08 Сентября 2026, 18:14:16 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: долго нагревается  (Прочитано 33742 раз)
Килька
г.Коломна
« Ответ #15 : 29 Января 2014, 07:41:40 »
Да, у меня 2-я плохо грелась когда охлаждайки не хватало. Не держала температуру.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #16 : 29 Января 2014, 09:28:37 »
Странно... ? Обычно когда не хватает О/Ж греется наоборот быстрее...
segeza
« Ответ #17 : 29 Января 2014, 09:35:53 »
  Обратил внимания, на улице было  -20 при прогретой машине до 3 делений после остановки при включенной печке и работающем двигателе все 3 деления исчезли.
Такое бывает когда не корректно работает термостат. Дигатель ещё не прогрелся полностью, а термостат уже открылся на все 100%....под замену. У меня если двигатель вышел на рабочую температуру, то уже не прикаких обстоятельствах показания температуры не падает. Для того что бы максимально быстро прогреть салон и лобовое стекло, после заводки автомобиля перевожу обдув только на стекло и забор воздуха только из салона. Пока чищу снег обычно уже наполовину всё оттаявшее. Гонять коробку в разных режимах перед поездкой думаю есть смысл только при достаточно сильных морозах более 25 ....в какой то автомобильной передаче видел.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #18 : 29 Января 2014, 11:39:06 »
расширительный плохо видно...
Расширительный крепится к площадке АКБ на пластиковом язычке. Сняв крышку с трубкой, потянуть вверх и он в руках.
Alex..
« Ответ #19 : 29 Января 2014, 16:45:23 »
Надо попробовать включать рециркуляцию на прогреве. Спасибо за совет!!!  Улыбка
Хаски
Авто:cr-v III 2.0 акпп
г.екатеринбург
« Ответ #20 : 29 Января 2014, 17:23:20 »
ура!!! проблема отпала сама собой!  машина тупо не заводится в -31...
segeza
« Ответ #21 : 29 Января 2014, 19:02:57 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента Злой
segeza
« Ответ #22 : 29 Января 2014, 21:15:34 »
Уважаемыйе модераторы - вы ошиблись....я цитировал лишь часть предидущего сообщения..... Грустный
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #23 : 30 Января 2014, 00:52:39 »
Факт, если полностью отключить климат/печку по средством кнопки "Off", машина прогревается уже через 3-4 минуты езды до 3х делений, потом включаем печку. Сегодня проверил при -21.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #24 : 30 Января 2014, 06:41:29 »
И забыть потом включить обдув пока печка не очень горячая.... чревато, что когда включишь обдув и горячий воздух пойдет на лобовуху на которой -30.... получишь трещину по низу стекла
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
« Ответ #25 : 30 Января 2014, 07:20:48 »
Господа! Ну есть же соответствующая тема на форуме.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5911.0.html
Хаски
г.екатеринбург
« Ответ #26 : 30 Января 2014, 23:29:21 »
работает метод!!!-проверил,метров 500 проехал и нагрелась до почти половины.Правда после теплого гаража
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #27 : 31 Января 2014, 01:28:29 »
я сначала грею салон, переключая на фронтальные, а потом ставлю на авто, стекло успевает несколько скомпенсировать разницу температур. да и я для себя важнее, чем стекло, сли только там нет корки льда в 2 см или запотения.
Mantus
Авто:CR-V 2,4 и 2.0 АТ
« Ответ #28 : 31 Января 2014, 17:17:52 »
Я на что обратил внимание , 2,4 греется куда бодрее чем 2,0.
И судя по отзывам владельцев в этой теме это подтверждается.
Рекламное место сдается
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #29 : 31 Января 2014, 18:45:45 »
На месте мотор греется чуть дольше, в движении довольно быстро.  Как правильно заметил segeza, температура по показометру ни при каких условиях не должна падать при работающем моторе.  Если падает (напрнимер, при активном использовании обогревателя), то неисправен термостат.  При любых подозрениях термостат под замену - у всех хонд (а может и не хонд) он почему-то довольно часто выходит из строя через несколько лет службы.  Стоит он недорого, меняется легко и тоже не дорого (однако при аккуратной смене потребуется антифриз на долив около литра-двух).
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
