27 Августа 2026, 19:34:14 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Заглох - DTC 15 (коммутатор).  (Прочитано 45208 раз)
farm
« Ответ #30 : 12 Мая 2012, 08:11:23 »
У тебя скорее всего что то с подачей топлива если свечи сухие, отсоедени шланг подачи бензина на топливную рампу и включи зажигание посмотри качает ли топливный насос.
Lieutenant
Авто:CR-V I, B20Z, АКПП, Америка
г.Мурманск
« Ответ #31 : 12 Мая 2012, 13:06:13 »
Спасибо, ребята:) умеете успокоить. Сейчас достал свечу, воткнул в провод и приставил к массе, искры нет. значит что? катушка, бегунок, модуль зажигания, свечи, провода???
Всё что ломается - всё к тюнингу
Батькович
« Ответ #32 : 12 Мая 2012, 19:25:47 »
Модуля зажигания у нас нет.А все остальное (кроме свечей и коммутатора) проверяется тестером.
« Ответ #33 : 12 Мая 2012, 19:36:29 »
"Поздравляю"
Модуль есть, нет толка от чтений современной литературы, отечественного издания.
Ибо используемые источники переводные и выпущенные давным-давно.
Корректировщики обязанные следить за подачей информации, халявят - отсюда все беды.
Модуль зажигания =коммутатор и =воспламенитель ( если дословно)
Lieutenant
г.Мурманск
« Ответ #34 : 12 Мая 2012, 20:11:38 »
Заказал все что перечислил, плюс крышку еще. Все равно собирался все это дело менять. Обидно, что раньше этого не сделал. Ждать 5 дней.
Батькович
« Ответ #35 : 12 Мая 2012, 20:21:03 »
Спасибо за поздравления,Кирилл.В книжках по обслуживанию "нашемарок"(не переводных),модулем зажигания обзывается хреновина из которой выходят высоковольтные провода.И это действительно отдельный модуль.У нас же все отдельно: коммутатор, катушка, бегунок и крышка трамблера.
« Ответ #36 : 12 Мая 2012, 20:39:37 »
Извини, но при работе с нашим мануалом, я не вникаю, что, куда и как...
Вникать это дело тех, кому нужна информация. Я её предоставляю как есть.
Суть, без примеси. Что написано - о том пою.
Споры...они так утомляют и удаляют от сути вопроса.
Будь то зажигание, прокладка, государственное устройство общества... и т.д.
* 1.png (49.11 Кб, 402x495 - просмотрено 1513 раз.)
Lieutenant
г.Мурманск
« Ответ #37 : 21 Мая 2012, 20:18:29 »
Поменял катушку, модуль, крышку, бегунок, провода, свечи. Завелась, поехал Улыбка
юра 63
Авто: Honda CR v B20B акпп правый руль
« Ответ #38 : 26 Июля 2012, 17:06:09 »
Здравствуйте все.Ситуация такая,ездил пол дня всё нормально,потом после очередной заводке двигателя проехал метров200 и заглох.Бензонасос качает,но свечи сухие и нет искры.Такое ощущение,что мозги не дают какую,то команду.Предохранитель Эбу проверил,целый.Что может быть,ума не приложу,а может просто прикладывать нечего.
pany
Авто:honda cr-v rd1 акпп 2.0 левый руль американец
« Ответ #39 : 18 Марта 2013, 11:37:58 »
Всем Хондоводам Привет! Подскажите пожалустапо машинке проблема такая на холодную заводится как часики стоит
машинке нагрется до рабочей температуры глохнет нет искры чуть остынет опять заводится выдаёт код ошибки 15.
Выходной сигнал зажигания.с чего начать искать причину.Диагносты посылают куда подальше говорят древняя
у тебя машина Злой Honda cr-v 1 1997 года.
где находится  Радио-шумовой конденсатор 5кОМ, встроен в воспламенитель
хочу проверить ато машинка периодически подтраивает то ровно работает кашленет и опять ровно
Evgen1982
« Ответ #40 : 18 Марта 2013, 19:32:50 »
Привет! Попробуй прозвонить катушку зажигания и коммутатор, посмотри все провода идущие к трамблеру, проверь места соединения.
« Ответ #41 : 18 Марта 2013, 19:37:37 »
Правила форума: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
3.4 Создавая новую тему, называйте её так, что бы из названия было понятно содержание темы. Не надо создавать темы с названиями: "Помогите!", "Помогите новичку!", "Не понимаю!" и т.д., такие темы будут удаляться.
код неисправности 15: нет связи ECM с коммутатором зажигания. Или проводку смотреть на предмет шальных блокировок от сигнализации. Но скорее менять коммутатор.
« Ответ #42 : 18 Марта 2013, 19:39:51 »
Еще, очень хорошо поиск помогает, ага.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111144.0.html
Замени коммутатор и не морочь себе голову, шумоподавлением.
алексей 22rus
Авто:Honda CR-V двигатель 2,0л АКПП руль правый
г.Алтайский край, город Бийск
« Ответ #43 : 02 Марта 2016, 20:34:10 »
здравствуйте все кто владеет хондой срв первого поколения. Недавно образовалась такая проблема, машина стала глохнуть на ходу. Панель приборов горит, а машина не гудит. После ожидания в 10-15 минут заводится и едет дальше, через несколько дней болезнь стала прогрессировать  10-15 минут превратились в 30-50, глохнуть стала чаще. Самое интересное глохнет только в городе на трассе ведет себя нормаль. Почитал на форумах и решил проверить трамблер. Взял книгу и по ней начал проверять катушку первая обмотка показала 0,7 ОМ вторя 15,2кОМ сравнил с мануалом все в параметрах, так же проверил сопротивление всех 3 датчиков, все показали в пределах 360-375Ом. Коммутатор тоже звониться нормально. Вроде все нормально, а машина глохнет, диагностировал год ошибки 15. подскажите мож я что упустил.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #44 : 04 Марта 2016, 14:05:16 »
Алексей, у меня сегодня такое произошло, на Волгоградском проспекте. Непонимающий
Остановился на обочине, с умным видом открыл капот, подёргал предохранители, думая как добираться до дома, ... в итоге завелась, как в ни в чем небывало и я продолжил свой путь.
(Конечно думки разные, но склоняюсь, что это итог езды по весенним лужам. Вода попала, не в правильное место.)
Поезжу, посмотрю, как дальше дело будет.
Вообще-то моя царевна давно проситься в Клубный Сервис. Подмигивающий
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
