07 Ноября 2026, 19:33:41 *
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 74   Вниз
Автор Тема: Повышенный расход топлива RD1.  (Прочитано 692334 раз)
Fisic
« Ответ #1005 : 28 Ноября 2012, 11:38:05 »
Всем привет. По трассе 9-11 в зависимости от скорости, по городу 12-14. Это при условии что залил, поехал и все прокатал. А у меня вот какая проблема - работа находится в 3 км от дома, и если ездить в режиме "прогрев, работа, прогрев, дом", то расход около 20 л/100 км. Мне вот интересно, это нормально для такого режима езды или чет не так.  Шокирован Шокирован Шокирован
nekrylov
« Ответ #1006 : 28 Ноября 2012, 11:58:18 »
  Привет сибирякам! Игорь, у нас в Сибири уже холодно, за минус 20 и ниже. Езда в режиме прогрева и езды на короткие дистанции предполагает большой расход. В такие морозы, наиболее оптимальным вариантом считается режим нон стоп. Если не предполагается длительных стоянок(не более 10 - 20минут), напрмер при поездке в город, магазин и.т.д, то лучше двигатель не глушить. При этом расход даже уменьшается. У меня расход зимой тоже приближается к 20 литрам, это зимний городской цикл.
Не торопись, а то успеешь.
jeff63
Авто:CR-V RD1 АКПП Европейка
« Ответ #1007 : 04 Декабря 2012, 11:14:27 »
2001 год. АКПП, европа, в городе летом 15-16 л. как только температура ниже нуля падает расход 18-19 л.  режим 8-15 км по пробке со скоростью 5-20 км/ч стоянка 10-15 минут и 8-15 км. со скоростью 50-70 км/ч. и так 2 раза в день. Летом по трассе 9-9,5 (90-120 км.ч.) Систему питания промыли-обслужили по её работе вопросов не возникло. фильтра, свечи заменены, давление в шинах норма. Вот и думаю искать причину дальге или это всё же норма? вводит в заблуждение расход на трассе т.к. он вроде в норме.
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
Авто:CR-V rd8, k20a4, мкпп, Европа, рестайлинг
г.Юрга
« Ответ #1008 : 06 Декабря 2012, 13:22:41 »
вот прям один в один история только летом литров 13 в городе
ulaleks
Любю Хонду я!!
Авто:crv/RD1/b20b/акпп/правый
г.иркутск
« Ответ #1009 : 07 Декабря 2012, 05:00:15 »
Второй год бьюсь,чтоб вывести из подобного расхода,все тщетно,что только не делал,но видимо всеже при такой эксплуатации-это типа норма.я не знаю,если побьешь-таки,то отпишись Подмигивающий
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #1010 : 07 Декабря 2012, 12:08:14 »
У меня повышенный расход связан с прохудившейся прокладкой впускного коллектора. Проверяйте давление во впуске.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #1011 : 08 Декабря 2012, 14:04:20 »
если прохудилась на впускном коллекторе прокладка, будет подсос воздуха. Причем грязного воздуха. Так же на холостых будут повышенные обороты
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1012 : 17 Декабря 2012, 15:33:52 »
Как уже не раз говорил, зимой расход около 16-17 л по городу, в принципе не парюсь, до ремонта был 20. Однако, есть второй сервант с В20 и при всех остальных одинаковых параметрах, кушает как ни едь 10ку!
Задумался. Поехал на диагностику, все датчики и показания в норме, СО как у младенца. Единственное, что нашли - это время импульса открытия форсов от 3,1 до 3,7 на полностью прогретом двигле.
Млин, поправьте, если не прав, но норма это 2,5! А вот куда копать хбз, ибо ни каких других нареканий нету. Может кто чего подскажет?
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #1013 : 17 Декабря 2012, 16:38:49 »
 Миха, поделись каким аппаратом диагностил Подмигивающий
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1014 : 17 Декабря 2012, 16:52:00 »
Да я как-то не всматривался. Сам таким еще не обзавелся, пришлось ехать к диагностам.
Evgen1982
« Ответ #1015 : 17 Декабря 2012, 17:21:13 »
Всем привет! Был не давно на диагностике, кислородник подкрякивал, проверили открытие форсунок тоже не блещит 3 мсек. Снял кислородник, стоял родной oza245-h3, таких в продаже нема так как они только для внутреннего рынка японии! Начитался форум вдоволь, все чет советовали ставить oza333-h4, заказал, привезли, померил сопротивление 13 ом (родной показал 14.5 ом)  поставил, залил полный бак проехал 200км и я очень был удевлен тому что бак был пустым! Теперь не могу понять в чем подвох? Начал читать форумы и выяснил что на сервантах стоит кислородник у которого серый кабель (масса) не изолирован от корпуса за счет чего мозг учится и производит коррекцию работы двс, кто нить может подтвердить информацию и если кто нить пробывал на данном кислороднике (oza333-h4) проверять массу на корпус через серый кабель?
« Ответ #1016 : 17 Декабря 2012, 20:16:35 »
Масса нашего датчика изолирована.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1017 : 18 Декабря 2012, 10:49:45 »
Кирилл, а как с импульсом бороться, может ты чего подскажешь?  В замешательстве
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #1018 : 18 Декабря 2012, 12:57:27 »
посмотреть импульс на другой ЦР-В и сравнить для начала.
я на работе сталкивался с такой фиговиной - плата термостата (электроника) вроде работает и сигнал на выходе имеется .. а печь не выходит на оптимальные режимы - проблема до боли смешная ....- от длительного простоя (был до этого) конденсаторы "сохнут" и начинается так называемый параметрический отказ(управляющие импульсы искажены.
Evgen1982
« Ответ #1019 : 18 Декабря 2012, 14:51:02 »
Ну с массой тогда понятно, проверю! На днях придет приблуда для компа с мастер кита для диагностики, буду пытаться разобраться что к чему!
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 74   Вверх
