12 Сентября 2026, 03:28:09
#Выпускной распредвал Honda CR-V III (выкрашивание кулачков)
8
Тема: #Выпускной распредвал Honda CR-V III (выкрашивание кулачков) (Прочитано 96174 раз)
Re: Выпускной распредвал (выкрашивание кулачков)
Ответ #15 :
15 Ноября 2013, 15:15:49 »
Это не Хонда гЭ, это дилерское обслуживание ГЭЭЭЭ
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Ответ #16 :
15 Ноября 2013, 16:15:50 »
Полностью с вами согласен.В профильном сервисе эту проблему объясняют тем,что дилеры должным образом не регулируют клапана либо берут деньги и вообще ничего не делают, а вдобавок замена масла через 15 тыс. при езде по пробкам ( то есть моточасы).Все это делает свое дело.Ну а так как в этой теме немного написано значит проблема не так уж и распростронена ))
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Ответ #17 :
16 Ноября 2013, 19:20:15 »
В этой теме подобных случаев немного только потому, что 3-е поколение достаточно молодое. Но если почитать про аналогичную проблему с к-моторами второго поколения, то волосы дыбом. Причем, по информацию от дилера это не проблема обслуживания а перекал кулачков распредвала, то есть заводской брак. Несвоевременная регулировка клапанов к подобному выкрашиванию кулачков привести никак не может если вал правильно закален. А еще история про направляющую клапана 3-го цилиндра. Тоже заводской брак. А про преждевременное растягивание цепи ГРМ, которая обязана служить пожизненно - тоже заводской брак. Допускаю, что преждевременный износ колец еще можно объяснить плохим маслом, тяжелыми условиями и несвоевременной сменой масла. Но вот эти вещи это уже серьезный звоночек колокола по Хонде. Раньше таких серьезных косяков хонда не допускала, за что и заслужила репутацию "хонда не ломается". А сегодня эта легенда тает на глазах. Я грущу. Все конечно пока еще не фатально, почти все вышеназванные проблемы (кроме направляющей клапана) касаются только к-моторов. У меня R-мотор и я пока всего этого избежал, что не может не радовать.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #18 :
17 Ноября 2013, 13:41:51 »
Некоторые "клубни" по 300 тыс.км уже накатали на этом молодом поколении. Так что все-таки эти проблемы не массовое явление, а относятся к определенной партии машин.
Ну про R-мотор здесь тоже писали, что по гарантии меняли у нескольких машин головки блоков цилиндров - тоже не слабая страшилка.
хрон
42
Ответ #19 :
18 Ноября 2013, 10:56:37 »
Я про это и говорил - на R-моторах пока всплыл только один косяк - заводской брак при запрессовке направляющей впускного клапана третьего цилиндра - меняли головку по гарантии. Это вообще каким "таджикам" надо доверить собирать головки, чтобы вместо шарика в держатель опрессовки направляющей обычный болт затолкать.
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
Ответ #20 :
23 Ноября 2013, 19:10:31 »
Интересно то, что как правило выкрашиваются первый и четвертый кулачки.
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #21 :
23 Ноября 2013, 19:57:53 »
Автор темы написал,что ему поставили, судя по номеру, выпускной вал от K24Z1. Двигатели K24Z4 поставляются с машинами только в Россию и Африку. Цена вала на Z1 на экзик весьма ощутима в меньшую сторону. Возможно цена вала на Z4 выше из-за меньшей распространенности этого двигателя. Интересно в чем отличие двигателей Z1 от Z4?
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #22 :
13 Декабря 2013, 17:19:05 »
Заказал выпускной вал 14120-RTB-000 в Японии на __impex-jp.com
По цене вышло 9435р + 1388р.
Доставка EMS составила реально 10 дней, курьер привез.
Вчера заменил у ОД.
Кому интересно отвечу на вопросы в личку.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #23 :
13 Декабря 2013, 17:46:56 »
К сожалению это хонда. На пилотах дорестайлинговых поголовно эта проблема. На рестайлинге этого нет
Ответ #24 :
13 Декабря 2013, 17:56:23 »
А от чего в курсе, дилеры заливали в мотор 3.5 всеми любимое 0W20 и замена масла если повезет владельцу....
Саныч посмотрит где-то фотка была: снятые клапанные крышки Пилота с пробегом 40.000, масло первый раз поменял у нас....
Что-то похожее....
Цитата: SанSаныч от 24 Октября 2011, 16:01:15
Свеженькое... О периодичности замены масла.
Сняли клапанную крышку для регулировки клапанов, а там вот такое.... Не хочется снова кивать на диллеров, но машина недавно куплена и до продажи, по утверждениям предыдущего владельца, подкрепленными сервиской книжкой, обслуживалась только у официалов
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #25 :
13 Декабря 2013, 18:06:36 »
Такое происходит и на Motul и на Mobile и на Castrol и.т.д. У меня друг ездит на Мотюле 5W30 меняет каждые 7500. Полезли на 90000 клапана регулировать, разобрали а кулачки оказались выкрашены причем на передней и задней башке. И нагар на клапанных крышках особенно на передней. На задней более менее
Ответ #26 :
13 Декабря 2013, 18:08:58 »
Жека, он первый владелец, первоначально где обслуживалась !?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #27 :
13 Декабря 2013, 18:16:49 »
Да, первый. Машина покупалась в ФК Моторс в 2008 и там же обслуживалась. По началу лили 5W30 оригинал. Потом с гарантии сошла на пробеге окло 55000км начал лить Motul. При всех ТО присутствовал рядом с автомобилем боялся что обманут. Он такой - дотошный
. Он до сих пор там и обслуживается. У дилера сказали, что поголовно такая проблема на пилотах дорестайле, какое бы масло не лили. Типа говорят, что на рестайле такого нет.
Ответ #28 :
13 Декабря 2013, 18:42:16 »
У нас в семье три Пилота, один до рестайл два рестайла, так у первого при ТО 90 регулировка клапанов и замены ремня грм с расходниками, чистота и порядок выработки и каки нет (сейчас пробег 130.000 км), правда после покупки нового авто, первую замену масла делаем при пробеге 1000 км. а дальше раз в 10.000 катаем, все свои на 5W40 Идемитсу....
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #29 :
13 Декабря 2013, 19:36:27 »
Не знаю на сколько правда, читал на каком то сайте тюнингаторов не то Чехии, не то Польши что якобы на K24Z4 больше момента, распреды с чуток другими кулаками.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
8
