!
Хонда срв 3 2008г америкос 2,4 передний привод. Климы нет, стоит кондей. В жару начал отключаться компрессор вместе с вентиляторами. В теньке работает нормально. Фреон в норме. Начитался интернета - дело в муфте. Полил компрессор водичкой - он так и не стартанул. Полез в муфту. Изначально зазор был 0,65. Шайбы не было. Сточил торец, зазор 0,37 сейчас. Поверхность муфты гладенькая. Собрал все, он поработал на солнце минут 7 и вырубился. Опять померил зазор - 0,37   Проверял реле методом замены - не влияет. Особенность есть, когда компрессор сам вырубается и не включается, заглушить машину и сразу запустить - компрессор включается на пару минут и останавливается.
К нашим мастерам ездил, диагноз как всегда один - "менять компрессор, или датчик какой нибудь". Но вот что то мне подсказывает , что дело в муфте. Хотя обливаю ее водой - не стартует компрессор.
зы
У моей арабушки было так прошлым летом, подточил шайбу и все работает по сей день тьфу-тьфу.
Упс, пропустил пост СанСаныча, надо будет замкнуть широкие контакты реле.
Если муфта не сработает - понятно где искать.
А если сработает?
kylyk
Авто:Honda CR-V: двиг. 2,4; КПП автомат-5 ступ; руль слева; полная опция, араб
г.Дубаи
« Ответ #1162 : 04 Июня 2015, 20:57:06 »
Всем привет!
Прочел всю тему, но так и не нашел подходящего ответа.
Трабл в следующем. Нахожусь в эмиратах и второй день подряд температура за бортом держится +48С. В пробках перестал охлаждать кондиционер, датчик температуры охл.жидкости показывает выше 3/4.
Пришлось свернуть и по пустым улицам ловить ветер, что спустило температуру до половины.
В итоге, решил проверить вентиляторы. При включении кондиционера, начинает крутиться вентилятор системы охлаждения вместо вентилятора кондиционера. Хорошо, проверил на срабатывание вентилятора системы охлаждения при повышении температуры жидкости - срабатывает. Т.е. один вентилятор работает как при включении кондиционера, так и при повышении температуры, а вентилятор кондиционера так и не заработал.
В чем может быть причина? Оба вентилятора как то связаны или работают раздельно? Должен ли вентилятор системы охлаждения крутиться при включенном кондиционере?
При езде кондиционер охлаждает, температура жидкости держится на 2 деления ниже половины.
Заранее спасибо!
emerGator
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #1163 : 05 Июня 2015, 14:01:43 »
Приветствую!
Как и у многих, в один не очень прекрасный день приказала долго жить муфта кондиционера, не прижимается электромагнитом.
В связи с этим, вопрос знающим людям: нужно менять только муфту (38924-RWC-A01), или же вместе с ней еще и шкив (38900-RZA-004)? Или есть какой-то "всеобъемлющий" комплект? Заранее спасибо.
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
« Ответ #1164 : 05 Июня 2015, 15:36:24 »
На днях поменял подшипник и тепловой предохранитель, который в электромуфте. Все работает. Ремонт обошелся в 750руб. Менял сам.
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1165 : 06 Июня 2015, 11:10:47 »
Приветсвую. Хотел уточнить, есть ли регламент обслуживания кондея? Заправка маслом и фрионом, если всё работает, нужна ли?
спасибо.
pixer
« Ответ #1166 : 10 Июня 2015, 09:15:58 »
Друзья! Кто-нибудь ставил муфту и шкиф не оригинал?
Maximus-59region
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #1167 : 12 Июня 2015, 15:46:53 »
2 дня назад понял, что кондишн не включается. Умерло реле.оригинал стоит 1200 р. (За пластиковую коробочку?) купил реле стартера ВАЗ на 5 контактов, один отломал, все заработало. Вопрос какие проблемы могут возникнуть потом.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1168 : 12 Июня 2015, 16:01:51 »
Может сгорит машина, как-нибудь в дороге.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #1169 : 12 Июня 2015, 16:18:01 »
bao68
Ну прямо как пожелание! А вдруг......!
Неовец
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 104   Вверх
