09 Сентября 2026, 19:05:19 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Поворот ключа и...тишина. Хелп!  (Прочитано 39403 раз)
Dimitr
Авто:CRV II, АКПП, 2,4л, лев руль
г.Алматы
« Ответ #30 : 10 Мая 2012, 13:09:06 »
Реле по схеме нет.Попробуй изловчиться и ударить по стартеру чем-нибудь - скорее всего у тебя зависли(стерлись) щетки.
Если бы щетки стерлись, на бендикс уходило бы много энергии, стартер бы щелкал, лампочки бы тускнели. Но этого ничего не случается
Значит где-то в цепи нет контакта.
И я думаю (хотя конечно не уверен), что реле должна быть. по таким маленьким проводкам такой большой ток, как нужен на стартер просто бы не прошел. Они бы сгорели быстро.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #31 : 10 Мая 2012, 13:53:57 »
Что тут думать-то, если есть схема http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3e.htm#155224
Реле стартера (м-ду замком зажигания и тяговым реле) нет. Есть реле блокировки стартера на а/м с АКПП (см. схему).
« Ответ #32 : 10 Мая 2012, 18:04:45 »
сам бендикс - это механизм, выталкивающий шестерню из зацепа.
и много есть он не может. ест сам стартер, порядка киловатта.
релюха есть - это втягивающие реле, и у него пятаки окисляются.
ищите неконтакт, делов-то...
Динар
« Ответ #33 : 11 Мая 2012, 09:32:24 »
Так Dimitr знает, что тяговое реле есть. Он сомневался есть ли реле стартера. Это разные вещи.
По схеме совершенно понятно, что проверить: идет ли сигнал управления на тяговое реле от КЗ - если да, то проблема в стартере, если нет - проблема в цепях, реле блокировки стартера или замке зажигания.
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
« Ответ #34 : 27 Сентября 2012, 23:38:26 »
Сегодня три раза повторилась эта беда. Сажусь в машину, ключ-тишина. Но я-то ученый.Пощелкал селектором-завелась.
Что это? Какие контакты глянуть? Можно ли самому это сделать или разбирать пол-машины надо?
У кого так часто бывает это фигня? 3 раза на дню? Напрягает, однако.
Dimitr
г.Алматы
« Ответ #35 : 28 Сентября 2012, 08:06:33 »
Тут мне умные люди подсказали следующее: необходимо почистить контакты на клеммах аккумулятора и на стартере. Если машина горячая метал расширяется и контакт ослабевает. Немного остывает, клеммы зажимаются сильнее и контакт улучшается. Говорят, что даже если горит приборка и есть сигнал от БИ-Бибки, это еще ничего не значит. Для стартера нужен улучшенный контакт. Я почистил клеммы на аккумуляторе, до стартера не долез (геморно как-то), пока уже 3 месяца ничего подобного не было. Две машины назад, когда я катался на Цефиро, была такая же фигня. Делал то же самое. Сейчас просто забыл и теперь вспомнил.
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #36 : 28 Сентября 2012, 14:42:04 »
У меня так было, доо-о-олго искал, все чистил стартер, клемы, селектор акпп, проверял цепь, реле акпп блокировки стартера, а оказалась сигналка. Разорванный сигналкой(опция "блокировка стартера") родной провод от замка зажигания ведущий к тяговому реле был более толстого сечения, чем те провода которые вели к сигналке. Причем сначала(года 3 подряд) всё работало без осечек.
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
« Ответ #37 : 29 Сентября 2012, 01:07:32 »
Ну, нихера се забубенцы. Ищи теперь копайся в сиге.
Народишко остальной че-та молчит в тряпочку.
Видать тока избранным такая херь попадает.........
В любом случае ЦРВ больше не возьму. 2 кузов геморройней первого. Третий -убожество крайнее.
Скорей всего пересяду на Аутлендер.
А второй кузов мне все больше напоминает мою старую Шкоду Актавию. То там застучит, то там поддернет, то еще чего-нито. Вообщем, скучать не дает,сука.
KanshinDM
Мой Сервантес
Авто:C-RV-II К-20А4 158 л.с. АКП RD-4, Япония, правша
г.Магдагачи
« Ответ #38 : 29 Сентября 2012, 02:27:19 »
Да нет, если нет контакта, то втягивающий будет дёргаться (короче треск будет стоять и приборные стрелки задёргаются)
Dimitr
г.Алматы
« Ответ #39 : 08 Ноября 2012, 15:32:04 »
Так и говорится тут о том, что ключ поворачивается, а в ответ тишина. Соответственно нет контакта. Как говорится, все неисправности делятся на 2 категории - есть контакт там где его не должно быть и нет контакта там где он должен быть. Так вот и получается, что поскольку даже бендикс не дергается, то варианта 3:
- нет контактов на стартере
- нет достаточного контакта на аккумуляторе
- не работает бендикс
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #40 : 08 Ноября 2012, 15:41:14 »
на стриме возникает такая проблема в переходный период погоды,+-5градусов.... выход - подергать рычаг аккпп...как будто авто не понимает что оно на Р стоит, а считает что на R или D....
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
« Ответ #41 : 09 Ноября 2012, 01:49:09 »
Эх, поиском эту тему не нашел, а сейчас наткнулся. Так что продублирую пост.
Периодически всплывает странный глюк. Поворачиваю ключ, а в ответ тишина. Переключаю АКПП из "P" в "N" или обратно в "P", запускается бес проблем, иногда запускается без переключений, но не всегда и может потребоваться от 2 до 20+ поворотов ключа. Глюк не имеет вообще никакой закономерности, может несколько месяцев не беспокоить, а может 3-5 раз в день проявляться. Есть идеи по отлову и устранению этого глюка?
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
Dimitr
г.Алматы
« Ответ #42 : 09 Ноября 2012, 08:12:34 »
Эх, поиском эту тему не нашел, а сейчас наткнулся. Так что продублирую пост....
Читай выше:
- не правильно работает бендикс
Ну и можно еще дополнить - проблема контактной группы переключения передач
Удачи
Shot
« Ответ #43 : 09 Ноября 2012, 10:31:52 »
Читай выше:
Удачи
"Чукча писатель?"  Улыбка
Первые 3 варианта можно сразу забыть, а вот пункт начинающийся с "Ну и можно еще дополнить -..." как раз выглядит реалистично и довольно очевидно. Суть вопроса как раз в том, какие проблемы в контактной группе селектора могут быть, как их найти и устранить?
Shot
« Ответ #44 : 09 Ноября 2012, 13:01:51 »
Есть ответ специалиста, с вероятностью 99% это датчик положения селектора АКПП. На следующем ТО в клубном сервисе почистят или поменяют датчик. Улыбка
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
