14 Июня 2026, 13:50:11
Все об амортизаторах передних стоек CR-V gen4
6
Тема: Все об амортизаторах передних стоек CR-V gen4 (Прочитано 47641 раз)
Re: Все об амортизаторах передних стоек CR-V gen4
Ответ #15 :
31 Июля 2017, 11:43:46 »
Цитата: color от 31 Июля 2017, 09:15:15
JDM амортизаторы для активного стиля вождения
Если такие воткнуть на перед, то и на задок надо ставить такие же по характеристики, а так будет не адекват.
Ответ #16 :
31 Июля 2017, 11:57:34 »
комплект передние и задние 25. Колотушки наверное жесткие....
Kekss
Авто:Црв 2.0 л, АКПП,
г.Урай
Ответ #17 :
25 Августа 2017, 14:22:07 »
Интересно а от тройки к нам не подойдут? В каталоге KYB что на 3-ку что на 4-ку идут одни амортизаторы.
(34.87 Кб, 709x217 - просмотрено 1256 раз.)
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Re: Текут передние стойки на CR-V 2.4L, 28000 км
Ответ #18 :
17 Октября 2017, 17:52:16 »
подскажите а стойки от 2,4 на 2,0 подойдут??
я про эти.....левая 51621-T0G-A91
правая 51611-T0G-A91...
msov
Авто:Honda CR-V; 2,0; AT
год:2016
г.Евпатория
Стук в районе переднего левого колеса при движении тихим ходом
Ответ #19 :
06 Июня 2018, 22:40:31 »
Honda CR-V, IV поколения, объем двигателя 2,0, 2016 года выпуска, сборка Великобритания. Был обнаружен стук в районе переднего левого колеса, поменял шаровую, и стойки стабилизатора стук остался. Очередь пала на амортизатор, после снятия пружины выяснилось, что шток амортизатора имеет поперечный люфт, когда им шатаешь вправо влево слышен стук. Грешу на него. На корпусе амортизатора две наклейки с номерами 1. 51610-T1V-R011 SHOWA T1V-R-R011 и 2. 51611-T1V-R SHOWA. Подскажите какой подойдет на замену амортизатор. Весь инет перековырял, а таких каталожных номеров нет.
CaseyRbck
Авто:Honda CR-V 2.0 варик пруль
г.Якутск
Ответ #20 :
18 Апреля 2019, 19:27:28 »
Народ, тут слушок ходит что от третьего поколения аморты встают. Это правда? Кто ставил отзовитесь.
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
Ответ #21 :
22 Апреля 2019, 10:38:31 »
Сам задаюсь этим вопросом.
Ставил кто на 3ку вот такие:
8745-1376L
8745-1376R
8045-1377
Koni.
По каталогу на 4ку RM идут.
И все же.
Comag
Авто:honda cr-v 0.1
г.Хабаровск
Re: Стук в районе переднего левого колеса при движении тихим ходом
Ответ #22 :
06 Июня 2019, 16:33:34 »
Привет, как решилось. От чего стук был ?
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #23 :
02 Ноября 2019, 17:48:24 »
привет. Пробег 75т. на ТО обнаружили, что немного потеет амортизатор.
Говорят меняй, а я не хочу. Езжу мало. Да и он только потеет.
У кого был реальный опыт когда накрывается амортизатор? Что происходит как это выглядит в чем опасность?
Я бы поменял если откровенно застучит что-то. А так он может хз сколько еще быть. Может даже это раньше и не замечали =)
Вот сейчас я заберу авто и поставлю во двор на неделю.
(50.95 Кб, 1024x576 - просмотрено 672 раз.)
Ответ #24 :
02 Ноября 2019, 20:01:38 »
Один амортизатор не меняют, меняют парами. Съезди на стенд, замерь степень эффективности работы амортизаторов, из этих данных делай выводы об необходимости замены.
На цивике ездил 4 года с потеющим задним амортизатором, так и продал. На эффективности работы это не отражалось.
Ответ #25 :
02 Ноября 2019, 21:00:00 »
застучит или морда начнет плавать и клевать, сразу поймешь, а так пока катай.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #26 :
02 Ноября 2019, 21:05:16 »
Правый лежит в гараже у меня,,, если что отправлю
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #27 :
02 Ноября 2019, 21:22:49 »
вот я тоже надеюсь, что ничего с ним не будет дальше. Ну и менять пока не появится явной проблемы не хочу. Я езжу мало.
6000 за прошлый год. Зимой меньше всего. Менять пару это вообще капец. Левый то полностью рабочий.
Сейчас ехал с ТО по кочкам и ямкам проверял и качал и рулил- вообще ничего не замечаю необычного. Буду следить.
Roman-44 по чем и откуда он у вас?
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #28 :
02 Ноября 2019, 21:30:04 »
Серёг приговорили мне что стучит он,,, "спецы"хреновы,,, а оказалось что стойка стаба,, ая новый купил,,, а тот снял лежит как новенький, сухой и живой
По чем,,, я не магазин,, денег не надо,,, договоримся в личке если что
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
Ответ #29 :
03 Ноября 2019, 17:52:03 »
Я по фото смотрел - из того что можно увидеть, то там по-разному сделаны крепления под торм. шланг и провод АБС.
А главное, неизвестно как там расположена/высота чашка под пружину и ухо для стойки стабилизатора. Надо сравнивать вживую оба.
6
