18 Сентября 2026, 17:03:40 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Свап B20B 130лс на 150лс  (Прочитано 111849 раз)
« Ответ #60 : 04 Сентября 2014, 19:54:45 »
поставил датчик родной, 20 зуб., разницы почти нет, может переключения пожестче, попробую 22 и 20 попеременно потестить, т.к. еще мало наездил, чтобы разницу понять.
Данные такие:
при 2500 об/мин, скорость 105-107 (по спидометру), вместо 2500/100, что не может не радовать, по городу реже на 4-ю переключается, сказывается меньшее передаточное число, приблизительно 2100-2200 при 60, против 2500/60 (на 3 передаче). Ну и самый для меня бальзам на душу - разгоняется на 3-ей до 170 км/ч, затем 4-я, скорость растет, заходит за 180, а раньше предел 175 под горку и ветер в спину, еще и надо разгонять на дистанции километров десять.
honda-power
Авто:honda cr-v,b20b,акпп,правый
г.астрахань
« Ответ #61 : 04 Сентября 2014, 20:37:03 »
Молодец,что еще скажешь!
« Ответ #62 : 05 Сентября 2014, 13:52:05 »
да я не особо сказочник, что интересно, спрашивайте.
« Ответ #63 : 05 Сентября 2014, 15:01:50 »
Большая работа, ничего не скажешь!
В конечном итоге, Игорь, перечисли что ушло под замену?
« Ответ #64 : 05 Сентября 2014, 15:35:22 »
1. весь впуск (коллектор, бдз, форсунки, распредвал и иже сними мелочевка)
2. КП
3. ЭБУ
Я по этому поводу немного обижен на японских братьев, почему на версиях КП с электрическими шифтовыми соленоидами, передачи полностью соответствуют RD кузову, хоть 4 вд, хоть 2?
С другой стороны, я рад, получив динамичную версию RD первого поколения. Скажем так, CR-V Type R или Type S, или SIR, а может Euro R?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #65 : 29 Сентября 2014, 23:56:41 »
Игорь, огласи пожалуйста аппетит авто после переделки. По прошествии времени думаю что уже сложилась математическая составляющая. ))
« Ответ #66 : 30 Сентября 2014, 04:28:26 »
ниче не поменялось, так же около 11 литров
Veder
Авто:В20В, АКП, 4WD
г.Зеленогорск
« Ответ #67 : 05 Октября 2014, 05:12:11 »
Ребят, подскажите, поставили мне контрактный двиг 150 лошадей вместо старого 130, впускной коллектор (из-за проводки и гофры кажется), а так же ЭБУ оставили мои старые, успокоив, что прирост лошадей заключается исключительно в увеличении степени сжатия из-за изменённой формы поршней и увеличении зазора впускных клапанов  из-за другого распред вала.
Заменой занимались ребята из ХОНДА-клуба в своём сервисе, к которым я действительно проникся доверием, после всех предыдущих "ремонтёров" всегда проверял и находил косяки, в данном случае у меня наступило некое умиротворение ничего не нашёл, кроме пообломанных рассохшихся хомутиков крепящих проводку двигателя, это я за пол часа-час восстановил своими силами...
По динамике на низких оборотах разницы не ощущаю вообще, на высоких вроде поживее машинка стала, ощущение будто она просыпается ближе к отсечке, сравниваю со старым двигателем, так как менял я его исключительно из-за системы охлаждения - давило антифриз в расширительный бачок на высоких оборотах, лезть в него и заниматься "полумерами" посчитал не целесообразным на пробеге по счётчику 200 т.км., а капиталка оригиналами вылилась бы в сумму сопоставимую с заменой на контракник второй комплектации - без навесного (22000р. вместе с заменой), но дольше по времени.
Так вот меня мучают вопросы по этой теме, стоит ли менять ЭБУ и впуск на шедшие в комплекте с контрактным движком или оставить всё как есть, в целом меня всё устраивает, но лишних лошадей ведь не бывает, если они появятся.
Мастер просит продать мою старую движку, а цену назвать свою, сколько он может стоить подскажите???
« Ответ #68 : 05 Октября 2014, 07:00:20 »
1. эбу, который шел вместе с этим двс не поставишь, он ставится вместе с родной косой. Хочешь прирост, читай тему.
2. б/у двс я бы купил не дороже цены цветмета.
двф
Авто:HONDA CR-V. B20. мКПП
« Ответ #69 : 05 Октября 2014, 09:14:46 »
День добрый а на механике возможны такие переделки  и что это даст ктонебуть пробовал ?
« Ответ #70 : 05 Октября 2014, 09:55:42 »
в профиле не ясно авто, на ПР было минимум 145 лс
двф
« Ответ #71 : 05 Октября 2014, 18:08:40 »
Нет стандарт 127 лс кп мех амерекос
« Ответ #72 : 29 Июля 2015, 03:48:01 »
нашел недостающие 5 л.с., поставил двс с плоскими поршнями, на низах по-лучше стало
* b20b 150.jpg (362.17 Кб, 700x933 - просмотрено 1897 раз.)
« Ответ #73 : 13 Августа 2015, 17:12:50 »
..... - разгоняется на 3-ей до 170 км/ч, ....
небольшая поправка, на 3-ей разгоняется 190 по спидометру (6300 при этом), дальше цифр нет
« Ответ #74 : 25 Мая 2016, 03:22:30 »
если кто хочет оставить родные передаточные числа (то есть не менять коробку), ставим такой ЭБУ
* ee5a701f.jpg (216.28 Кб, 1207x827 - просмотрено 1563 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
