24 Октября 2026, 05:56:20 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 34   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 320657 раз)
GoDziLLka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
« Ответ #360 : 06 Января 2017, 13:59:09 »
Дерганье на светофоре при включенной D и удерживании тормоза- у меня была проблема именнл в катушке. После замены катушки на новую дерганья прошли
vadim787
Авто:HONDA CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #361 : 06 Января 2017, 20:22:27 »
2 Злой
[/quote]
Катушка не первого цилиндра случайно?
GoDziLLka
Пол: Женский
« Ответ #362 : 06 Января 2017, 21:22:12 »
Нет, четвертого циллиндра
eron_nvs
Авто:Honda CRV 2.4
г.Новоспасское
« Ответ #363 : 15 Января 2017, 16:22:04 »
Парни кто еще пилил ГТД, есть решение? У меня та же история, но началась она после поездки на море и предварительной частичной замены масла до этого. По приезду обратил внимание на низкочастотный гул (как у старого Икаруса) при езде накатом, например перед перекрестком на скорости 30-60 и оборотах 1500-1600. А уже потом впоследствии добавилась легкая вибрация при 80-90 и 1500-1600, при чуть легком нажатии педали газа. Снова сделал частичную замену масла и обратил внимание на темный его цвет, гораздо темнее чем при первой частичной замене. Не уж то в Москву к Сан Санычу собираться Грустный, жаль что далеко а так рад бы был быть подопытным пусть и за деньги. Машинка то в целом отличная!
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #364 : 15 Января 2017, 16:38:55 »
на 22 странице этой темы почитай.
eron_nvs
Авто:Honda CRV 2.4
г.Новоспасское
« Ответ #365 : 15 Января 2017, 17:21:21 »
Кстати узнавал у ОД (ближайший Пенза), прошить могут если вылезет обнова, цена вопроса одинакова что с обновлением что без,  около 1 кР (плюс дорога столько же). Вот и думаю, то ли старая прошивка то ли новая уже стоит, х.з. Может можно как по вину определить а, люди добрые ?
рэд
Авто:Honda CR-V. 2.4. АКПП. левый
г.Пермь
« Ответ #366 : 03 Марта 2017, 13:12:53 »
Расскажу свою историю, при оборотах 1500-1700, началось легкое потряхивание и мет. звук. как и все начал с того.что поменял свечи, крестовины, оба привода, в колхозном сервисе частично поменял (4л.) масло в АКПП, поездил две недели еще (4л.) явление не исчезло, масло потемнело, и вот сегодня взял 8л. масла и фильтр, заехал в нормальное СТО, аппаратом заменили масло, поменяли фильтр, и УРА болезнь прошла!!!!!
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
« Ответ #367 : 03 Марта 2017, 13:54:30 »
При динамичном разгоне стало проявляться мелкое биение на руле, которое отсутствует при плавном разгоне. Сначала грешил на балансировку колес, потом прочитав данную ветку заподозрил внутренний шрус. Съездил к ОД, который подтвердил мои предположения. Как уже отмечал ситуация некритичная, при плавной езде никаких биений, но осадок остался, если учесть что пробег у машины всего лишь 71 тыс. км, а гарантия закончилась год назад. По заявлениям мастеров очень редкое явления при таком пробеге, обычно эти шрусы ходят по 200-300 тыс.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #368 : 03 Марта 2017, 19:14:13 »
Не надолго это! Жди "комбэк"!
Василий_444
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Чистополь
« Ответ #369 : 14 Марта 2017, 16:40:50 »
Доброго времени суток господа хорошие. Смотрю так и проблему никто не решил? Тоже такая легкая на 1500-1700 оборотах. Может кто-нибудь что-то наковырял по этой теме? Отпишитесь пожалуйста. HONDA CR-V тройка рестайлинг 2011 г. выпуска, 88000 км.
eron_nvs
Авто:Honda CRV 2.4
г.Новоспасское
« Ответ #370 : 14 Марта 2017, 22:01:58 »
Как я понял по ходу темы, решили но не многие. Слишком хлопотно и дорого, да и особо негде, не в Москву же всем ехать в клубный сервис. С приходом тепла, заметил чуть меньше вибрация стала, вроде. Даешь клубный сервис в каждый регион! Как то так...
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #371 : 15 Марта 2017, 09:36:03 »
Если машина 10 года,то получается гарантия 6 лет?
mur@d
г.Баку
« Ответ #372 : 15 Марта 2017, 11:20:52 »
 Злой
[/quote]
Машина покупалась в марте 2011-го.
eron_nvs
Авто:Honda CRV 2.4
г.Новоспасское
« Ответ #373 : 15 Марта 2017, 21:49:02 »
При чем тут клубный сервис? Не факт, что починят и там.
Как при чем? Как минимум в клубном сервисе предложили два варианта на сколько я помню - Полная замена масла с фильтром на масло с большей степенью вязкости и ремонт гидротрансформатора с заменой фрикционных накладок блокировки ГТ.
bao68
« Ответ #374 : 16 Марта 2017, 21:11:16 »
Большая вязкость масла только при начале работы и при сильном нагреве масла (жесткие режимы работы и то на копейки), а при прогреве на обычном режиме, что Идемицу, что Петро, что Хонда DW1 вязкость мягко говоря сопоставима.
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 34   Вверх
