25 Октября 2026, 02:48:34 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 53   Вниз
Автор Тема: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)  (Прочитано 342965 раз)
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #300 : 17 Ноября 2020, 21:33:41 »
После покупки машины посоветвали залить масло zepro 5w30 проехал уже 7 000 пока не доливал, бывший хозяин лил хонда 5w30 говорил подьедало.
Не повторяйте ошибки других со своим зепро
Ishimcity
Авто:Honda CR-V Акпп
г.Ишим
« Ответ #301 : 18 Ноября 2020, 05:05:51 »
А что с ним не так с zepro?
Judga
« Ответ #302 : 18 Ноября 2020, 07:59:08 »
Несколько фото из нашей группы
* IMG-20200510-WA0010.jpg (172.61 Кб, 864x1152 - просмотрено 556 раз.)
* IMG-20200831-WA0002.jpg (105.36 Кб, 720x1280 - просмотрено 557 раз.)
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
« Ответ #303 : 18 Ноября 2020, 13:32:22 »
А мы так верили в Zepro! Злой
Что же лить вместо него?
Judga
« Ответ #304 : 18 Ноября 2020, 17:30:07 »
А вот лучок a5b5  5w30
На аккорде 8g. Хозяин 45 тыс. лил это масло
* 4809e39s-960.jpg (212.96 Кб, 960x542 - просмотрено 506 раз.)
* 8bf1e39s-960.jpg (185.22 Кб, 960x542 - просмотрено 489 раз.)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #305 : 18 Ноября 2020, 17:34:53 »
разве цвет - единственный показатель качества масла?
Ishimcity
г.Ишим
« Ответ #306 : 18 Ноября 2020, 19:30:51 »
Если положить руку на сердце , то все масла не очень хороши. Продавец масла обьяснил мне на сколько верно не знаю , что есть заводское а что самопальное. С низу жестяной банки при заводском розливе получаются такие ребрышки, когда едет по конвееру, а у самопальной дно ровное. Ну это так для слова. Вообще лил на протяжении 5 лет хондовское в 3 комплектации, горело мама не горюй. На 5000 км доливал до литра. Ну для 2.4 долив сам производитель похоже рекамендует. Ну выбрал я зепро, покатаюсь зиму посмотрю
« Ответ #307 : 18 Ноября 2020, 19:34:13 »
Попробовал зепро 0в20 года 2 назад один раз. На круизном пробеге 110 км\час по трассе (без тапок в пол) сожрало пол литра на 2000 км. Больше не пробовал это выдающееся, правда не знаю чем, масло.
Judga
« Ответ #308 : 18 Ноября 2020, 20:01:25 »
Чистота - залог здоровья
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
« Ответ #309 : 19 Ноября 2020, 12:41:01 »
     Я в тему подделок масла начал вникать лет 7-8 назад. Брат купил масло мобил у крупного продавца где закупался запчастями и маслами для организации. Залил это маслице и катался довольный, но недолго, около 800-900 км. Пробило прокладку под головкой. Уж не знаю насколько в этом было виновато масло, может так совпало. Знакомый моторист который взялся за ремонт, когда отдавал машину спросил, что за хрень залил в мотор и как долго на ней катался. Его подмастерья пол дня отмывали клапанную крышку, и уж пришлось и поддон почистить от густой субстанции отложившейся в моторе. По рекомендовал залить масло 5/30 для дизельных моторов, покататься 1000 км и поменять, при этом движку выше 3500 об/мин не крутить.Масло для дизельных моторов имеет мощный пакет моющих присадок, но плохо справляется со своей задачей на высоких оборотах. Вот после этого я начал лопатить интернет пространства на тему подделок. С полученными знаниями я пошел по автомагазинам и охренел!!!! В г.Сургуте во всех крупных автомагазинах и спецмагазинах автомасел я нашел канистры мобил с признаками подделок. Эти канистры стоят в одном ряду с канистрами которые соответствуют оригиналу. На вопрос почему канистры отличаются, все продавцы давали примерно одинаковый ответ, мол в разных местах разливаются вот канистры и отличаются. По идемитсу сейчас то же стало много подделок, причем эти подделки могут быть разлиты в оригинальные Б/У канистры и отличить можно лишь по крышке и пластиковому язычку под ней. То же самое и по хондовскому маслу. Получатся чтоб купить оригинал, нужно идти в магазин с имеющейся оригинальной канистрой и крышкой и методом сравнения выбирать себе покупку.
Judga
« Ответ #310 : 19 Ноября 2020, 12:50:26 »
А можно не выносить себе мозг с подделками и т.д и лить лукойл
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #311 : 26 Ноября 2020, 17:22:57 »
слил нахрен зепро 5в30 и больше его никогда не залью. залил хонду 5в30, фильтр кнехт-махле, воздушный фильтр оригинал - и все встало на свои места! и тяга вернулась, и звуки лишние пропали (металлическое цоконье на низких и треск на высоких оборотах). воздушный кстати перед этим стоял FRAM, перед ним - VIC, и вместе с зепро была какая-то не побоюсь этого слова хрень. теперь все хорошо!
Judga
« Ответ #312 : 26 Ноября 2020, 21:19:27 »
В следующий раз залей лучка 5w30 HK и удивись как работает моторчик
Salvador
« Ответ #313 : 26 Ноября 2020, 21:51:03 »
это Вы серьёзно или шутите?
« Ответ #314 : 26 Ноября 2020, 22:20:43 »
ну а что, я тоже лукойл лью....
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 53   Вверх
