23 Октября 2026, 23:54:03 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 34   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 320298 раз)
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #60 : 05 Февраля 2014, 00:18:28 »
     Тут мазохистов 10 человек на всю страну.
И никто из них пальцем о палец не ударил, чтобы решить проблему.
Доброго времени суток, КИТ, действительно, справедливая критика, оспаривать это считаю бессмысленно, да бы это будет похоже уже на "самоотмазку", здесь у меня другое, просто для информации, если каким то случайным путём Вас "занесет" в регион 13 (Мордовия), то ни в коем случае для ремонта машины (тьфу три раза, что бы ни на кликать какую-нибудь поломку) НЕ ПРИВЛЕКАЙТЕ, наши автосервисы - ПРОВЕРЕНО, МИНЫ ЕСТЬ!!! Всем автолюбителям от себя желаю, ни жезла, ни покрышки, удовольствия и комфорта от вождения!!!
Всё будет хорошо!!!
zion
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #61 : 05 Февраля 2014, 08:21:27 »
Всем привет. Ситуация такая купил honda cr-v III. Катался с продавцом автомобиля все нормально было. После оформления документов и катания на автомобиле будучи хозяином автомобиля заметил что есть сильная вибрация на 1,5 к оборотов. Когда покупал автомобиль обратил внимание что цвет масла в АКПП был как у моторного. И естественно первым делом я поехал менять масло в АКПП. Купил 8 литров  ATF z1 honda. И поехал менять масло к знакомому мастеру. Открутили  сливную пробку АКПП с замиранием сердца (так как боялся увидеть на ней "ежика" из метал стружки) Но там все в отличном виде. (я был рад) слил масло ОЧЕНЬ черное. Мы залили почти 4 литра нового масла. Завели машину дали ей поработать  погоняли по режимам P-R-В-3-2-1. заглушили двигатель слили масло (оно было уже похоже на нормальное масло) и залили еще раз новое масло. (правда про съемный фильтр я узнал позже из форума, но уже купил его и скора поменяю). Начал тестировать естественно в условиях 40-50 км  на оборотах 1,5 к. Все нормально катался 3 дня ни разу проблема не повторилась. Коробка переключается плавно без пинков. Сейчас у нас морозы 35-38 по этому не езжу на ней. Если симптомы повторятся обязательно отпишусь. Не знаю поможет ли кому то еще этот метод, но мне  по моему (время покажет ) он помог.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #62 : 05 Февраля 2014, 10:59:13 »
Позвонил дилеру, описал проблему и наши симптомы про вибрацию, сказал что он уверен, что это сгнил защитный кожух катализатора, и на этой скорости и на этих оборотах он вступает в резонанс и создает вибрацию(что то я сомневаюсь) , но он сказал что надо посмотреть в первую очередь это. Вопрос-может ли быть это?
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« Ответ #63 : 05 Февраля 2014, 15:35:52 »
какой нах резонанс, речь идет о РЫВКАХ при переключении скоростей!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #64 : 05 Февраля 2014, 16:28:43 »
     Спросите у дилера,
откуда последний раз был подгон травы  jc_spliff . Забористая больно...
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #65 : 05 Февраля 2014, 16:33:38 »
     Zion, Семён!
Если поискать, то на форуме найдётся способ полной замены масла в АКПП: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.30.html (пост 44).
     Заносило, и не раз (всего 600 км. в одну сторону с заездом в Умёт  Подмигивающий).
"Лисма", кабельный и (забыл название, где велосипеды делали), Рузаевка (ресиверы). Ходил и через Краснослободск и через Лукоянов-Арзамас. И даже на крыше в поле у поста ГАИ один раз валялся (водитель прошляпил). Ваши автосервисы не беспокоил, ибо предпочитаю ездить на исправной машине.  Злой
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #66 : 05 Февраля 2014, 18:27:21 »
Доброго времени суток, Умёт это хорошо (особенно раньше было, сейчас, практически, на одну услугу меньше стало, если Вы понимаете о чём я... Улыбка), а сервисы наши, действительно, не стоит беспокоить, тем более по коробкам...  Грустный, ну и на завершение - ни каждый отважится сам, будучи не уверенным в своей компетентности, "лезть" в такие агрегаты как АКПП и т.д., это я про себя, поэтому для начала и изучаешь, всесторонне, максимально возможную полезную информацию
Всё будет хорошо!!!
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #67 : 05 Февраля 2014, 18:52:07 »
     И это правильно.
Хороший стук наружу всегда вылезет.
svash007
Авто:CR-V 2.0
г.пермь
« Ответ #68 : 05 Февраля 2014, 19:02:43 »
опиши подробно какая была вибрация, на какой скорости, какой пробег и тд... для того чтоб точно узнать схождение симптомов ...
Weter8181
Авто:CRV
« Ответ #69 : 05 Февраля 2014, 21:08:54 »
На прошлой неделе были морозы -26-29, достаточно сильные для моего города. В общем ехал почти ночью по трассе, на круизе, как раз скорость была около 85-90 км/ч. Обороты на уровне 1500-1600. Заметил какую то дрожь, легкую вибрацию. Звуки по ощущениям связаны с коробкой. Трасса равнинная. Причем звук как бы в то время когда включена пятая. В итоге ехал 70, в режиме D3 и обороты за 2300 . В таком режиме звука постороннего не было. После холодов не проверял, но думаю надо мало менять в коробке менять. Купил БУ, проехал почти 5000, думаю пора уже
Так что можно добавить +1 к тем у кого вибрация имеется
zion
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #70 : 06 Февраля 2014, 08:22:39 »
Симптомы : если разгонятся очень плавно держа обороты в районе 1500-1580 (примерно конечно) начиналась вибрация. Сначала слабая но через 3 - 4 сек отдавалась на весь автомобиль как будто едешь после трактора гусеничного. Скорость при это была примерно 40 -55 км точно не помню. И при малейшем нажатии или отпускание педали газа дрожание пропадала.
 Так как брал автомобиль подержанный у перекупа, то пробег могу сказать только который на одометре написан ( но мастера кузовщики сказали что пробег примерно соответствует состоянию автомобиля) 73000 т км. машина 2007 г.в.
evgenmozhaysk
Авто:Honda CR-V 2.0 AT, лев. руль
г.Можайск
« Ответ #71 : 06 Февраля 2014, 09:46:10 »
Добрый день. Также есть эта проблема и еще одна, но не знаю взаимосвязаны ли:
1. Начал замечать странные вибрации в определенные моменты движения. Сначала думал может просто на асфальте гребенка, оказалось нет.
Происходит только при равномерном движении (скорость не важна от 40 до 90 км/ч), когда слегка давишь/удерживаешь газ (или ставишь на «круиз») и обороты в районе 1500. В момент тряски, стрелка оборотов падает и поднимается в пределах 1400-1700 об/мин. Сразу же все проходит если добавить больше газу или отпустить педаль. Из моих изысканий все сводится к ремонту ГДТ (срыв блокировки), но терзают сомнения, хотя во всех ремонтных мастерских, куда обращался с описанием подобных симптомов, говорят, что ГДТ (в наших ГДТ обычно меняют 1. Фрикционную накладку, в износе которой я не уверен, т.к. на большой скорости, а следовательно на больших оборотах, чем 1700 все нормально блокируется и 2. Некую втулку, в износ ее я больше верю, т.к. износ втулки может создавать некий дисбаланс ГДТ на валу).
2. На прогретом автомобиле, при начале движения начинается не громкий, но заметный нарастающий гул/вой (как подшипниковый), который слышно до 50 км/ч, потом, наверное, скорость так высока, что не слышно из-за частоты звука. При остановке авто начиная с 20 и до 0 км/ч происходит нисходящий заметный гул/вой. Выяснил — зависимость только от частоты вращения колес, передача не имеет значение, обороты двигателя тоже, но такая особенность, если останавливаться с рычагом АКПП, переведенным в "N", то этот нисходящий гул/вой меньше. Что это может быть? Может это подшипники валов АКПП? А может это опорный подшипник того же ГДТ?
При все этом, передачи вверх-вниз в идеале.
mchurbanov
Авто:Honda CR-V 2.4
г.СПб
« Ответ #72 : 06 Февраля 2014, 11:23:53 »
У меня тоже наблюдается похожий гул-вой слышимый при торможении от 20 до 0 км в час.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #73 : 06 Февраля 2014, 18:22:22 »
Доброго времени суток, извиняюсь заранее, если спрашиваю глупость, можно ли  целиком поменять ГДТ на новый, где он находится и сколько он может стоить + сколько будет стоить работа по замене ГДТ?
evgenmozhaysk, подскажите пожалуйста, сколько стоит ремонт (замена фрикциона и некой вилки) ГДТ о котором Вы писали?
Всё будет хорошо!!!
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #74 : 06 Февраля 2014, 18:57:13 »
У каждой вибрации есть свой резонатор,если на подъемнике разогнать трансмиссию до 1,5-2,0тыс  оборотов и проследить за вибрацией ,может причина не в коробке
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 34   Вверх
