11 Сентября 2026, 20:01:48 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Правый внутренний ШРУС Honda CRV 2gen  (Прочитано 108588 раз)
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
« Ответ #135 : 20 Мая 2019, 02:48:55 »
Посмотрел по каталогу зап.частей для механики и АКП номер передней правой п.оси в сборе одинаковый 44305-S9A-N00.
Анатолий1987
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп п.руль
г.Нерюнгри
« Ответ #136 : 21 Мая 2019, 05:02:53 »
Спасибо левый посмотрел такой же идет ат/мех 44306-S9A-N00
Анатолий1987
г.Нерюнгри
« Ответ #137 : 09 Июня 2019, 17:59:15 »
 Злой
[/quote]
привода поставил лев и прав, от автомата к24 , не подошёл тока навесной (он больше ) чем на мех. навесной оставил от мех
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #138 : 27 Июня 2019, 06:00:26 »
Коллеги, кто знает, можно ли ездить без правого переднего привода? Хочу попробовать без него на предмет вибрации справа.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #139 : 27 Июня 2019, 07:48:14 »
неожиданный вопрос...)
Конечно, только нужно включить блокировку переднего моста) (и не далеко)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
tocamac
г.Бишкек
« Ответ #140 : 27 Июня 2019, 14:29:29 »
У меня есть задний редуктор. На него надеюсь.
Газзель!
« Ответ #141 : 27 Июня 2019, 19:24:59 »
нет нельзя, как только отпустишь газ, задний мост отключится,  кроме того, задний мост только для маленьких скоростей
tocamac
г.Бишкек
« Ответ #142 : 28 Июня 2019, 08:47:23 »
Понял, потихоньку и недалеко. Мне, только до разбора, со своим в руках.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #143 : 28 Июня 2019, 09:20:52 »
на счет маленьких скоростей не согласен, не помню чтоб там как то это определялось.
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #144 : 11 Июля 2019, 22:51:20 »
Подскажите , а сальник к подвесному подшипнику точно потребуется ? Подшипник есть , сальник нет времени ждать.
Кантри
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #145 : 13 Июля 2019, 07:54:12 »
Оказалось , что внутренняя граната тоже болтается. Заказал привод целиком. Как выдернуть привод из коробки , чтобы ни чего не сломать ?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #146 : 14 Июля 2019, 21:01:03 »
А в чем проблема то? Поддел мортажкой да вытащил, большого усилия не требуется
VsK
« Ответ #147 : 02 Октября 2019, 02:30:52 »
Скорость, при которой включение, не регламентируется, зависит только разница в скоростях вращения передних и задних колес. А включается на короткое время, пока в редукторе масло не перегреется и термоклапан/предохранитель не сработает.
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
