25 Октября 2026, 09:15:17 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 34   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 321175 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #210 : 07 Августа 2014, 09:58:13 »
а как на счет то что внутри в поддоне?Вы его меняли чистили.
нет конечно. Зачем это делать если достаточно менять внешний, да и судя по его конструкции он не такой уж и "грубый"
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #211 : 07 Августа 2014, 11:32:14 »
Внешний фильтр акпп в первый раз поменял около 113 т.км., так через него чтобы с продуть воздух ртом, нужно было приложить неслабое усилие, когда новый фильтр без какого-либо сопротивления продувался. Забивается стружкой-фракцией и т.п. и коробка уже работает не так как надо. P.s. Несколько лет назад в семье была тойота спасио, брали из Японии с пробегом 50 т.км., а продали 160 т.км., "что такое акпп и где она находится" не знали, один раз масло поменял на 120 т.км., так на всякий случай, и забыл о ней.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #212 : 07 Августа 2014, 14:58:17 »
Доброго времени суток, как я и писал уже выше постами, была произведена полная замена масла и внешнего фильтра, марку масла и именно, что полную замену выбирал по рекомендациям СанСаныча, после того как СанСаныч с нашем одноклубником записывал в процессе заезда и в момент вибрации показания сканера, всё эти мероприятия описаны выше постами очень подробно и жаркие споры, которые разгорались в процессе поисков лекарства от этой "болячки" (для тех кто не сначала читал эту тему), заливать DW1 не стал, оно более жидкое, чем привычное нам Z1, которое сейчас не так просто достать, масло же которое я залил (12 страница этой темы пост №173), наоборот ещё более густое, чем да же Z1, что для АКПП с пробегом, как у меня 100 000 км с "хвостиком" по мнению СанСаныча - самое оно и как результат всех моих действий и рекомендаций СанСаныча - вибрации больше нет, совсем нет!!!. Только вот для объективности ради у меня вопрос, я его уже задавал теми же постами выше, но не получил ответа: Если масло более густое чем Z1, а соответственно его и постоянно крутить двигателю более тяжелее, могло ли это сказаться на не большой, но ощутимой потери "резвости" машины при обгоне, да и наборе скорости вообще, заранее извиняюсь, если спрашиваю глупость, очень хочется услышать мнение одноклубников, знающих людей.
Всё будет хорошо!!!
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #213 : 11 Августа 2014, 08:17:49 »
Может еще вибрация из-за подушки заднего редуктора.Есть трещины сверху и снизу имеется следы притертости резины об резину.Вообще редуктор когда качку даешь вверх должен иметь колебание.Или должно более менее упруга шевелиться?
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #214 : 12 Августа 2014, 11:44:23 »
Поменял так же дрожь есть. Даже дросель чистил калибровка только через сканер. Все манипуляции безпалезны.Ребята сервесмены хондовские рассказали что была с таким симптомом при снятом кардане вибрации не было посоветовали только менять крестовины но они были без люфтов и закуса. Или же шприцом жидкость какую нибудь в пыльник крестовины.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #215 : 13 Августа 2014, 07:38:25 »
Посмотри еще подвесной подшипник
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #216 : 13 Августа 2014, 09:29:09 »
смотрел надрывы отсутствует люфта нет
Boodwaizer
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль 170л.с.
« Ответ #217 : 15 Августа 2014, 05:33:22 »
Всем Здраствуйте! Я победил свою машину в плане вибрации, как я уже писал вибрация была в диапозоне 80-95 км/ч при нажатой педали газа, особено хорошо чувствовалась при движении в подъём, в горку. Заменил внутрений левый ШРУС и всё прошло! Поставил не оригинал, а ФЕБЕСТ, машина 2008 года а шрус подошел от РД1. Офицалам за работу твердая двойка два раза к ним ездил с этим вопросом результата за 4,5 тысяч рублей "НОЛЬ", хотя нет замки дверей смазывают нормально.
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #218 : 15 Августа 2014, 07:28:05 »
Как определить внутренний шрус если он и так шатается во все стороны что передние и задние.
Boodwaizer
« Ответ #219 : 15 Августа 2014, 08:01:03 »
Только разбирая ШРУС у меня была выроботка на трипоиде со спичечную голоку, может чуть по больше.
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
« Ответ #220 : 15 Августа 2014, 12:00:21 »
Подскажите, при замене внутреннего правого шруса масло из коробки вытечет? Чтобы посмотреть состояние шруса, надо его вынуть? Я так думаю и масло из коробки должно вытеч, т.к там сальник на привод стоит
Boodwaizer
« Ответ #221 : 15 Августа 2014, 12:21:09 »
Нет ни чего не бежало. Никапли масло не упало на землю. Уровень проверяю каждую неделю! Афро
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #222 : 15 Августа 2014, 13:25:42 »
Шрус меняли спереди или сзади
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #223 : 15 Августа 2014, 14:44:46 »
Хочу менять правый передний внутренний шрус, масло залито свежее в автомате залито свежее, и сальник привода правый подтекает. Жалко если масло придется новое заливать...
Boodwaizer
« Ответ #224 : 16 Августа 2014, 06:02:56 »
Шрус менял я передний левый, а разбирал(смотрел на состояния оба внутрених) правый почти, что как новый, а на левом была выроботка в одном шлице.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 34   Вверх
