10 Сентября 2026, 06:45:12 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Сцепление на дизельных Honda  (Прочитано 115508 раз)
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
« Ответ #15 : 09 Февраля 2012, 18:35:30 »
Таких б.ушных пересмотрели примерно штук семь........почти не отличаются Шокирован
cr-x
Авто:CR-V RD8,2.0 МКПП,SE
« Ответ #16 : 20 Февраля 2012, 02:03:40 »
насчёт тугой педали сцепления,прежде чем что то менять для начала прокачать само сцепление,т.е поменять тормозную жидкость,у себя поменял,педаль сцепление не узнать стало намного мягче,при замене вытекала чёрная жижа похожая на отработку...
lys
« Ответ #17 : 20 Февраля 2012, 16:21:42 »
Совершенно точно.В начале,после покупки поменял все жидкости...включая сцепление...Потом из-за чрезмерных усилий в нажимании педали...случилась течь на месте стыковки трубки и шланга от цилиндра...Тут бы и забеспокоиться,от чего педаль тугая,пыльник на выжимной лапке порван,палец на лапку криво давит.....Ан гром не грянет,.... knuppel2 knuppel2 knuppel2
@nton
Авто:Honda CR-V 2.2 CTDI
г.Таллин-Осло
« Ответ #18 : 05 Марта 2012, 21:12:35 »
подниму тему,менял кто нить сцепу на црв от 2007 гв?
какие признаки умирания были?
у меня пробуксовка только на скоростях около 100,на обгонах заметно,а так трогаясь схватывает сцпление в середине хода педали,неужели тоже лепестки корзины просели?
Ты должен быть сильным,
иначе зачем тебе быть?
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
« Ответ #19 : 05 Марта 2012, 22:51:47 »
У меня трогалась тоже как обычно никакой пробуксовки, буксовало только на повышенных передачах. так что беги за комплектом:-((((
@nton
г.Таллин-Осло
« Ответ #20 : 10 Марта 2012, 17:00:27 »
Сейчас ехал 500 км до дому,сцепа каким то образом восстановилась,пробуксовки больше нет,странно все это как то.
может быть такое что после стоянки на улице,недели три,там поржавело че нить и из за этого буксовало первое время?
Alexlioyn
Авто:Accord 2.2i-ctdi мкпп
г.Лиссабон
« Ответ #21 : 10 Марта 2012, 22:50:42 »
приветик всем,у меня хонда но только акорд,но в принципе двигатели одинаковые N22A1, тобиш 2.2 i-ctdi,так вот со сцепой при похолодании такая-же фигня произошла а с потеплением-самоликвидировалась.Смотреть здесь:http://баян-россия/showthread.php?t=63&page=8
@nton
г.Таллин-Осло
« Ответ #22 : 11 Марта 2012, 11:08:48 »
у меня после стоянки на улице,почти месяц,начало пробуксовывать,сейчас вроде все ок стало
Alexlioyn
г.Лиссабон
« Ответ #23 : 11 Марта 2012, 14:40:33 »
Что пишет мануал:
Регулировка педали сцепления и концевого выключателя педали сцепления
ПРИМЕЧАНИЕ.
Проверьте позиционный датчик педали сцепления.
Перед регулировкои педали сцепления уберите коврик со стороны водителя.
В целях компенсации износа сцепление является саморегулирующимся.
При отсутствии зазора между поршнем главного цилиндра привода сцепления и толкателем, подшипник выключения может воздействовать на диафрагменную пружину, что, в свою очередь, может привести к пробуксовке или другим проблемам со сцеплением.
1. Ослабте контргайку (А), и отверните позиционный выключатель педали сцепления или регулировочный болт (В) так, чтобы он не касался педали сцепления.
2. Ослабте контргайку (D) и, проворачивая шток главного цилиндра привода сцепления, установите требуемую высоту педали (F), полный ход педали (G), свободный ход педали (Н), положение полного выключения сцепления (I).
Полный ход педали сцепления: 130-140 мм (5.12-5.51 дюйма)
Свободный ход педали сцепления:
10-18 мм (0,39-0,71 дюйма)
Высота установки педали сцепления: 187 mm (7,36 дюйма)
Положение педали при полностью выключеном сцеплении:
91 mm (3,58 дюйма)
3. Затяните контргайку (D).
4. При отпущенной педали сцепления, заверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления (В), до касания педали (С).
5. Доверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления (В) еще на 3/4...1 оборот.
6. Затяните контргайку (А).
7. Выжмите педаль сцепления до пола.
@nton
г.Таллин-Осло
« Ответ #24 : 11 Марта 2012, 16:05:02 »
неплохо бы и картинку приложить,для наглядности.
Alexlioyn
г.Лиссабон
« Ответ #25 : 11 Марта 2012, 18:32:55 »
Я знаю,тока не знаю куда засунул. Найду-приложу!
Serg_T
г.Чебоксары
« Ответ #26 : 12 Марта 2012, 23:37:06 »
Опаньки, у меня пробуксовка тоже началась с холодами, а может я зря сцепление менял:-(((((
Alexlioyn
г.Лиссабон
« Ответ #27 : 13 Марта 2012, 01:56:15 »
Может и зря а может и нет. Я тоже сначала думал что попал на деньги и прейдеться сцепу менять. А после регулировки все стало о.к. Правда с потеплением пришлось перерегулировать в прежнее положение. Почему это происходит с холодами-фиг его знает? Но у моего друга прошлую зиму такая-же фигня была,а весной пропала. И в этом году тоже самое. Чо-то инженеры хондовские непрощитали,хотя кажется какаята мисстика!!! Но главное что все о.к. Вопрос решен.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #28 : 15 Марта 2012, 23:59:27 »
Всем привет! На сколько примерно км хватает сцепления ? Кто дальше уехал ?
lys
« Ответ #29 : 16 Марта 2012, 09:45:55 »
уехал на 167000.....................
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
