08 Сентября 2026, 15:08:51 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: подтормаживает в движении, натужный разгон  (Прочитано 19676 раз)
adamob
Авто:CRV 2.4 exe, black
« : 15 Сентября 2011, 20:58:31 »
Друзья!
На 59 тыс. появился subj.
Что могу сказать по существу:
- 2.4, акпп;
- машина вдруг стала какой-то ватной в движении и при начале движения;
- с одной стороны даже какая-то мягкость и тишина, с другой - раздражительная тупизна.. По ощущениям, как будто машину придерживает что-то.. как будто чтоли на ручнике;
- или опищу ощущения по-другому: разогнавшись отпускаем педаль газа, раньше машинка подбирала оптимальную передачу и катилась легко, сейчас - тут же начинает сбрасывать скорость, не сильно, но достаточно, чтобы это замечать и раздражаться, т.к. теперь для поддержания скорости нужно актически постоянно подгазовывать.
- однако на нейтралке спокойно катится (правда проверил ее только во дворе при легком наклоне дороги, а не в движении на скорости);
- на 59500 км прошел в клубном сервисе ТО, помимо регламента заменены по кругу колодки, передние диски, задние проточены, суппорты почищены,обновлена тормозуха, заменены свечи (состояние хорошее, нагар ровномерный), ничего подозрительного не замечено, хотя специально в этой проблеме разобраться не просил, т.к. надеялся, что после обследования ходовой и замены расходников все будет Ок;
- заправляюсь все время на одной заправке (bp  на люблинке), лью 95й, иногда для профилактики 95 ultimate, на этой и предыдущей машине ухудшения динамики авто от этой заправки не испытывал, свечи всегда на заменах были в хорошем состоянии;
- состояние дисков после ~30 км по пробкам (1,5 часа) на работу или обратно: задние - палец терпит температуру, передние - не терпит (простите, если совсем глупость пишу очевидную);
- скрипов-писков ходовой не слышу после замены колодок/дисков;
- до замены характерных скрипунов не было, зато при легком торможении в пробке (на грани схватывания тормозов) можно было услышать очень громкий не скрип и не свист, а как бы это сказать.. резонансный звук "ууууооооо", стоило чуть поднажать тормоз или его отпустить - звук тут же прекращался, при более уверенном нажимании на тормоз такого звука не было;
Так же это может быть?
Все таки тормоза колодками? Двигателем? Акпп? Что-то другое?
Поможет диагностировать проблему клубный сервис или ехать к официалам?
Может посоветуете какие-то способы самостоятельной дополнительной диагностики проблемы?
Можно с этой проблемой ездить или однозначно и срочно в стойло на ремонт?
Спасибо откликнувшимся.
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
« Ответ #1 : 15 Сентября 2011, 22:13:56 »
Буквально сегодня общался с человеком, у него не сервант правда, но тоже как будто кто то за жопу тянул машину, ткпила. Заменил топливный фильтр, был забит и чем бы вы думали? Тополиный пух, как он туда попал хз.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #2 : 16 Сентября 2011, 11:39:42 »
В колесьях давление нормальное?
Была СРВ III 2.4 акпп
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #3 : 16 Сентября 2011, 12:32:59 »
Друзья!
- 2.4, акпп;
привет.
делал ли чистку инжектора(форсунок)?
пробег такой, что уже нужно . . .
lisarden
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle 5AT
г.Люберцы
« Ответ #4 : 16 Сентября 2011, 13:22:57 »
привет.
Это конечно самое важное при езде накатом!!!  idiot2
« Ответ #5 : 16 Сентября 2011, 13:43:06 »
если суппорт подклинивает, то диск будет как нагретый утюг (не тормозной а колёсный). а так надо топливную систему проверять, диагностику делать. лучше в нашем сервисе.
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #6 : 16 Сентября 2011, 14:40:28 »
это может и не самое главное, просто даю совет
сам через это проходил
симптомы которые перечислены: машина натужно разгоняется, тупит, приходится подгазовывать,
кстати- на нейтрали будет хорошо катиться, как будто ничего и нет
Максим, если внимательно читал,
как раз при "накате" подобной проблемы нет
adamob
« Ответ #7 : 16 Сентября 2011, 15:09:06 »
 - давление в колесах нормальное
 - форсунки не трогали (все ТО, кроме последнего, проходил у дилера, внерегламентные работы не заказывал)
 - подклинивание супорта могли в нашем сервисе не заметить?
я, честно говоря, склоняюсь тоже к варианту проверки топливной, фильтра в частности. В пользу этого: проблема возникла практически одномоментно, а не постепенно. Точно сейчас уже не вспомню, но по-моему в тот день я заправился (литров с 10 до полного бака).
Как на заправках вообще обстоит дело с фильтрацией вливаемого топлива?
adamob
« Ответ #8 : 26 Сентября 2011, 20:04:07 »
замена фильтра проблему не устранила.
интересно, что машина тупит не каждый день. иногда получается отъездить с утра на работу и вечером с работы и так и не ощутить подтормаживания
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #9 : 26 Сентября 2011, 23:28:24 »
Вариантов просто масса. Что приходит на ум - бензонасос, датчик расхода воздуха, свечи и т.д. Лучше съездить на диагностику. При этом стоимость топливного фильтра сооизмеримо с комплексной диагностикой.
adamob
« Ответ #10 : 28 Сентября 2011, 20:46:37 »
насчет "тупит не каждый день": похоже точнее будет так - стабильно тупит с утра, причем продолжает тупить после 2х часов по пробкам. Затем авто стоит с 9 утра до 18 вечера и когда после этого возвращаюсь домой - или не тупит вообще или совсем немного.
Оставил машину в клубном сервисе. Диагностика пока ничего страшного не зафиксировала. Единственное - клапана мне похоже в диллерском сервисе на 45тыс не регулировали и начнут в клубном с этого.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #11 : 03 Октября 2011, 05:30:25 »
Примерно аналогичная ситуация.... и при этом на литр вырос расход топлива... отпишись пожалуйста что показала диагностика. На одометре 52 т.к.
adamob
« Ответ #12 : 03 Октября 2011, 21:58:20 »
Диагностика ничего криминального не показала, всё в пределах допустимых норм. Клапана отрегулировали и сообщили, что движок вообще практически идеален. Ребята в сервисе предложили "отстать от машины, всё с ней ок".. Да я как-то сразу чуствовал, что дело не в движке совсем - не те ощущения.
Вот, например, эта непривычная мягкость начала движения машины (отпускание тормоза):
 - раньше отпускаешь тормоза, слышишь хорошо различимый резкий звук отпускания диска (тот же звук при остановке и резком схвате) и машинка побежала..
 - а сейчас тишина и машина еле-еле ватненькая такая нехотя трогается, того и гляди встанет сама :\
Замена колодок по кругу, замена переднего диска и проточка заднего поведение машины не изменили.
Катаюсь после сервиса 4 дня - проблема не ушла  Грустный
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #13 : 03 Октября 2011, 23:19:12 »
может сорвало или каким то образом заклинило колодку(ки) стояночного тормоза?
Sherlock
« Ответ #14 : 04 Октября 2011, 05:26:41 »
Есть такое дело и даже на новом авто,  мне кажеться это либо настройка коробки(машина весом в полтонны не всегда катится) либо действительно проблема в системе подачи топлива(при снятии ноги с педали, резко пропадает тяга).
Страниц: [1] 2 3   Вверх
