05 Марта 2026, 17:37:36 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L  (Прочитано 119599 раз)
jax55
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L, Американский Кореец
г.Владивосток
« Ответ #165 : 13 Июля 2014, 04:39:07 »
Вот что-то мне подсказывает, что на 2,0 всё намного печальнее.
Tims
г.Артем
« Ответ #166 : 13 Июля 2014, 04:43:59 »
Как догадался Подмигивающий Непонимающий
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
« Ответ #167 : 13 Июля 2014, 16:21:22 »
сегодня попробовал в небольшую горку на скорости около 45 км/ч нажать газ в пол, думал сработает кикдаун, скорость набиралась, но сброса конечно на передачу ниже не произошло, в итоге мне не понятно как у нас происходит резкое ускорение? прошу подсказки ))))))
jax55
г.Владивосток
« Ответ #168 : 14 Июля 2014, 00:50:52 »
Лепестками,если они, конечно, у тебя есть.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #169 : 14 Июля 2014, 06:07:21 »
...в итоге мне не понятно как у нас происходит резкое ускорение? прошу подсказки ))))))
По моему , только кнопочкой Д3 . Я ж уже писал -кикдауна , как такого ( переход на две скорости вниз ),  нет . Либо нажать пидальку , чуть приотпустить и еще раз нажать , но это не полезно для коробки . Имхо .
А лепестки - они у буржуев  Смеющийся
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #170 : 14 Июля 2014, 08:07:54 »
Я вот знаете что заметил про кик-даун,если ехать в ту же горочку или выходить из поворота и жать педальку в пол плавно,то хоть днище продави,кик-дауна не будет.А вот если продавить ее в пол резко и быстро,то сбрасывает вниз две передачи и прет как миленькая,когда есть необходимость всегда так делаю.Ну или как выше описывали чуть отпустить и снова придавить резко,тоже включается.Но раз это вредно - не надо так делать.......А по поводу D3,так на ней весело гонять только на скоростях от 80 и до куда позволяет 3-я передача,ну и соответственно обороты от 4000.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #171 : 14 Июля 2014, 08:46:25 »
В общем да , на 60 км  кнопочку хоть жми хоть не жми -толку не будет .
Mayzer
« Ответ #172 : 14 Июля 2014, 09:08:16 »
Вот вот!Очень не хватает хотябы обычного спорт режима,не говоря уже о лепестках.
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
« Ответ #173 : 14 Июля 2014, 09:18:12 »
Спасибо ВСЕМ за объяснение )))) просто у меня это первое авто с АКПП )))) возник еще вопрос, а до какой скорости можно использовать Д3?
Mayzer
« Ответ #174 : 14 Июля 2014, 09:24:39 »
Мне ещё вот какой вопрос интересен: можно ли на ходу переключать селектор например из положения 2 в положение 1,или наоборот,или из D в 2 и т.д ?.Естественно при соответствующих скоростях движения.
А то другой раз едешь по "бездорожью" Улыбка и надо без остановки включить на постоянно 1- ю,а стремно!
Mayzer
« Ответ #175 : 14 Июля 2014, 09:29:10 »
ilyaGl,её можно использовать до красной зоны тахометра,или до отсечки Улыбка А если скорость будет слишком низкой, то коробка как и в штатном режиме сама перейдет на 2- ю или 1-ю передачу.
Tims
г.Артем
« Ответ #176 : 14 Июля 2014, 11:47:40 »
можно ли на ходу переключать селектор например из положения 2 в положение 1 и надо без остановки включить на постоянно 1- ю,а стремно!
не стремно,можно..
Mayzer
« Ответ #177 : 14 Июля 2014, 12:10:23 »
Надо будет при случае попробовать.
Tims
г.Артем
« Ответ #178 : 14 Июля 2014, 12:14:13 »
Заднюю и парковку не воткнешь,да и стремно  Строит глазкиа эти можно,у нас только одна такая"S"
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #179 : 14 Июля 2014, 12:15:38 »
Происходит сумбурное смешение двух тем:
"работа этой АКПП по сравнению с другими"
"у меня АКПП впервые, как это все работает?"
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 22   Вверх
