18 Октября 2026, 09:22:29
Опыт эксплуатации, отзывы
Условия когда не включается задний мост.
9
10
11
12
13
Тема: Условия когда не включается задний мост. (Прочитано 204562 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Условия когда не включается задний мост.
Ответ #135 :
29 Февраля 2012, 20:31:09 »
Часто пишут что толку от нашего задка нет.Ну не скажите.Гонял тут по пруду,снега 10-15 см,так садишся на монопривод,тяжко трогаться,разгоняться,а на серванте почти как на асфальте,причом сзади двухместная лока,в которой 250 кг веселящегося "мяса",и их таскаешь по пруду влёгкую,а в поворотах вообще отпад.Лыжники шокированы,лодка,70 км час и хари орушие Тагииил.Кстати даёт знать отменная тяга с низов на 2.4литрах.на простых машинках в условиях снега низа то кислые,а у нас как на тракторе.Расход горючки наверно знатный был,в разворотах полная тапка и лодка выписывая дугу чуть ли не останавливает машину.Сист
ема охлаждения и задний редуктор прикурили по полной.Короче отпад полный.Машины вздрогнули за пол дня.
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
Ответ #136 :
01 Марта 2012, 06:22:40 »
Цитата: QRZ от 29 Февраля 2012, 15:59:13
Den 55
, "2" ТОЛЬКО вторая передача, трогается и едет со второй, есть смысл использовать на очень скользкой поверхности чтобы по максимуму аккуратно тронутся без пробуксовки.
"2" это первая
и
вторая передача, только переключение происходит на более высоких оборотах при большем моменте ДВС.
За счет большего проскальзывания в гидромуфте действительно более плавно трогается с места.
QRZ
Ответ #137 :
01 Марта 2012, 19:26:58 »
Igor_86
, у меня ТРОГАЕТСЯ СО ВТОРОЙ передачи и переключений не происходит (двигатель К24А, автомат 5 передач)
Vova 33
г.Муром
Ответ #138 :
01 Марта 2012, 19:46:17 »
Цитата: Igor_86 от 01 Марта 2012, 06:22:40
"2" это первая
и
Вторая используется в основном для плавного старта. Если бы там присутствовала первая, потерялся бы весь смысл делать эту функцию
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #139 :
03 Марта 2012, 19:41:39 »
тут возможны на мой взгляд и опыт два варианта и оба могут быть парвильными
1. допустим твой вариант (ха ха он же сервант) первый - правильный
2. мой вариант - троганье начинается с первой передачи, более плавно по мозгам - нажатие педали газа замыливается мозгами и акпп и т.д. - передача перескочит на вторую не как обычно а допустим после 22 км час на оборотах под 3000, потом черед второй передачи. Смысл - если я знаю вижу впереди средней тяжести участок - и моя скорость не будет превышать 30-40 км в час, я включу режим 2, что позволит в режиме переключения АКПП 1-2 пройти участок дистанцию без пробуксовки и не севши... допустим в ситуации, когда я со скорости в 25 км попав в промоину, получаю пробуксовку в 4000 оборотов и 3-4 передачу в акпп, что меня зарывает вниз или сносит в сторону как ни крути рулем.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Vova 33
г.Муром
Ответ #140 :
03 Марта 2012, 20:23:42 »
Посмотри на тахометр!! Если твой вариант верный, то увидишь при разгоне , что обороты снизятся, у меня лично этого непроисходит. Да и вообще , должно тогда быть обозначение 1-2. И предназначено это не только для старта, но и для затяжных спусков т.е. торможение двигателем! А мануал почитать слабо?
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #141 :
03 Марта 2012, 20:31:30 »
у нас с тобой машинки и двигатели и коробки и ЭБУ машин мягко говоря очень разные
QRZ
Ответ #142 :
04 Марта 2012, 08:15:42 »
зато у нас с тобой очень похожие, но у меня вторая передача это ТОЛЬКО вторая и никакой больше....
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #143 :
04 Марта 2012, 15:04:55 »
хорошо, понял, согласен..
но..
всё же у тебя другая - пятиступка АКПП, ДВингатель другой, ЭБУ другоё (у меня дорестайлинг всё это)... и ВСА у меня нет
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #144 :
04 Марта 2012, 22:58:18 »
в мануале ко второму поколению сказано: 1 это первая, 2 это первая и вторая...
QRZ
Ответ #145 :
05 Марта 2012, 07:51:10 »
diokras
, ну тогда возможно на пяти ступках вторая это только вторая, передачи короче и со второй можно тронуться.
Ответ #146 :
05 Марта 2012, 09:46:15 »
Давай скан, где такое написано. Хотя... если книжка на русский переведена, то там всё что угодно может быть написано.
Короче:
режим "1" - включена 1-я передача и всё. На первом поколении при этом включена дополнительная первая, параллельно в основной. На втором и третьем поколениях такого нет.
режим "2" - включена вторая передача и всё. Никаких переключений не происходит. На первом поколении при этом включена ещё первая основная, но за счёт обгонной муфты она крутится вхолостую - движение осуществляется только на второй передаче. На втором и третьем поколениях такого нет.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #147 :
06 Марта 2012, 08:49:14 »
Короче:
конечно на перевод
новосибирского производства
вот сегодня специально попробую и 1 и 2....
QRZ
Ответ #148 :
06 Марта 2012, 20:20:20 »
diokras
, ну че попробовал?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #149 :
12 Марта 2012, 05:50:04 »
попробовал
на 2 как вариатор блин, никакх переключений
но лично для себя не понял зачем эта 2, я ей пользоваться не буду...
9
10
11
12
13
