09 Сентября 2026, 12:08:14
Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
19
20
21
22
34
Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов (Прочитано 314692 раз)
Lanties
Авто:Crv 2л, АКПП, левый
Re: Вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
Ответ #285 :
22 Июля 2015, 20:04:28 »
Всем доброго времени суток.
Вот и я столкнулся с данной проблемой - вибрация при движении со скоростью 50-70 км/ч. Думал что на дороге "гребенка", однако все повторялось в разных местах и дорога здесь не причем. Вибрация возникала при движении по ровному участку дороги со скоростью 50-70 км/ч и когда стрелка тахометра устанавливалась около 1400 об.
Машина 2007года, 2л, АКПП, 185т.км. пробега. Обслуживание не у официалов, второй хозяин.
Перечитал все 19 страниц темы, буду менять масло в АКПП (полная замена на масло рекомендованное СанСанычем) и выносной фильтр. Результаты отпишу.
Bh22
Авто:CR-V 2.4
Ответ #286 :
23 Июля 2015, 12:38:02 »
Удачи Вам. Обратите внимание, что по непонятным причинам, помогает обычно двойная замена (частичная + полная).
Azzat-ufa
Авто:CR-V III
Ответ #287 :
27 Июля 2015, 15:24:02 »
Частичная замена это 4 литра слил с поддона образно,а полная все 8 литров с автоматом.Объясните может я не правильно как то менял.Спасибо.
goreliy
Авто:cr-v 2.0 5АКПП
г.Чернигов
Ответ #288 :
28 Июля 2015, 14:40:50 »
Две частичных замены мне не помогли - дергается. Вскрывать гидрик облом, езжу так...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #289 :
28 Июля 2015, 15:13:21 »
Полную не пробовал?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #290 :
28 Июля 2015, 15:34:17 »
мне полная + частичная не помогла...
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
goreliy
Авто:cr-v 2.0 5АКПП
г.Чернигов
Ответ #291 :
29 Июля 2015, 20:18:46 »
Цитата: KИТ. от 28 Июля 2015, 15:13:21
Полную не пробовал?
Не. Решил пока забить. Стараюсь положение акселератора подбирать так, чтоб не трясло. Жидкость на вид новая, светлая, правда, лил более новую, старой, "родной", не нашел. Фильтр тож поменял, вскрыл старый, ничего крамольного внутри не было.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #292 :
29 Июля 2015, 21:22:21 »
В фильтре
всё нормально должно быть, (я их тоже пилил из любопытства
Сан Саныч при случае хотел попробовать отключить блокировку ГТ. Ждите, думаю отпишется. Или проявите инициативу
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Ответ #293 :
04 Августа 2015, 12:35:49 »
Друзья подскажите в чем может быть дело при разгоне как будто турбина разгоняется переключилась передача тишина потом опять при разгоне вой переключилось опять тишина звук от коробаса идёт на что рассчитывать. Как бороться масло менял с фильтром ноль эффекта. Машин 2.0л
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
Леша1975
Ответ #294 :
04 Августа 2015, 15:22:14 »
Да кстати пробовал сегодня начинает немного подвывать со второй передачи и во всю воет на третьей на четвертой молчание. Что может быть и как лечить
Peperz
г.Хакасия
Ответ #295 :
04 Августа 2015, 16:08:40 »
Цитата: Леша1975 от 04 Августа 2015, 15:22:14
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4100.1305.html
на этой странице есть мой пост,к нему прикреплен архивчик со звуком,скачай прослушай.
Леша1975
Ответ #296 :
04 Августа 2015, 18:54:15 »
Да он родной и что делать
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #297 :
17 Августа 2015, 11:48:28 »
У меня такое же началось на 2013 года модели. У нас коробка адаптирующаяся? Я так понял, коробка подстраивается под стиль езды. Если долго тошнить, то резкое ускорение не сразу получится, акселератор не даст. Возможно при адаптации к тошнотной манере, коробка работает вообще на грани и это приводит к вибрации. И если стиль езды немного изменить, то переключения будут другими?
3styler
Ответ #298 :
18 Августа 2015, 14:32:11 »
как выяснилось к адаптивности вибрация отношения не имеет.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #299 :
18 Августа 2015, 18:35:58 »
Как это выяснилось?
19
20
21
22
34
