25 Августа 2026, 14:26:01
Крышка радиатора/Раздуло патрубок.
9
10
11
12
13
Тема: Крышка радиатора/Раздуло патрубок. (Прочитано 160101 раз)
nekrylov
Re: Крышка радиатора/Раздуло патрубок.
Ответ #135 :
23 Марта 2011, 12:07:51 »
Доброго времени суток, Кирилл. С интересом прочел тему, считаю что ты дельно и скрупулезно доказал на практике необходимость использования оригинальных расходников. Не важно чья эта крышка, Тойота, или Хонда, делает ее другая фирма. В твоем случае на фото отчетливо виден логотип NIPPO-DENSO (ND) на той что в хондовской упаковке. И читается в строчку ND-этикетка-1,1. А вот та которая с желтой этикеткой, там HD причем в другую сторону, а цифра рабочего давления читается в другую. Здесь тоже надо быть внимательным, когда берешь изделие в руки, читать логотип, а главное знать как он должен выглядеть.
Не торопись, а то успеешь.
Ответ #136 :
23 Марта 2011, 18:55:43 »
Полностью согласен Андрей! Не важно, какая фирма делает, важно, как она делает.
Беда в том, что к сожалению, в большинстве представленной ( дублями ) продукции соблюдение стандартов не каждому дано.
В моем случае, мне очень помогла парадоксальная ситуация. С одной стороны обман продавца,
а с другой отзыв Игоря отдали мне возможность сравнивать. Спасибо им огромное.
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Питер
Ответ #137 :
24 Марта 2011, 11:33:02 »
Вообщем сходил позырил на холодную, патрубок сдулся ясен перец. Сделал визуальный осмотр крышки увидел что она вся сломана. Для убеждения завел машину и позырил насчет пузырьков, дабы исключить прокладку ГБЦ, пузырьков нет
, что не может не радовать. Значит я попал только на крышку
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #138 :
24 Марта 2011, 12:35:31 »
бери оригинал...можно проверить работоспособность (Кирил подробно описал как)...а крышки на 0.9 - баловство
Да...и вот про патрубок ..раз начало дуть скорее всего давление уже держать не будет - меняй...есть риск и с новой крышкой радиатор ушатать.
Смоляне тут!
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Питер
Ответ #139 :
25 Марта 2011, 10:37:17 »
По поводу патрубка полностью с тобой согласен, Саш. Вчера купил новую крышку Blue Print на 1.1 поставил долил охлаждайки и заметил уровень какой. Сегодня с утра вышел уровень уменьшился, ну оно и понятно. Проехал 6 км заглянул под капот и увидел что жижа в расшириьельный бачок не попадает, при этом верхний шланг находиться в напряжении, т.е. раздут но не сильно и капает жижа в соединении около движка, соответственно жижа не возвращается в расширительны бачок через крышку а сбрасывается давление в самом слабом месте
Вообщем, заказал патрубок и два хомута, надеюсь после установки всё вернется в норму.
davem
Авто:Honda cr-v американка
Ответ #140 :
27 Марта 2011, 08:32:37 »
Заказал в Эзисте крышку 19045-P08-013 ,а пришла 190045-РАА-А01 вроде как от второго кузова.Поставил ,пока нормально (2 дня).Температуру измеряет борт.компьютер Престиж.На крышке стоит 1,1.
(56.02 Кб, 640x480 - просмотрено 925 раз.)
(49.08 Кб, 640x480 - просмотрено 994 раз.)
(50.65 Кб, 640x480 - просмотрено 1209 раз.)
davem.Женя.
Ответ #141 :
30 Марта 2011, 13:07:14 »
Женя большое мерси!
Забыл дописать, хорошо Гаррик напомнил:
В оригинале приходит крышка Тоуо - см. фото. Этикетка плотная, а надписи выполнены с тиснением.
Что старая, что новая - разницы никакой, за исключением штамповки цифр давления.
1.1
(128.95 Кб, 943x977 - просмотрено 1864 раз.)
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
Ответ #142 :
30 Марта 2011, 15:00:40 »
У меня тоже самое, в каталоге на праворульки прям было указано, что то был устаревший артикул, заменен как раз этим - 19045-PAA-A01
Ответ #143 :
30 Марта 2011, 19:02:18 »
Цитата: Kirill от 30 Марта 2011, 13:07:14
Женя большое мерси!
1.1
TR это походу Toyo Radiator
Ответ #144 :
30 Марта 2011, 19:09:20 »
Да, как и старый.
davem
Ответ #145 :
30 Марта 2011, 19:46:39 »
Спасибо ребята за ответы.
davem.Женя.
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Питер
Ответ #146 :
31 Марта 2011, 09:27:09 »
Искал в интернете, в мануле и на форуме, но четкого ответа так и не нашел. Кто может на словах, а лучше на картинках объяснить как циркулирует охлаждающая жидкость по малому и большому контурах?
Ответ #147 :
01 Апреля 2011, 19:54:46 »
Грубо говоря, "малый круг" при закрытом термостате и с открытой печкой.
Поскольку термостат закрыт, вход нижнего патрубка радиатора зачеркнут.
При этом антифриз циркулирует в направлении помпы по обводному патрубку.
Увеличить.
Ответ #148 :
01 Апреля 2011, 21:14:29 »
И вот водичка согрелась, термостат полностью открыт, печка работает.
Охлаждающая жидкость циркулирует по "большому кругу" через радиатор.
При этом термостат перекрыл обводной канал (зачеркнут)
- через который он нагревал сам себя.
Увеличить.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #149 :
01 Апреля 2011, 21:27:33 »
я знал так логически, но чтобы так наглядно... СПАСИБО ОТ ВСЕХ
внук генерала Манштейна
9
10
11
12
13
