19 Октября 2026, 10:46:44 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Замена блока управления Euro-USA на японский.  (Прочитано 60779 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« : 13 Ноября 2013, 13:20:22 »
Дело было вечером , делать было нечего Улыбка
Решил поэкспериментировать с управлением климатом с целю сделать себе автоматические режимы как у прулек. Посмотрел мануалы и схемы японского и американского блока управления pic01-04 и пришел к выводу что они полностью идентичны по размерам и контактам подключения, только к японскому дополнительно подключено 4 датчика:
1. Датчик температуры наружного воздуха
2. Датчик температуры воздуха в салоне
3. Датчик солнечного света
4. Датчик температуры охлаждающей жидкости (он же подключен к блоку управления двигателем)
* pic01.jpg (71.42 Кб, 800x989 - просмотрено 2689 раз.)
* pic02.jpg (44.15 Кб, 800x934 - просмотрено 2372 раз.)
* pic03.jpg (53.46 Кб, 800x647 - просмотрено 5299 раз.)
* pic04.jpg (61.9 Кб, 800x911 - просмотрено 2254 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #1 : 13 Ноября 2013, 13:22:27 »
Раньше на форуме уже была информация о том что вместо кондейного блока ставили блок от климата и все работало кроме автоматических режимов, решил пойти дальше Улыбка
Стал собирать комплект для дооснащения.
На разборках были куплены японский блок управления pic05 (причем искал именно черный, в основном попадались серые) и 3 недостающих датчика pic06. Все датчики взял от аккорда, их проще было найти, а по характеристикам на всех хондах эти датчики одинаковые, судя по доступным сервисмануалам. К тому же более свежие датчики света и воздуха в салоне имеют меньшие габариты чем штатные для CR-V1
* pic05.jpg (33.85 Кб, 800x448 - просмотрено 2425 раз.)
* pic06.jpg (37.66 Кб, 800x600 - просмотрено 2579 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #2 : 13 Ноября 2013, 13:23:27 »
Дальше подключение.
В имеющемся на машине разъеме естественно не было контактов для этих датчиков, решил не заморачиваться поиском нужных пинов для вставки в родной разъем, а просто вывести из блока нужные провода и сделать дополнительный разъем pic07-08. Кстати заодно и подсветку переделал на светодиодную, так как купленный блок был без лампочек а в родном перегорела одна из них pic09.
* pic07.jpg (83.89 Кб, 800x600 - просмотрено 2481 раз.)
* pic08.jpg (45.98 Кб, 800x600 - просмотрено 2360 раз.)
* pic09.jpg (28.01 Кб, 800x454 - просмотрено 2637 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #3 : 13 Ноября 2013, 13:24:35 »
Еще один нюанс возник с датчиком температуры в салоне, штатно к нему подключается трубка, идущая от печки, в которой создается разряжение и воздух из салона засасывается в датчик. В моей печке некуда было подключить эту трубку. Почитал, что во втором поколении бывали два вида датчиков внутренней температуры: с трубкой к печке и со встроенным вентилятором. Решил тоже сделать с вентилятором. Вентилятор взял от процессорного куллера, валялся давно в запасах маленький и с подшипником, в качестве корпуса - пустой тюбик от герметика pic10-11.
* pic10.jpg (43.55 Кб, 800x600 - просмотрено 2481 раз.)
* pic11.jpg (35.3 Кб, 800x600 - просмотрено 2201 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #4 : 13 Ноября 2013, 13:25:31 »
Вентилятор подключил к питанию блока управления, а место для него нашлось под печкой, влез туда с натягом, так что даже не пришлось дополнительно крепить pic12. С датчиком корпус вентилятора соединен трубкой pic13. Сам датчик поставил на съемную часть "бороды" под замком зажигания. Причем он расположился так что с места водителя его не видно pic14.
* pic12.jpg (50.01 Кб, 800x600 - просмотрено 2473 раз.)
* pic13.jpg (42.76 Кб, 800x600 - просмотрено 2465 раз.)
* pic14.jpg (47.36 Кб, 800x600 - просмотрено 2621 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #5 : 13 Ноября 2013, 13:26:15 »
Датчик света пока расположил на временное место, сверлить торпеду под стеклом не было возможности, трудно подлезть. Аккордовский датчик очень маленький, прилепил его на скотч к антенне GPS справа под стеклом Улыбка  pic15
Датчик температуры наружного воздуха, как и положено под бампером перед радиатором
Две недели – полет нормальный Подмигивающий
* pic15.jpg (46.97 Кб, 800x600 - просмотрено 2432 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #6 : 13 Ноября 2013, 13:26:29 »
Еще одно уточнение: После установки японского блока у американок перестанет регулироваться яркость подсветки приборов, потому что этот контакт в блоке сидит на массе – то есть яркость будет всегда максимальной. Для меня это уже было не принципиально, потому что давно уже посадил его на массу и убрал ручку регулировки
« Ответ #7 : 13 Ноября 2013, 20:45:06 »
То, что вы "где-то" слышали, или лучше один раз сделать и рассказать.
СПАСИБО за отчет!
Lexa54
« Ответ #8 : 14 Ноября 2013, 00:27:33 »
Алексей, как обычно Подмигивающий
Оказывается, сколько у япошек мелочей по умолчанию стоит, о которых и не догадываешься.
Батькович
« Ответ #9 : 23 Ноября 2013, 22:05:19 »
Алексей, пара вопросов:
1 Вентилятор выдувает воздух из трубки?
Организовать работу датчика температуры салонного воздуха со штатной печкой совсем невозможно?
2 Распиновка  датчиков не имеет значения? (все резисторы)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #10 : 24 Ноября 2013, 00:40:44 »
Вентилятор засасывает воздух из салона. На счет подключения к печке, я не нашел куда можно это сделать :-)
Датчики температуры не полярные, а вот у датчика света полярность есть.
Батькович
« Ответ #11 : 24 Ноября 2013, 02:12:14 »
 Спасибо!
« Ответ #12 : 25 Ноября 2013, 17:37:34 »
......... Почитал, что во втором поколении бывали два вида датчиков внутренней температуры: с трубкой к печке и со встроенным вентилятором. .... pic10-11.
появились у леворуких рестайлов, теперь это расходный материал, тк у многих уже жужжат
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #13 : 25 Ноября 2013, 17:44:27 »
Да, я читал про это Улыбка
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #14 : 05 Января 2014, 00:01:48 »
ma1ex молодчик! Так стоит оно того? Т.е. реальнее удобно стало или есть какие-то нюансы, судя по тому что полёт нормально, а не отличный)?
И по датчику температуры двигателя, не описал как подключил.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
