09 Сентября 2026, 07:04:32 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 34   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 314643 раз)
GoDziLLka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
« Ответ #345 : 05 Июля 2016, 20:39:43 »
Только сегодня сделали диагностику. Проблема во внутреннем ЛЕВОМ шрусе.  Вообще не ожидали. Почему диагносты не увидели это в прошлые разы не ясно. Какой шрус ставить (с разборки или неоригинал) это наверное в другую тему.
Отдельное спасибо Сан Санычу о своем мнении, что это не коробка!
GoDziLLka
Пол: Женский
« Ответ #346 : 19 Июля 2016, 18:59:08 »
Левый внутренний шрус заменили - стало лучше, но не пропало. Левый чтоли менять...
GoDziLLka
Пол: Женский
« Ответ #347 : 24 Июля 2016, 19:05:08 »
Поменяла правый  - нет вибрации!
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #348 : 24 Ноября 2016, 08:37:12 »
Сделал ремонт гидротрансформатора, вибрация не прошла  В замешательстве
Хотя фрикционная накладка за 160 тыс. была изношена...
GoDziLLka
Пол: Женский
« Ответ #349 : 24 Ноября 2016, 10:03:51 »
 Злой
[/quote]
Все интересней и интересней Грустный
3styler
« Ответ #350 : 24 Ноября 2016, 11:59:24 »
Сам уже не знаю куда копать, самое противное что такую вибрацию тяжело показать мастеру с СТО.
микола73
Авто:Honda crv 0.1
г.Сампитербург
« Ответ #351 : 24 Ноября 2016, 22:30:15 »
После проверки клапанов,  гидротрансформатор меняли помогало. Ошибок сканер не показывает, кажется параметр FTR пилит при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3.
Опоры движки проверь, был похожий симптом.
3styler
« Ответ #352 : 25 Ноября 2016, 10:58:48 »
Опоры живые, на подушке коробки есть трещины, без криминала.
zion
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #353 : 28 Ноября 2016, 08:05:48 »
2 Злой
[/quote]
Может конечно глупость скажи или ты уже это все проверил, но все же проверь насос в бензобаке (проверь его давление ), проверь свечи а лучше поставь новые которые в допуске на CR-V.
Такая ситуация может складываться из совокупности причин. (лично мое мнение).
3styler
« Ответ #354 : 28 Ноября 2016, 09:18:17 »
Насос отпадает, т.к на ГБО вибрация есть (и была до него), свечи менял родные 20 тыс назад Улыбка
Что ещё интересно, при температуре на улице выше 20 градусов, вибрация практически не проявляется.
vadim787
Авто:HONDA CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #355 : 04 Декабря 2016, 08:09:20 »
Доброго дня.
Добавлю свои 5 копеек в эту тему)
Осенью начались подергивания при равномерном движении со скоростью примено 80 км\ч, изучив эту тему стал внутренне готовиться к смене масла в АКПП, но как то раз резко начал движение после светофора и где то после 5 секунд разгона вдруг заморгал CHECK, машина покатилась как будто на нейтрали, остановился, включил выключил зажигание, CHECK погас, и как ни в чем не бывало поехал дальше, подключил адаптер ODB2 и в следующий раз когда заморгал CHECK считал ошибку, ошибка Р0304(пропуск зажигания в четвертом цилиндре). Ну естественно снял свечи, и на свече четвертого цилиндра обнаружил пробой, заменил все свечи и о чудо, подёргивания пропали!!!  В общем если такое происходит в сырую погоду в осенне-весенний период, то считаю не лишним проверку/замену свечей и катушек зажигания Улыбка
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #356 : 12 Декабря 2016, 15:51:06 »
Заметки про вибрацию АКПП при легком натяге:
Меняю масло полностью в АКПП плюс фильтр - проблема уходит на 95-98% (масло Honda DW-1) и со временем и пробегом процент вибраций увеличивается. Хватило моего терпения на 15-20 тыс. км. Опять меняю масло полностью плюс фильтр (масло опять Honda DW-1). Вибрации уходят, но опять ПОЧТИ... С пробегом вибрации нарастают. Надоело мне все это, решил опять поменять масло полностью, но на этот раз залил Idemitsu. Подумал, что хуже все-равно коробке не станет. Честно, результатом был удивлен!!! Уже пробег на этом масле 7-8 тыс. км., вибрации на 40-50 км/ч, как не пытался поймать этот момент, их НЕТ!!! Жалею, что не перешел на это масло в прошлую замену.
energos
« Ответ #357 : 23 Декабря 2016, 19:19:17 »
Всем привет.
А могут быть эти вибрации из-за заднего редуктора?
« Ответ #358 : 23 Декабря 2016, 22:22:13 »
Врядли.
vadim787
« Ответ #359 : 06 Января 2017, 13:40:35 »
 Улыбка
Продолжение...
отъездил нормально где то 2 месяца с новыми свечками, тут потеплело до околонулевой температуры, повалил снег и началось опять начались рывки на оборотах до 2000, плавающий холостой ход, стоя на светофоре в режиме D ... закончилось так же чеком и пробоем свечи, начал думать в сторону катушки зажигания, на форумах срв не нашел ничего интересного на эту тему, но оказывается собратья хондоводы давно уже сталкиваются с подобными симтомамы "Дерганья, пинки, вылетания скорости, брррр на светофорах… " лечат катушки зажигания кто термоусадочной лентой, кто фумилентой, я пошёл самым простым временным способом, обмотал часть катушки что опускается в свечной колодец изолентой и поставил старую свечу. Пока вроде не дергается... Будем ждать очередного потепления.
По идее конечно можно сразу купить новую катушку либо б/у, но решил пока попробовать так поездить.
Ссылки на драйве на примеры ремонта катушек: drive2 точка ком самим придется писать
/l/5849468
/l/8811965
/l/9816147
P.S. Извините модераторы если не совсем в тему.
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 34   Вверх
