08 Ноября 2026, 06:33:57
Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L
13
14
15
16
22
Тема: Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L (Прочитано 133102 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Re: Скажите кто что думает про работу АКПП црв 4
Ответ #195 :
05 Августа 2014, 06:39:47 »
Цитата: Senya18 от 04 Августа 2014, 19:54:51
как скидывается?
Есть два пути ( коробка старая -оба катят ) . Первый -скинуть клемму аку на время , -это не для ленивых
, второй - ключ в положение 2 ( так вроде , когда лампочки все горят , но машина не заведена ) , тормоз не трогаем , газ в пол . Так держим минуту . Потом убираем ногу с газа и заводим ( не возвращая ключ назад ) . Утащено было давно ( не мной ) с какого то буржуйского форума .
Отпишись , плз , по мне - получается ).
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #196 :
05 Августа 2014, 23:22:28 »
А сам-то как делал?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #197 :
06 Августа 2014, 08:35:15 »
Клеммой . Случайно получилось - меняли фару по страховке и делали опу , машину обесточивали . После этого заметил изменение в работе коробки . Удивился .
Ну и вспомнил те шаманские действия . Попробывал - но сейчас не пойму , работает или нет , после скидывания клеммы еще не" отошла ").
На опеле - адаптация скидывалась , давно , правда, это было . На бехе и аккорде не проверял - нужды не было , там и так все работало нормально .
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Ответ #198 :
07 Августа 2014, 11:04:39 »
Цитата: угу от 05 Августа 2014, 06:39:47
Есть два пути ), второй - ключ в положение 2 ( так вроде , когда лампочки все горят , но машина не заведена ) , тормоз не трогаем , газ в пол . Так держим минуту . Потом убираем ногу с газа и заводим ( не возвращая ключ назад ) . по мне - получается ).
вчера попробовал - работает
, разгонятся стала лучше, но потом попал в пробку и все вернулось - опять тупит
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #199 :
07 Августа 2014, 11:07:36 »
Да , возвращается взад быстро
, поддержу .
Бывший опелевод
Ответ #200 :
07 Августа 2014, 21:42:07 »
Вот еще что беспокоит. При интенсивном разгоне - газ в пол, идет ускорение, а потом при смене передачи машина как бы зависает при переключении, то есть разгон прекращается и пауза довольно велика. Как если бы на механике вы переключили передачу, а педаль сцепления держите выжатой. Вот этот дефект моей коробки индивидуальный или это у всех так?
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #201 :
09 Августа 2014, 13:55:19 »
У меня также! Сначала резкий приличный разгон, потом провал и уже медленный разгон.
Tims
г.Артем
Ответ #202 :
09 Августа 2014, 13:59:43 »
Чет не замечал,надо проверять!
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #203 :
10 Августа 2014, 11:52:08 »
Попробуйте уйти с места быстро. Педаль в пол! Сначала машина рвет неплохо на 4000 оборотах, потом, когда скорость переваливает за 100 происходит заметное переключение и набор скорости падает.
Tims
г.Артем
Ответ #204 :
10 Августа 2014, 11:58:58 »
Попробую,но это что косяк в работе АКП?
Бывший опелевод
Ответ #205 :
10 Августа 2014, 14:16:54 »
Да именно так, но у меня это где-то у 80 км. происходит. И как бы замирает машина, очень длинная пауза, затем опять набор скорости. Это при разгоне педаль в пол.
Tims
г.Артем
Ответ #206 :
10 Августа 2014, 14:30:31 »
заинтриговали прям
буду завтра испытывать...хотя у нас тайфун завтра обещают
Senya18
Ответ #207 :
10 Августа 2014, 19:08:29 »
чуда не произошло - на полтиннике так же тупо ревет и разгоняется без всяких сбросов, хоть пол проломи.
Tims
г.Артем
Ответ #208 :
12 Августа 2014, 08:33:02 »
Попробовал тапку в пол,нет ни какого провала после 100 км/ч,идет разгон аж в кресло вжимает...
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #209 :
20 Августа 2014, 23:06:21 »
После 25000 пробега я заметил что при разгоне слышен гул, нарастающий с разгоном. Гул не сильный, не напрягающий, похоже он идет из АКПП. Что это может быть и насколько критично?
13
14
15
16
22
