21 Августа 2026, 01:38:07
Переборка редуктора.
Тема: Переборка редуктора. (Прочитано 111682 раз)
Re: Переборка редуктора.
Ответ #30 :
18 Ноября 2012, 18:49:38 »
Видимо тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2475.15.html
Это самый оптимальный и энергономичный вариант.
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
Ответ #31 :
19 Ноября 2012, 19:05:35 »
И еще раз всем здрасьте. Помогите !!! Все ровно не могу вставить привод. зато на ура отработал его вынимание из редуктора
купил седня стопорное колечко новое (оказывается в магазинах дифицит
). Скажите привод должен входить в редуктор от руки как я понял без применения дополнительных (усилий).
Ответ #32 :
19 Ноября 2012, 19:12:24 »
Входит он легко на всю глубину, а потом со средним усилием защелкивается в самом конце.
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
Ответ #33 :
20 Ноября 2012, 17:01:41 »
Промучившись и застудив к .... спину шею и простыв пошел к соседу проситься к нему в гараж на яму, он как раз освободил место в теплом
гараже от очередного клиента, и о чудо вдвоем мы воткнули привод примерно за полчаса оказалось все просто шлицы привода не попадали в шлицы в редукторе, а лежа под машиной одной рукой было не удобно этим заниматься. Спасибо всем за помощь
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #34 :
20 Ноября 2012, 18:32:56 »
Вот оно как! Молодцы! Выздоравливай!
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
Ответ #35 :
06 Марта 2013, 17:38:54 »
добрый день
приобрел редуктор с номером p6r: 5116295
можно ли по номеру проверить когда был произведён и где?
Паровой Каток
Авто:cr-v rd1
г.Владивосток
Ответ #36 :
04 Июня 2013, 15:11:43 »
Добрый день всем! Помогите разобраться. У меня cr-v 97г.rd-1 в20 130л.с. Родной редуктор задней оси стал иногда издавать однократный стук при переключении скорости (в движении), левый привод вылез на 2 см, на сто сказали редуктор надо менять. Купил контрактный, поставили, еду, динамика значительно снизилась, при развороте или повороте в любую сторону редуктор издает громкий звук трения метала, чувствуется вибрация и торможение задних колес как будто ручником. Думаю наверно не то продали, договорился о возврате. Купил в другом месте, тоже контрактный, поставили - тоже самое что и на первом, один в один. Все продавцы говорят что редуктор на rd-1 не отличаются, подскажите может все таки на 130 и 145 л.с. редуктора разные? как их отличить визуально или где смотреть номер?
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #37 :
05 Июня 2013, 09:41:54 »
номер
(163.9 Кб, 800x600 - просмотрено 2365 раз.)
Паровой Каток
Авто:cr-v rd1
г.Владивосток
Ответ #38 :
06 Июня 2013, 07:38:03 »
на всех редукторах номера разные кроме первых трех символов, как определить на какую он модель?, одни говорят что на всех моделях одинаковые, другие что их 2 вида 96-98гг и 99-00гг. Помогите разобраться, кто ни-будь точно знает как определить?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #39 :
27 Июня 2013, 19:06:13 »
Немножко некропостинг ))
По пп. 2 и3 - муфта пришла со второй попытки, с эмиратов отказали, а вот с америки пришла, ну подороже, правда.
Заодно взял рекомендованную в техбюллетене прокладочку 41431P6R000. суммарно 11 тыр.
Это всё пришло ещё в конце октября, лежало и ждало условий и моего свободного времени. и таки дождалось.
Основной геморрой крутить гайку на хвостовике. размер шестигранника под неё 34, извращением является удержать сам хвостовик.
Остальное оказалось до скучного просто. сегодня пока только заменил муфту в редукторе. сделал всё по мануалу и техбюллетеню,
повторять и переводить их текст не вижу смысла, вот немножко фоток. там видно, что лежит в коробке с муфтой, кроме самой муфты.
Ну и что за хитрая шайба-прокладка.
(71.65 Кб, 668x890 - просмотрено 1743 раз.)
(52.12 Кб, 666x500 - просмотрено 1658 раз.)
(99.23 Кб, 666x500 - просмотрено 1553 раз.)
むかし-むかし...
Dr.X
Ответ #40 :
27 Июня 2013, 19:22:54 »
на дроме в каталоге по данным машины получишь изначальный партнамбер детали.
-http://honda.epcdata.ru/cr-v/
(61.47 Кб, 668x890 - просмотрено 1297 раз.)
(66.31 Кб, 668x890 - просмотрено 1765 раз.)
(64.07 Кб, 666x500 - просмотрено 1591 раз.)
むかし-むかし...
DmStv
Авто:CR-V RD-1 акпп европа
Ответ #41 :
04 Декабря 2013, 22:46:10 »
Доброго времени суток соклубники!
Предлагаю собрать всю информацию в одной теме по ремонту заднего редуктора.
На многих форумах нет подробного описания ремонта заднего редуктора и замены фрикционов, не говоря уже о фото.
Основная неисправность редуктора- это износ фрикционов.
Агрегатную замену редуктора рассматривать небудем (т.к. б/у редуктор- это кот в мешке и можно купить уже заранее неисправный и тем самым выкинуть порядка 5-7 тысяч на воздух, покупка нового нецелесообразна ввиду его высокой стоимости)
В случае износа фрикционов можно в сборе заказать муфту с каталожным номером 48010-P6R-305 и заодно прокладку 41431-P6R-000, эту информацию указывал Dr.X в теме
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67623.0.html
Есть еще одна непроверенная на данный момент информация о замене изношенных фрикционов поштучно от редуктора заднего моста полноприводных Сивикоподобных хонд. Т.к. впринципе начинка редукторов DUAL Pump одинаковая
Это артикул 48842-P83-000 на схеме № 19 - необходимо 8 шт.
Если у кого есть информация, пишите. Я думаю возможны и другие варианты замены фрикционов.
Может у кого-то завалялся разобранный редуктор, можно попробовать заказать фрикцион и сравнить...
Так же интересны подробные фотографии самого насоса DUAL PUMP
В общем предлагаю дополнять информацию в данной теме
Хондавод со стажем...
RD-1 1999 год B20Z
EK-4 VTI 2000 год B16A
ED-6 1990 год D15B
Ответ #42 :
04 Декабря 2013, 22:57:47 »
Хорошая идея.
От какой модели дифф на схеме?
DmStv
Ответ #43 :
05 Декабря 2013, 00:48:21 »
Civic Ferio кузов ЕН-1
На ортхии и капе вроде аналогичные редукторы
RD-1 1999 год B20Z
ED-6 1990 год D15B
Ответ #44 :
07 Декабря 2013, 07:45:31 »
а где вы увидели, что 19 это фрикционы???
идея умерла на корню
