01 Октября 2026, 03:56:09 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Амортизаторы - Какие дубли лучше? (Часть вторая)  (Прочитано 155262 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей смотрят эту тему.
« Ответ #60 : 26 Апреля 2012, 17:34:51 »
Амортизатор, пыльник, отбойник, опорная шайба отбойника, стопорная гайка.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #61 : 26 Апреля 2012, 19:12:24 »
Я правильно понял?
* 894878.gif (12.86 Кб, 1089x553 - просмотрено 2278 раз.)
* 894880.gif (13.71 Кб, 1070x551 - просмотрено 1760 раз.)
« Ответ #62 : 26 Апреля 2012, 20:13:58 »
Я правильно понял?
Всё правильно, только не такие, как оригинальные, а собственной разработки.
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #63 : 29 Апреля 2012, 00:31:18 »
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи, т.е. советов и ответов.
Собираюсь менять передние пружины и амортизаторы.
Буду покупать Boge (30H05A или 30-B28-A) или Sachs (313186 или 280641).
1. Есть ли какие-нибудь отличия (кроме цены) между указанными номерами, например по комплектации?
В руководстве по ремонту написано, что
Гайка болта нижнего крепления амортизационной стойки - самоконтрящаяся и повторному использованию не подлежит. При установке замените гайку новой.
2. Действительно ли это так и какой номер новой гайки? Гайка на 17мм?
3. Следует ли покупать ремкомплект при замене амортизаторов? Если да, то какой, ибо в каталоге их великое множество: BOGE   87-448-R, FEBI BILSTEIN   17111, LEMFORDER   29360 01, MONROE   MK129, RUVILLE   827401, SACHS   802 094 и т.д.
Судя по картинкам туда входят 2 "бублика" (RUBBER), втулка (COLLAR), шайба пыльника (PLATE, DUST COVER) и шайба под гайку штока амортизатора (WASHER).
Самое интересное, что в качестве аналога выплывает и такое - HONDA 52725-SK3-000   (TEIL WIRD AUSVERK.) и такое - 51631SB0003 (Втулка) и такое - 51631SB0004 (Сайлентблок)  Непонимающий каждая деталь по цене дешевле Febi  Улыбка
4. Нужно ли еще чем-нибудь запастись в преддверии замены? Например, 51686-SR3-003 (Проставка пружины)?
* 01.jpg (236.81 Кб, 589x800 - просмотрено 1697 раз.)
* 02 - boge-sachs.jpg (44.32 Кб, 470x202 - просмотрено 1092 раз.)
* 03 - febi.jpg (64.93 Кб, 544x384 - просмотрено 1089 раз.)
* 04 - monroe.jpg (42.34 Кб, 298x191 - просмотрено 1165 раз.)
* 05 - remkomplekt.jpg (63.76 Кб, 444x266 - просмотрено 1289 раз.)
Был забанен - исправился.
« Ответ #64 : 29 Апреля 2012, 08:32:02 »
1. Нет, разницы нет. Но оригинальный лучше работает.
2. Лучше оригинальный.
3. 90215-SB0-003. Но если заглянуть в автомагазины, можно найти такие-же гайки, по гораздо более скромной цене.
4. Стоит заменить.
BOGE   87-448-R, SACHS 802 094, LEMFORDER   29360 01 - одна сатана. Мягкие. Года на 3-4 хватит.
FEBI BILSTEIN   17111 - чисто немецкое видение: в меру мягкие, в меру жёсткие, великолепно ходят.
MONROE   MK129 - мягче sachs'ов при установке разжимаются в блин.
RUVILLE   827401 - не знаю, не держал в руках.
5. 90183-SH3-000 и 90120-SB0-003 (всегда держу пару прозапас), антикор (после сборки нужно задуть верхнюю чашку и болты чтобы не ржавели).
Терпение - бесценно.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #65 : 30 Апреля 2012, 12:56:09 »
собираюсь менять задние амортизаторы, остановился на бельштайн. что еще заказать в догонку. что может потребоваться при замене амортизатора.(кроме пружин). помимо комплекта. и еще в чем отличие 19-135090 от BNE-D509 по каталогу оба наши а цена в двое меньше.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
« Ответ #66 : 30 Апреля 2012, 13:25:42 »
Старое и новое обозначение.
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #67 : 11 Мая 2012, 22:08:11 »
Купил парочку передних амортизаторов SACHS   313186.
Выкладываю фото для интересующихся
* 1.jpg (173.99 Кб, 1280x480 - просмотрено 1568 раз.)
* 2.jpg (75.81 Кб, 717x873 - просмотрено 1499 раз.)
* 3.jpg (34.5 Кб, 512x384 - просмотрено 1200 раз.)
* 4.jpg (104.41 Кб, 1280x325 - просмотрено 1017 раз.)
* 5.jpg (136.71 Кб, 1191x714 - просмотрено 1194 раз.)
* 6.jpg (123.91 Кб, 1239x503 - просмотрено 1216 раз.)
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #68 : 11 Мая 2012, 22:09:42 »
Вдобавок к ним 2 ремкомплекта FEBI BILSTEIN – 17111 и оригинальные отбойники Honda 51722S10004.
* 7.jpg (138.55 Кб, 741x1034 - просмотрено 1655 раз.)
* 8.jpg (137.47 Кб, 767x837 - просмотрено 1131 раз.)
* 9.jpg (114.88 Кб, 1091x550 - просмотрено 1524 раз.)
« Ответ #69 : 11 Мая 2012, 22:15:12 »
Особенно понравилась инструкция по утилизации.
КульМан
« Ответ #70 : 15 Мая 2012, 10:02:08 »
А с Саксами что произошло? или они не у тебя были? (в прошлой теме).
« Ответ #71 : 15 Мая 2012, 10:13:02 »
Были. При -30 по пашне добирался к застрявшему серванту и убил их.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #72 : 21 Мая 2012, 16:59:26 »
я недавно задние каябы выкинул, поставил заксы.
по эксплуатации жизнь покажет, а по самому монтажу и то разница есть, каябовские были толще и не влезали в нижний рычаг в дыру сайлентблока, это резко затрудняло их монтаж/демонтаж. заксы в этом плане как оригинал и легко установлены по методе из букваря. верхушка штока у них тоже ближе к оригиналу, встали на свои места толстые шайбы, которые не помещались при установке каябы.
нижняя опора пружины на заксе не приварена, если будет маловато клиренса - под неё можно проставить небольшое колечко.
むかし-むかし...
« Ответ #73 : 21 Мая 2012, 18:40:14 »
Еще одна "утка". Каяб собирается так же легко, как и родной амморт.
Надо думать, если бы я столкнулся с этим фактом, то сообщил бы о нем еще в 10 году. Улыбка
Dr.X
« Ответ #74 : 21 Мая 2012, 18:43:05 »
Кирилл, я ничего не придумал. те каябы, которые стояли на моей машине, купленные в моем городе, в рычаг не пролазили. модель AGX, что ли, я уже не помню.
むかし-むかし...
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
