15 Октября 2026, 22:54:31 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: Крышка радиатора/Раздуло патрубок.  (Прочитано 163957 раз)
« Ответ #150 : 08 Апреля 2011, 00:52:03 »
Всегда готов.  Улыбка Но, пока еще показана не вся подноготная, то как:
Многие наверно замечали, как болтается пимпочка на кольце термостата?
В анг. руководстве она обзывается коротко "штифт".
А в российских изданиях мануала по ремонту, она прямо именуется - Перепускной клапан.
В действительности так оно и есть.
При замене или перезаправке системы охлаждения воздух может скапливаться в корпусе термостата.
Это происходит из-за образования так называемого "воздушного кармана" вследствие конструкции
корпуса термостата. При этом постепенно скапливающиеся пузырьки будут препятствовать тому,
чтобы термостат прогрелся и открылся во время.
Во время прогрева двигателя, нагреваемый антифриз омывает термостат по обводному патрубку.
Далее поток охлаждающей жидкости делает петлю (см. рис. желтая стрелка)  Это и есть «карман».
Затем антифриз устремляется в соединительный патрубок термостат/помпа.
Термостат начинает открываться при 78"С, за этот период температура растет, давление повышается.
Большой круг охлаждения еще закрыт, но за счет разницы температур положение выравнивается.
Область высокого давления - это горячий корпус термостата.
Область низкого давления - это крышка термостата и нижний патрубок.
Поэтому мелкие пузырьки хотят они или нет, выдавливаются через это отверстие.
Замечу, что клапан (штифт) перепускает только до момента начала открытия термостата.
Таким образом, на этапе прогрева двигателя,
предотвращается образование воздушной (паровой) пробки в самом его корпусе.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #151 : 08 Апреля 2011, 10:11:46 »
звиняюсь за флуд....но ТАК наглядно - спасибо.....в принципе вопросов не было ...но читать смотреть и анализировать очень интересно
Juriy
« Ответ #152 : 08 Апреля 2011, 10:19:53 »
Благодаря таким людям, как Кирилл и процветает Форум Афро А я скоро свою Царевну буду знать как свои 5 пальцев Веселый
Томск-Самара
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Питер
« Ответ #153 : 08 Апреля 2011, 11:42:13 »
Кирил, спасибо! Разобрался теперь  Подмигивающий
Эдвард1
Авто:Хонда ЦРВ РД1 левый руль европа МКПП
г.Калуга
« Ответ #154 : 22 Апреля 2011, 22:07:34 »
Поделюсь последствиями разрыва, как писал ранее   лопнул верхний патрубок, поменял, стал ездить дальше в итоге тысяч через 5 километров начало выбивать тосол из расширительного, в масле тосола не обнаружил, и появился запах выхлопных газов из радиатора. Температура не повышалась, до момента пока тосол не вылетал в расширительный. В итоге разобрал движок. Сняв ГБЦ обнаружил в районе третьего цилиндра полоску шероховатую  шириной 5 мм и длиной 5 см.  По опыту работы в авиации похоже на поверхностное разрушение ( кавитацию) Сама голову не вывернуло. Сошлифовал до 0,1 мм   работа 110 руб новая прокладка коллектора впускногго 300 рублей и головки  блока около 1000 руб. Правда при сборке  головы при затяжке бугелей распредвалов порвал два болта затяжка  около 1 кг.  Хорошо старый движок под рукой оказался,  оттуда выкрутил, в планах купить динамометрический ключ поменьше.
В общем 300 км тосол на месте обидно одно пришлось влезть в контрактный движок.
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #155 : 23 Апреля 2011, 13:01:55 »
Хоть и не совсем в тему, но спрошу. Отчего всё же повредились болты?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #156 : 23 Апреля 2011, 16:45:05 »
Как это “порвал болты”. Если  они разорвались на две части, то или затяжка не 1кГ\м, или болты уже заменены были, причём на китайский сырец. Если вырвал из головки, то опять  как минимум пятикратный перетяг, но если болт родной. Рассмотри срез  металла, возможно до этого был перетянут, а при повторной затяжке хватило небольшого усилия для того чтобы он порвался.
расна
делай добро и бросай его в воду
Авто:CR-V RD-I АКПП ЕВРОПА
г.москва
« Ответ #157 : 25 Апреля 2011, 23:40:11 »
верхний подходит от нивы, встал как родной по диаметрам идеально, немног пришлось только укоротить. заменил временно, жду неделю оригинал. цена 150 нива, 950 ориг.
rad
Авто:honda-cr-v
г.тараз
« Ответ #158 : 27 Апреля 2011, 21:00:06 »
Моя история. Мож кому поможет. 1,5г назад ,Тоже треснул радиатор сверху напротив патрубка. Поменял радиатор, патрубки не сдавить раздувает.Поменял крышку радиатора , новая. Непомогло опять патрубки каменные. Поехал на разбор снял крышку оригинал вроде , поставил себе, ничего не изменилось.Заехал к мотористам с вопросом почему патрубки каменные.Выслушал лекцию про радиаторы и крыжки.Точка была такой разобрал он крыжку и немного стачил пружинку.Собрал закрутил погазовал мин.10 ,сново снял подточил, антифрис долил закрутил крышку погазовал,потрогал патрубки и все. С тех пор катаюсь без проблем.Патрубки не каменные и не мягкие.Мож это не по феншую но проблем нет.
Keman
Авто:Honda CR-V RD1, правый руль
« Ответ #159 : 28 Апреля 2011, 07:27:25 »
Вчера обнаружил интересный факт: крышку после замены радиатора поставил временную на 88 кПа (название не помню - желтая наклейка с коричневыми буквами за 350 р.), так вот, при легком сжатии верхнего патрубка видно как по трубке в расширительный бачек ОЖ выдавливается - то есть крышка совсем не держит.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #160 : 28 Апреля 2011, 08:48:24 »
Хорошие мотористы у вас. Нужно проверить было сперва давление в системе, а потом уже что то пилить и ломать
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #161 : 03 Мая 2011, 05:31:49 »
Поставил крышечку от Тойоты на 1.1  на САТовский радиатор. На улице где то +12. Вот вопрос, на сколько продавливаются у всех патрубки? При прогретом движке у меня ну с руки можно сдавить на 5 мм это максимум. Причем когда ездишь, жидкость не капает в расширительный. Останавливаешься, ждешь, патрубки становятся горячее и еще тверже. Потом начинает тихонько капать в расширительный. Сомнения , что давление повыешено в системе. Поэтому субъективно на сколько можно продавить патрубок при рабочем давлении 1.1? Сам не качок, дури не много  Улыбка
acx
Авто:CR-V RD1 B20B АКПП правый
« Ответ #162 : 31 Августа 2011, 18:41:28 »
Приветы! вопрос по резинкам. Дуло патрубки системы охлаждения B20B, откапиталил, но патрубки старые - ослабленные..походу они приняли растянутую форму  Непонимающий система в эксплуатации, снимать-измерять диаметры патрубков, жаба давит, народ, может кто знает внутренние их диаметры? там всего их 3 вида.
« Ответ #163 : 31 Августа 2011, 18:52:09 »
Патрубков у нас много.
Какой не понять. Делаем так:
Если заработал грыжу или разорвал, то читаешь эту тему.
Если надо поменять малые трубки:
1. Зажим
2. Штангель
Делаешь замер. Потери восполнишь.
Если ослабли хомуты, или на них страшно смотреть:
В тазо-магазе покупаешь на винтах. Есть все начиная от крошечных.
И последние:
- Жабу свою, кокни, пока она не довела тебя до очередного ремонта.
acx
« Ответ #164 : 01 Сентября 2011, 08:33:59 »
верхний патрубок от таза..но там давление меньше в системе..интересуют
- обводной и от печки, зажима нет, помошника тоже.
может их дует из за пробки радиатора? пузырей нету,
глаза сломал - ниодного..температура- как вкопанная что зимой-что летом.. (началась паранойя)
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
