27 Августа 2026, 16:33:16
Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L
22
Тема: Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L (Прочитано 128585 раз)
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Re: Скажите кто что думает про работу АКПП црв 4
Ответ #30 :
19 Апреля 2014, 22:13:39 »
Форумы для того и нужны, чтобы обсуждать интересные темы. Причем тут дрова? У меня 2,4, коробка мне нравится! Раньше был вариатор, проблем не заметил, но говорят, ресурс у него тысяч 150, далее под замену. Автомат шустрее разгоняется, вариатор плавно, но медленно... Переключений практически не замечаю.
Ответ #31 :
19 Апреля 2014, 22:21:41 »
вариатор проиграет старт, но первый придёт к финишу (при равной начинки автомобилей).
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #32 :
19 Апреля 2014, 23:24:10 »
Возможно! Но мне крайне не советовали с ним стартовать, и тормозить резко... Плюс еще много чего делать так же не советовали. При этом ресурс 150 000 км. А дальше? А дальше - замена. Чинить вариаторы пока не научились по-хорошему. Стоимость замены огогошная, как полмашины. И какой дурак купит подержанную машину после пробега в 100 000 км скажем?
Va-501
Авто:Honda CR-V 2.4 АКП Executive
г.Сосновый бор, СПб
Ответ #33 :
09 Мая 2014, 00:49:39 »
Цитата: crv667 от 11 Марта 2014, 18:59:47
А для себя открыл вот что, Когда снимаешь Р нажимаю кнопку и сразу ее отпускаю, дальше ручка опускается без кнопки ровно до Д, а чтоб включить спорт нужно нажать кнопку опять. Тем самым приучился не смотреть и не запоминать сколько щелчков прошла ручка...
Как то не специально а так сказать на "автомате" втыкнул автомат не глядя и поехал, а проехав километра 2 заметил что обороты двигла растут за 3 т а коробка и не думает переключатся, оказалось я ее в двойку включил. Теперь всегда гляжу на индикатор. В свете этого возник вопрос, на который не нашел ответа в инструкшне: можно ли переключить автомат из 1 или 2 в D или обратно на ходу, не нажимая педаль тормоза. Так сказать положительный опыт приветствуется.
Tims
г.Артем
Ответ #34 :
09 Мая 2014, 05:11:44 »
Да вот вопрос
а как еще можно
ты имеешь ввиду,что педаль тормоза выполняет роль педали сцепления что ли?
вот потешил,,,а как раньше то ездил?
Va-501
г.Сосновый бор, СПб
Ответ #35 :
11 Мая 2014, 07:05:10 »
Вы вообще инструкцию читали? Если бы читали то не умничали, там написано что рычаг кпп переводится из режима в режим через нажатие тормоза. А вопросы задаются для того чтобы узнать на них ответ, т.е. На форуме присутствуют люди не. Все время ездившие на машинах с АКПП
Tims
г.Артем
Ответ #36 :
11 Мая 2014, 07:20:11 »
тут вопрос задали такой..."можно ли переключить автомат из 1 или 2 в D или обратно на ходу, не нажимая педаль тормоза. ...."
а как же еще можно то,сами вкурите,разгоняете машину на "2" до 60км/ч,жмете тормоз...и включаете " D"....так что ли?
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
Ответ #37 :
11 Мая 2014, 18:26:16 »
Я много раз переключался с D на 1 и 2 очень помогает тормозить двигателем при гололеде например, и обратно с 2 на D. Проблем не обнаружил, тормоз не задействовал.
xlamaster
Ответ #38 :
11 Мая 2014, 18:49:18 »
Что варик накрывается после 150 тыс. думаю больше из разряда слухов, у самого был ланцер с вариком, 130000 ни одного нарекания, у знакомого x trail около 200 000 и тоже нормально. Возможно есть отдельные случаи, но может и повезти
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #39 :
11 Мая 2014, 19:43:11 »
это люди начинались и наслушались, совсем не свежей инфы, давно ездят без особых проблем на вариатарах и чинить их как раз уже давно научились.
Ответ #40 :
11 Мая 2014, 21:02:26 »
на предыдущем авто стоял варик, откатал 75000 без проблем.
Va-501
г.Сосновый бор, СПб
Ответ #41 :
11 Мая 2014, 23:38:53 »
Спасибо за инфу, меня больше интересовал момент переключения на пересеченке, когда сначала дорога хреновая а потом когда можно разогнатся переключить в D не останавливаясь, ну и при ухудшениии наоборот. При гололеде можно использовать D3, т к подключается пониженная ступени на 2 ( по ощущениям)
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
Ответ #42 :
12 Мая 2014, 12:27:24 »
А на скорости к примеру 100-120 км/ч переключение с D на 2 не сделает худо АКПП? Или современные АКПП имеют защиту от дурака и не переключит передачу пока скорость не станет соответствующей? Как правильно тормозить двигателем на 2,4: D-2-1 или D-включить D3- и уж потом 2-1?
Tims
г.Артем
Ответ #43 :
12 Мая 2014, 12:32:56 »
А можно узнать, для чего вам надо на такой скорости производить такое переключение
sprmn
Ответ #44 :
12 Мая 2014, 13:28:30 »
чтобы двигателем затормозить, когда не уверен, что нажатие на педаль тормоза в имеющихся дорожных условиях есть гуд или когда тормозов нет (не дай Бог) и нет времени...
22
