25 Октября 2026, 02:49:35
Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
28
29
30
31
34
Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов (Прочитано 321103 раз)
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Re: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
Ответ #420 :
07 Декабря 2017, 11:38:49 »
Тяжело поймать этот момент, у нас же индикации передач нет.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #421 :
07 Декабря 2017, 12:46:16 »
Включи "D3" и покатайся, если этого нет, то неисправен гидротрансформатор, а лучше с сканером покататься и посмотреть момент блокировки трансформатора при переключении передачи.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
v-131
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Ответ #422 :
07 Декабря 2017, 15:02:14 »
Было такое месяц назад. Замена масла в коробке и фильтра тонкой очистки который стоит под коробом воздушного фильтра. сейчас бегает как новая.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #423 :
08 Декабря 2017, 15:22:57 »
Не на долго.... К сожалению.
С уважением.
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Ответ #424 :
09 Декабря 2017, 10:25:44 »
Не совсем в тему, возможно, но хотел поделиться. С приходом холодов начал обращать внимание на усилившуюся вибрацию при повороте руля, а также появляющуюся вибрацию при движении накатом с замедлением скорости, при этом идет повышенное (субъективно) торможение, как я полагал двигателем,а в салоне нарастающий гул очень низкой частоты. В голове было масса вариантов, вплоть до начала конца коробки. Заказал масло для заднего моста и коробки с фильтром. Надеялся, что поможет. Все излечилось, после выравнивания давления в задних колесах! Визуально казалось, что давление в норме или не присматривался, а оказалось в одном 1.5. Вот такая история. Может кому интересно станет. Масло как приедет поменяю.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #425 :
22 Декабря 2017, 00:00:13 »
Правильно решил, если давление в заних шинах разное, то подключается гидравлическая муфта заднего моста (диаметр покрышки меняется), колеса нужно держать в одинаковом давлении. Но, причина скорее всего в жидкости заднего моста, ее нужно то-же заменить.
С уважением.
pavel1974
г.Элиста
Ответ #426 :
25 Декабря 2017, 09:02:12 »
Поменял масло в АКПП, фильтр АКПП, масло в заднем редукторе (все оригинал). Симптомы поддергивания ушли, не знаю на долго или нет? В этот раз масло АКПП слилось темного цвета, правда запах забыл проверить. Технические жидкости в АКПП и редукторе меняло строго через 40 т.км. и до этого масло всегда было практически как новое, ну может быть чуть потемневшее.
м496ат
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Клин
Ответ #427 :
25 Декабря 2017, 16:32:22 »
Всем доброго дня ! Давно читаю эту тему ,т.к.у самого головная боль от этой вибрации именно 1500 1700 и скорость 40 60. Сегодня пилил бублик ,мастера сказали ,что внутри все хорошо ,заменили накладку на поршне. Завтра поставят акпп буду тестить,по результатам отпишусь.
pavel1974
г.Элиста
Ответ #428 :
25 Декабря 2017, 21:16:07 »
Ждём!
м496ат
г.Клин
Ответ #429 :
26 Декабря 2017, 21:04:19 »
Доброго времени ! Результат теста показал,что вибраций больше нет! Причина была в гидротрансформаторе !а точнее в задубевшей накладке поршня:-)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #430 :
27 Декабря 2017, 07:21:41 »
а этот поршень где стоит, и как до него добраться?
pavel1974
г.Элиста
Ответ #431 :
27 Декабря 2017, 08:37:32 »
Да, можно по конкретней о неисправности и ходе ее устранения.
м496ат
г.Клин
Ответ #432 :
27 Декабря 2017, 19:48:23 »
Уважаемые хондоводы! Читайте (внимательно ) тему с начала т.е 2013 года и Вам станет понятно ,что мы здесь обсуждаем
м496ат
г.Клин
Ответ #433 :
27 Декабря 2017, 20:12:52 »
Хочу добавить во сколько мне обошелся по деньгам ремонт
гидротрансфоратора а именно замена фрикционной накладки:
Снятие и установка акпп -7 500
Ремонт г/т в специализированной мастерской без посредников- 3 950
Четыре литра ATF - 2 600 ( лучше 6-7 литров если у кого подошла замена по пробегу)
Датчик давления масла 2ой передачи - 2 080 (сломал жопорукий мастер )
Сальник первичного вала -280
Вот собственно и все.
Всем удачи в НОВОМ ГОДУ !
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #434 :
28 Декабря 2017, 23:16:03 »
TO-м496ат
А как датчик сломать умудрились? Довольно часто при демонтаже АКПП эти датчики выходят из строя, механических повреждений - нет! Иногда, достаточно просто снять датчик, промыть его и продуть.
С уважением.
28
29
30
31
34
