11 Сентября 2026, 23:13:59
Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)
46
47
48
49
53
Тема: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование) (Прочитано 334902 раз)
Re: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)
Ответ #690 :
28 Июня 2022, 13:16:18 »
Цитата: Judga от 16 Февраля 2022, 20:45:22
Стас. Попробуй valena sv
Если бы помогло, то окупилось бы на доливке)))
Попробую двойную.
Перед сменой еще Валеры бахну 2 флакона - валяется году же, и залью ПАО 5w40 от Татнефти.
Ответ #691 :
28 Июня 2022, 13:24:58 »
Если жор не уйдет - уйду на самый дешманский гидрокряк россйиский.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #692 :
28 Июня 2022, 21:20:15 »
Я бы ограничил выбор масла зольностью не более 1 - меньше зольных, не смываемых отложений. Кому ILSAC, кому С3 на густой базе.
Станислав, расход масла в мл/1000км после всех промывок возрос?
Ответ #693 :
28 Июня 2022, 21:42:32 »
Да, в 2-3 раза вырос. Промывки совпали с переходом на ПАО. Сначала Екстрим, потом доливка ПАО Роснефти.
На зольность не знаю есть ли смысл заморачиваться. Масло моментально чернеет вероятно из-за прорывов газов, хотя при такой компрессии наверное маловероятно.
Может просто колец маслосъемных вообще нет и оно горит дай боже, и сгоревшее масло компрессионными кольцами обратно в картер сбрасывает. Не знаю что думать.
elvis76
Ответ #694 :
28 Июня 2022, 22:01:14 »
Если вдруг будет мысль точить в ремонтный размер, не торопись. Поговори с Финагиным.
Ответ #695 :
28 Июня 2022, 22:06:27 »
Не нашел ни одного моториста который советовал бы туда лезть.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #696 :
28 Июня 2022, 22:54:09 »
Эндаскопом глянь, хоннинговку, нагар на поршнях, подтеки на клапанах. Это многое расскажет
Mals2
Авто:Pilot III Premium
год:2017
г.Королёв
Ответ #697 :
29 Июня 2022, 00:18:15 »
Поймал себя на мысле...
Мы как будто на форуме АвтоВАЗа!
Но чур меня...
Не было форумов, в гаражах все решали.
ex-Mals
Prelude IV / Rafaga / Ascot / CR-V III 2.4 / CR-V IV 2.4
Крокодил Гена
Ответ #698 :
29 Июня 2022, 05:54:18 »
Плюс к этому ещё и на состояние катализатора не мешало бы глянуть.
elvis76
Ответ #699 :
29 Июня 2022, 20:08:20 »
Или намытости от масла на поршнях
Даже при литровом масложоре, с исправным катализатором, из выхлопной горелым маслом не воняет.
Актуальнее другая тема - замер утечек цилиндра пневмотестером.
Крокодил Гена
Ответ #700 :
30 Июня 2022, 04:13:52 »
Речь не о запахе.
Масло не может сгорать без остатка и часть продуктов от его горения, всё равно останутся на днищах поршней, тарелках-галтелях-штоках клапанов и на сотах катализатора.
А пневмотестером можно проверить только отсутствие утечки воздуха в камерах сгорания, т.е. износ и залегание компрессионных колец, герметичность закрытия клапанов, целостность прокладки
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
Ответ #701 :
22 Июля 2022, 08:00:38 »
5000 км не проехал, скушала 1 литр. mobil 5w30 esp - долил. Режим 90% город. Еще пару тысяч отъезжу и заменю. Вопрос на что менять. Хотя по голосовалке видно что я не один такой, от стиля езды конечно же очень зависит.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #702 :
22 Июля 2022, 09:10:23 »
Без разницы на что менять.........дело не в масле. Надо найти причину жора, может кольца залегли как вариант.
Раньше у Тойота Авенсис с двигателем 1.8 был такой же жор как на Хонде с 2.4. Чего только ребята не делали..........не помогало. Вобщем итог такой : на рестайле Авенсиса Тойота поставила поршня с дополнительными отверстиями на поршнях для отвода масла с колец (по памяти.....было 4 сделали 6). И о чудо..........жор прекратился у всех на этих движках. Так и здесь, надо искать причину.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #703 :
22 Июля 2022, 19:17:31 »
может тоже дырок на сверлить? а вдруг...
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #704 :
22 Июля 2022, 20:52:11 »
Лучше забить, подобрать недорогое масло и взять еще одну литрушку на долив и не заморачиваться.
46
47
48
49
53
