07 Ноября 2026, 20:37:21 *
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 74   Вниз
Автор Тема: Повышенный расход топлива RD1.  (Прочитано 692487 раз)
wizzen
КомпьютерщиГ
Авто:Honda CR-V RD-1 AT4 Канада
« Ответ #1035 : 03 Февраля 2013, 12:40:12 »
Итак, расход составил 12-16 л на 100, при смешанном цикле, если на трассе - то скорость не ниже 120.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1036 : 03 Февраля 2013, 13:19:21 »
Абсолютный адекват, если ещё и время года во внимание принять. Советовался перед покупкой с владельцем аналогичной Царевны- 14л. у него.
Говорят, на 147 сильном моторе расход меньше, за счёт переключений на более низких оборотах и движения на соответственно высших передачах,...в ряде случаев конечно.
Bam Bam
Авто:Grand Vitara 2.0 АКПП
« Ответ #1037 : 03 Февраля 2013, 18:32:32 »
У меня смешанный расход в январе получился 11л/100км, 105л/940км, из них ~750км трассы, остальное город.
Автопрогрев не использую, тапку давлю осторожно. По трассе ехал 70-80км/ч, не до гонок, да и машина под завязку, с детьми к тому же.
Улыбка
ник
Авто:хонда cr-v,1 л,128л.механ.левый.
г.череповец вологодской обл.
« Ответ #1038 : 29 Марта 2013, 22:21:19 »
Всем привет. Проблема в следующем расход топлива составляет 35л на 100км,да да,  нет никакой ошибки в написаном,35на 100 ЧТО ДЕЛАТЬНепонимающий? Лямды нету с рождения,такая комплектация.дыр нету, подтёков нет,форсунки мил.Механика В20В2 128л.с. 1998г.в.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1039 : 30 Марта 2013, 13:19:57 »
Лямды нету с рождения,такая комплектация.дыр нету.
Не может быть такого! И комплектаций таких не было. Скорее всего заменен выпускной тракт? Лямбда быть должна. Причем на 98м году не одна, а 2. Либо не там посмотрел. Они находятся на катализаторе сверху, одна до, другая после. Если и там нет, значит надо поставить! Т.е. врезаться в трубы, наваривать гайки и вкручивать + проводку искать.
ник
« Ответ #1040 : 30 Марта 2013, 15:50:11 »
Поясню ситуацию,в прошлом году такого не было расход был максимум 15л зимой в городе,а летом 12 по трассе 8,5-9,а в этом году началось с зимы всё больше и больше и достигло 35л на 100
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #1041 : 30 Марта 2013, 18:29:28 »
Диагностика для начала
Удачи на дорогах!
ник
« Ответ #1042 : 01 Апреля 2013, 16:16:57 »
Всем привет. По поиску не нашёл пишу тут,какие должны быть параметры осцеллограммы для в20в2 128л.с.
« Ответ #1043 : 01 Апреля 2013, 19:52:25 »
Николай, ты пробивал VIN и комплектацию машины, действительно она с ОАЭ?
kerl_007
Авто:Honda CR-V, RD1, Japan, Grey, АКПП, год:1996
г.Благовещенск
« Ответ #1044 : 02 Апреля 2013, 17:18:14 »
Всем здрасти!
Такой вопрос, куда копать?!
Расход около 20,5-22 литров на сотню зимой морозы -20-30 градусов, до этого было максимум 15 литров зимой.
Всё электронику проверили на диагностике сказали нормально все работает, лямбда нормально графики рисует, сказал что на трасе по приборам на скорости около 90-100 кушает 9.5 литров хотя сказал что двигатель почему то работает под нагрузкой, темболее что при спуске со склона скорость начала падать, электрик пояснил что типа масла в приводах замерзает. Вот типа того.
До этого меняли термостат, регулировали клапана, чистили топливную систему и дросельную заслонку, менял прокладку поддона следовательно и масло перешел с кастрола на мобил 5 в 40, и мерил ради интереса давление в цилиндрах показало везде ровно 15.
Гена
« Ответ #1045 : 03 Апреля 2013, 18:25:58 »
Электрик пусть лудит, паяет, эвм починяет, а не умничает про масло.
Удачи на дорогах!
kerl_007
г.Благовещенск
« Ответ #1046 : 04 Апреля 2013, 01:47:50 »
хочешь сказать что мозги накрылись?
Гена
« Ответ #1047 : 04 Апреля 2013, 21:20:26 »
нет, это я шучу. Просто мнение электрика про масло не совсем кстати.это я к тому, что электрику ближе электрика.
Удачи на дорогах!
kerl_007
г.Благовещенск
« Ответ #1048 : 07 Апреля 2013, 00:32:33 »
Ясно, Гена! Он просто высказал мнение свое по поводу того,  что так как электроника вся впорядке и ошибок не выдает, но идет нагрузка на двигатель слегка повышенная при езде по прямой с одним усилием  нажатия  педали газа,  предположил,  что так как поездки на короткие растояния,  а на улице температура -25~30градусов, возможно замерзает масло в заднем приводе.... по этому и нагрузка,  следовательно и ест больше.
Вот
nekrylov
« Ответ #1049 : 07 Апреля 2013, 08:52:00 »
 Доброго времени суток, соклубники. Вернемся к нашим баранам.
 Александр, никакими электронными причинами такой расход не объяснишь. У компа есть ряд резервных программ по умолчанию, которые он использует при неисправности какого либо датчика. Но это не дает такого расхода.
Вообще то расход запредельный... Даже трудно сориентироваться. У меня зимой до 15 литров максимум.
 1. находится ли двигатель в рабочем диапазоне температур? (80-90град). Несмотря на то, что меняли термостат? Когда меняли?
     Совпадает ли это по времени с периодом начала жора.
 2. воздушный фильтр чистый ли?
 3. Работает или нет система прогревных оборотов? (Иногда забивается подогрев клапана ХХ).
 4. Наблюдение из жизни: У знакомого раньше стоял газ. Его отключили и систему сняли с двигателя. Расход бензина был очень большой.
    Когда разобрались, оказалось, что в патрубке подачи воздуха от воздушного фильтра к БДЗ, стоит кольцо(сопло от газового
    инжектора),   которое  суживает сечение воздушного тракта больше, чем наполовину. Кстати, и система подогрева клапана ХХ, при
    установке газового оборудования, подключается через дополнительные патрубки, которые могут забиваться и просто увеличивать
    время прогрева  БДЗ.
 5. И наконец, попробуй промыть впускной тракт карбклинером, в том числе и форсунки. Можно попробовать их заменить.
     Если раньше промывали форсунки ультразвуковым методом, то могли повредить систему питания электромагнитов форсунок.
Не торопись, а то успеешь.
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 74   Вверх
