24 Октября 2026, 04:42:03 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 34   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 320584 раз)
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #90 : 10 Февраля 2014, 10:47:02 »
Советую самому проверить уровень масла в акпп после замены на сервисе, мне при замене перелили очень много - около 1,5 см выше уровня.
evgenmozhaysk
Авто:Honda CR-V 2.0 AT, лев. руль
г.Можайск
« Ответ #91 : 10 Февраля 2014, 11:31:51 »
Доброго дня. Присоединяюсь к ожидающим и очень-очень жду отзывов (особенно положительных) о результатах замены масла в АКПП, а то, тоже уже голова кругом.
svash007
Авто:CR-V 2.0
г.пермь
« Ответ #92 : 10 Февраля 2014, 18:19:10 »
Bh22 Тестируй и обязательно отпишись.
Сегодня разговаривал с сервис-меном по коробкам, так он тоже на гидрик говорит похоже, что замена масла может быть и поможет процентов на 30-40 а может и нет....
Хондоводы кто ремонтировал гидротрансформатор??? ОТПИШИТЕСЬ!!!
« Ответ #93 : 10 Февраля 2014, 20:26:36 »
Не факт. Уровень очень сильно разнится в зависимости от того как мерить. Вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4100.1125.html это на днях обсуждали.
Меня недавно просили прокомментировать проблему обсуждаемую в данной теме. Я стал читать и понял, что я это уже комментировал. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143440.msg745904.html#msg745904
Для подтверждения или опровержения моего предположения я могу сделать только следующее: если к нам в сервис приедет "проблемная" машина, я подключу HIM в режиме записи и мы поедем по окрестностям. Я сделаю запись параметров в момент возникновения проблемы, и смогу понять какие команды поступают от "мозга" на коробку в этот момент.
Сделать это можно только в субботу - в остальные дни в "окрестностях" особо не проехать.
В январе к нам приезжал кто то из вас (забыл как зовут  Строит глазки , поэтому лучше промолчу) с похожей ситуацией. Мы покатались пару кругов, но показать проблему мне так и не смог.
Ну и если уж говорить о самом грустном - о проблеме гидротрансформатора, то прикладываю пару фотографий.  На первой диск блокировки в нормальном виде. А на второй - убитый вдрызг.
Если есть желание изучать проблему - звоните Тарасу, записывайтесь на субботу.
* lock-up_11.jpg (86.37 Кб, 787x554 - просмотрено 1832 раз.)
* lock-up_13.jpg (85.1 Кб, 787x517 - просмотрено 1801 раз.)
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #94 : 11 Февраля 2014, 13:52:07 »
Доброго времени суток, Друзья из Столицы, может кто найдёт время в субботу и воспользуется предложением СанСаныча, мы - живущие за МКАДом  Плачущий  Улыбка, были бы Вам и СанСанычу очень благодарны !!! Улыбка
Всё будет хорошо!!!
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #95 : 11 Февраля 2014, 17:59:45 »
SанSаныч, спасибо!
Я бы съездил, но после замены масла и фильтра теперь не могу поймать этот момент Улыбка
Может конечно рано радуюсь, но поведение автомобиля значительно изменилось.
Думаю проеду еще тысячи три и поменяю еще раз частично масло (уж больно темное было).
ВОПРОС:
могла ли снизиться плотность масла в результате выработки на столько, что скажем, снизилось давление в системе, чем вызвало этот неприятный симптом? И, как следствие, могла ли частичная замена масла поднять уровень плотности/вязкости, что привело к определенному улучшению?
Все кто имеют данную проблему прикиньте, какой у вас пробег и как регулярно (честно, приближенно к требуемому интервалу) вы меняли масло в коробке? сдается мне, что первый хозяин моей машины этого не делал вообще. На щупе масло было розоватое, а как начали сливать... Что-то мне подсказывает, что данный симптом возникает у тех, кто делает ТО не по нормативу и не у ОД, в том числе и я.
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #96 : 11 Февраля 2014, 18:31:07 »
Теперь об изменении в поведении автомобиля:
Не могу поймать тот момент, когда она начинала дергаться, может конечно дорожные условия пока не позволяют, но заметил следующее.
Тряска происходила в районе 1650 об\мин. Теперь она в этом диапазоне вообще не едет, при условии равномерного прямолинейного движения, либо 1550 максимум, либо переключается. Мне кажется в этом и проблема, что коробка не переключалась.
Один раз я поймал эту вибрацию, но скорость была до 40 км/ч и 1 раз. Буду пробовать, отпишусь.
Если кто еще решится на подобный эксперимент дайте знать пожалуйста. Ну и стоит конечно воспользоваться предложением SанSаныча.
mchurbanov
Авто:Honda CR-V 2.4
г.СПб
« Ответ #97 : 11 Февраля 2014, 20:39:22 »
По крайней мере ясно, что дело было в коробке... Тоже собираюсь на днях поменять частично масло и фильтр. Но думаю это временная мера - через пару недель опять начнется. Жаль, что некому воспользоваться предложением Сан Саныча.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #98 : 11 Февраля 2014, 23:08:47 »
 какой у вас пробег и как регулярно[/size][/b] (честно, приближенно к требуемому интервалу) вы меняли масло в коробке?
[/quote]
Доброго времени суток, я то же задавал этот вопрос (... да и если не затруднит и не секрет Улыбка у кого какой пробег на одометре? У меня 100 000 км с маленьким хвостиком.) постом выше, ответа не получил. По поводу замены масла на своей машине, ни чего ответить не могу - машина из Америки, сам только собирался заменить, всё таки темноватое на щупе (что то среднее между розово-малиновым и светло-коричневым с лёгким красноватым оттенком), но травмировал колено и как следствие продолжительное время не ездил, да и сейчас ещё пока катаюсь только пассажиром на рабочей машине. Этот вопрос у меня возник вот почему, я очень бы хотел ошибиться, конечно, но если мои подозрения верны, то в нашей проблеме виноват всё таки гидротрансформатор (ГДТ), а точнее его фрикционный элемент вместе с клеем на блокировочном диске. Вследствие того, что он "убитый", как показано на фотографиях от СанСаныча, вся "шушера" (абразивные частицы фрикционной накладки, клей, металлическая микроструктура продукта трения) попадает в масло и соответственно в гидроблок, со всеми вытекающими последствиями и что может привести, вообще, к выходу из строя всей АКПП, до такой степени, что она будет уже не ремонтно пригодна в принципе. Так же ввиду того, что происходит проскальзывание (пробуксовка) на блокировочном диске это приводит к перегреву масла в АКПП и потери его физико-химических свойств, одним из "предвестников" такого является, как правило, выход из строя сальника и появления в местах соединения коробки масленых потёков (потения), почему я и просил, постом выше, у владельцев машин с нашей "болячкой", кому не составит труда без проблем, заехать на яму или подъёмник, посмотреть - нет ли таких признаков, под свою, как Вы понимаете, сейчас залезть у меня не получится. По не кой не официальной статистике, которой можно доверять или нет, это уже личное дело каждого, наши ГДТ идут на четвёртом месте, по количеству попавших на ремонт в отдельно взятых специализированных сервисах по восстановлению гидротрансформаторов, а список там довольно большой и мы не на олимпиаде, где четвёртое место наших уже хорошо, здесь как раз на оборот. По этой же статистике ГДТ, как правило, должен отходить минимум 150 000 км, если он эксплуатировался в нормальных условиях, в моём же случае, я не знаю как ездил на моей красавице Янки - первый и единственный хозяин до меня. ИМХО, если и не ремонтировать ГДТ в ближайшее время, то по крайней мере, по чаще менять масло и фильтр, что хоть как то, не гарантировано конечно, но поможет не "зогнать" коробку до не ремонтно-пригодного состояния.
Всё будет хорошо!!!
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #99 : 11 Февраля 2014, 23:25:36 »
P.S. Москвичи, на Вас вся страна смотрит  Улыбка, ну уникальная же возможность воспользоваться предложением СанСаныча!!! Заранее благодарен!!! СанСанычу отдельное спасибо, что не оставил нас с этой проблемой на едине!!!
Всё будет хорошо!!!
evgenmozhaysk
г.Можайск
« Ответ #100 : 11 Февраля 2014, 23:47:16 »
Доброй ночи. А нельзя узнать, сколько денег возьмут в клубном сервисе за с/у ГДТ, а я бы его свозил в ремонт и исключили бы одну проблему? Или это какие-то не адекватные деньги?
evgenmozhaysk
г.Можайск
« Ответ #101 : 11 Февраля 2014, 23:50:43 »
А за одно прочистили бы соленойд, отвечающий за блокировку ГДТ.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #102 : 11 Февраля 2014, 23:54:31 »
Евгений, если Вы всё таки решитесь доехать до клубного сервиса, может сначала, воспользоваться предложением СанСаныча или Вы на 100 процентов уверены, что у Вас однозначно ГДТ надо ремонтировать, у Вас один в один наши общие признаки или что то другое? Я, всё таки надеюсь, что может не ГДТ виновен, да бы надежда умирает последней.
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #103 : 12 Февраля 2014, 08:41:53 »
Я не занимаюсь денежными вопросами, поэтому "сколько стоит" надо спрашивать по телефону.
Ориентировочно: с\у АКПП 8 тыс, ремонт бублика 3.5 тыс. Если под "заодно почистить соленоид" имеется в виду линейный соленоид А, то для этого снимать коробку не надо. Однако из практики: самое страшное (и самое распространённое) что с ним происходило - крысы отгрызали от него провода.
Если кто то готов ремонтировать гидротрансформатор наобум из-за предположения, то только под свою ответственность. А если это не в нём проблема? Выслушивать потом: "я заплатил за ремонт, а ничего не изменилось" мы не хотим.
evgenmozhaysk
г.Можайск
« Ответ #104 : 12 Февраля 2014, 10:27:23 »
Доброе утро.
По поводу воспользоваться предложением и приехать на диагностику - это для меня довольно сложно отмахать 150 км в один конец и, вполне вероятно, без результата. Неужели из такого количества машин с проблемами не найдется кто-то поближе. Я вообще, если честно, в неком недоумении, как за столько времени эта проблема еще не решена.
Теперь по поводу ремонта ГДТ. Все мои изыскания по поводу этой вибрации сводятся к ремонту ГДТ. Куда не звонил/писал по поводу наших симптомов работы АКПП в ремонтные организации, ответ, даже не задумываясь, что это ГДТ, даже не пытались развести на переборку всей АКПП, говорили, что это частая проблема. Но опять же напрягает, что никто из тех, кто связан с ремонтом HONDA официально, ничего не знают об этой проблеме.
Также мучает вопрос, какова физика этой вибрации. Еще при так называемой не полной или частичной блокировке с проскальзыванием, можно понять, но на скорости 90 км/ч на 5 передаче должна происходить полная блокировка, откуда тогда вибрация, получается, так называемый "срыв блокировки", т.е. что-то с давлением? При всем при этом передачи вперед-назад как на новой. В общем, мозг уже взрывается, а я свой мозг люблю, и если с/у АКПП + ремонт бублика = 11500 -12000 руб., я, наверное рискнул бы. Единственное, подождал бы, может кто-то съездит на диагностику, случится чудо и окажется, что проблема не в ГДТ, хотя вряд ли. В общем ждем добровольца на диагностику, а на ремонт, если чего, я согласен.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 34   Вверх
