09 Сентября 2026, 18:22:06 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 34   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 314722 раз)
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« Ответ #240 : 09 Октября 2014, 18:26:18 »
- при прямолинейном равномерном движении, без ускорений и замедлений, обороты примерно 1400 - коробка, замена у СанСаныча масла, фильтра. Как показывает опыт масло так же нужно брать правильное, иначе может не получиться.
дополните пожалуйста.
А о каком "правильном" масле идет речь?
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #241 : 09 Октября 2014, 20:09:16 »
Правильное это родное. Я у СанСаныча залил которое он мне предложил, мне помогло. Моя проблема возникла, как я понимаю, ввиду потери вязкости маслом. Именно по этому не помогает частичная замена масла в коробке.
Koss
« Ответ #242 : 10 Октября 2014, 16:50:47 »
Лил родное но проблему полностью не убрало! видать что то с железом
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #243 : 10 Октября 2014, 18:47:55 »
Лил родное
Мне два раза пришлось менять. Первый раз делал частичную, помогло на несколько дней. Поменял потом полностью. Вроде норм.
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
« Ответ #244 : 12 Октября 2014, 18:30:43 »
Доброго времени суток, Владимир, подскажи пожалуйста, какое масло заливал у СанСаныча?
Всё будет хорошо!!!
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #245 : 13 Октября 2014, 22:27:37 »
Здравствуйте. Я так и не вспомню. Лучше у СанСаныча спросить, какое они заливают. Вы себе полную замену делали?
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #246 : 14 Октября 2014, 01:29:03 »
Ну раз разговор о родном, то варианта всего два: либо z–1, либо dw–1!
Последнее.более современное! Вот только вопрос можно ли их.мешать, если делать частичную замену и не знаешь, что там уже залито!
Лучше быть, чем казаться!
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #247 : 14 Октября 2014, 08:12:43 »
[quote делал частичную, помогло на несколько дней. Поменял потом полностью.[/quote]
Аналогичная ситуация и у меня. На СТО поменял фильтр и частично масло (в z-1 долили dw-1) стало существенно лучше, но проблема полностью не ушла. Позже сам сделал полную замену масла (dw-1), заменил фильтр, прошел порядка 5 т.км. все хорошо.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #248 : 16 Октября 2014, 15:20:23 »
Доброго времени суток, Владимир, если Вам не сложно, посмотрите 12 страницу ответ 173 этой темы, я там как раз писал и о замене масла и фильтра и о вопросе. который хотел Вам задать, если Вы заливали такое же масло, как и у меня, масло я то же выбирал по рекомендациям СанСаныча до приезда в наш клубный сервис, а когда показал его СанСанычу с вопросом о нём ли Вы писали в своих постах, то он ответил - да, только у нас в сервисе тара другая, т.е. в бочках, а у меня в пластике около литра. Ещё раз извиняюсь, что прошу Вас посмотреть ответ 173 на 12 странице, а не печатаю его вновь, что бы не загружать тему "повторами", да и модераторы наши, я так думаю, за это по голове не "погладят".
Всё будет хорошо!!!
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #249 : 17 Октября 2014, 12:08:12 »
Может все эти вибрации дергание может быть из-за топленного фильтра?
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #250 : 17 Октября 2014, 12:40:46 »
При покупке масла DW-1 с ним шел проспект,из которого следует,что масла Z-1 и DW-1 взаимозаменяемые,но DW-1 предпочтительно по присадкам (хотя считаю,что разлив из одной бочки,просто маркетинговый ход).
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #251 : 17 Октября 2014, 15:13:15 »
...вибрации дергание может быть из-за топленного фильтра?
Исключено, я это прошел.
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #252 : 20 Октября 2014, 06:21:39 »
Так может быть или нет?
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #253 : 20 Октября 2014, 08:01:23 »
Так поменяй, лишним не будет, да и стоит не дорого. Но 99,9% новый топливный фильтр вибрацию не устранит.
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
« Ответ #254 : 20 Октября 2014, 09:32:28 »
Спасибо.
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 34   Вверх
