28 Сентября 2026, 01:20:07 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L  (Прочитано 130622 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #195 : 05 Августа 2014, 06:39:47 »
как скидывается?
Есть два пути ( коробка старая -оба катят ) . Первый -скинуть клемму аку на время  , -это не для ленивых  Подмигивающий, второй - ключ в положение 2 ( так вроде , когда лампочки все горят , но машина не заведена ) , тормоз не трогаем , газ в пол . Так держим минуту . Потом убираем ногу с газа и заводим ( не возвращая ключ назад ) . Утащено было давно ( не мной ) с какого то буржуйского форума .
Отпишись , плз , по мне - получается ).
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #196 : 05 Августа 2014, 23:22:28 »
А сам-то как делал?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #197 : 06 Августа 2014, 08:35:15 »
Клеммой . Случайно получилось - меняли фару по страховке и делали опу , машину обесточивали . После этого заметил изменение в работе коробки . Удивился .
 Ну и  вспомнил те шаманские действия  . Попробывал - но сейчас не пойму , работает или нет , после скидывания клеммы еще не" отошла ").
На опеле - адаптация скидывалась  , давно , правда, это было . На бехе и аккорде не проверял - нужды не было , там и так все работало нормально .
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #198 : 07 Августа 2014, 11:04:39 »
Есть два пути ), второй - ключ в положение 2 ( так вроде , когда лампочки все горят , но машина не заведена ) , тормоз не трогаем , газ в пол . Так держим минуту . Потом убираем ногу с газа и заводим ( не возвращая ключ назад ) . по мне - получается ).
вчера попробовал - работает Улыбка, разгонятся стала лучше, но потом попал в пробку и все вернулось - опять тупит
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #199 : 07 Августа 2014, 11:07:36 »
Да , возвращается взад быстро  Грустный, поддержу .
Бывший опелевод
« Ответ #200 : 07 Августа 2014, 21:42:07 »
Вот еще что беспокоит. При интенсивном разгоне - газ в пол, идет ускорение, а потом при смене передачи машина как бы зависает при переключении, то есть разгон прекращается и пауза довольно велика. Как если бы на механике вы переключили передачу, а педаль сцепления держите выжатой. Вот этот дефект моей коробки индивидуальный или это у всех так?
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #201 : 09 Августа 2014, 13:55:19 »
У меня также! Сначала резкий приличный разгон, потом провал и уже медленный разгон.
Tims
г.Артем
« Ответ #202 : 09 Августа 2014, 13:59:43 »
Чет не замечал,надо проверять!
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #203 : 10 Августа 2014, 11:52:08 »
Попробуйте уйти с места быстро. Педаль в пол! Сначала машина рвет неплохо на 4000 оборотах, потом, когда скорость переваливает за 100 происходит заметное переключение и набор скорости падает.
Tims
г.Артем
« Ответ #204 : 10 Августа 2014, 11:58:58 »
Попробую,но это что косяк в работе АКП?
Бывший опелевод
« Ответ #205 : 10 Августа 2014, 14:16:54 »
Да именно так, но у меня это где-то у 80 км. происходит. И как бы замирает машина, очень длинная пауза, затем опять набор скорости. Это при разгоне педаль в пол.
Tims
г.Артем
« Ответ #206 : 10 Августа 2014, 14:30:31 »
заинтриговали прям Шокированбуду завтра испытывать...хотя у нас тайфун завтра обещают Грустный
Senya18
« Ответ #207 : 10 Августа 2014, 19:08:29 »
чуда не произошло - на полтиннике так же тупо ревет и разгоняется без всяких сбросов, хоть пол проломи.
Tims
г.Артем
« Ответ #208 : 12 Августа 2014, 08:33:02 »
Попробовал тапку в пол,нет ни какого провала после 100 км/ч,идет разгон аж в кресло вжимает...
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #209 : 20 Августа 2014, 23:06:21 »
После 25000 пробега я заметил что при разгоне слышен гул, нарастающий с разгоном. Гул не сильный, не напрягающий, похоже он идет из АКПП. Что это может быть и насколько критично?
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 22   Вверх
