01 Октября 2026, 10:59:23 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вниз
Автор Тема: Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0  (Прочитано 114986 раз)
« Ответ #75 : 19 Сентября 2015, 10:39:28 »
Не смененным остается контроллер. Там, как минимум, есть датчик абсолютного атмосферного давления. Да и остальная электроника в мозге не последнюю роль играет.
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #76 : 19 Сентября 2015, 11:48:26 »
 Злой
[/quote]
может диагностика в клубе это выяснить?
Abonent
Авто:Honda CR-V III
год:2001 ,2007, 2.0АТ R20
г.Пятигорск
« Ответ #77 : 19 Сентября 2015, 16:14:07 »
Тоже чую что в мозгах дело  Злой. Если что-то вышло из строя, то не было бы непостоянства этого явления.
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #78 : 19 Сентября 2015, 18:41:43 »
я нашел неисправную деталь. переставил полностью дроссельную заслонку - машина ОЖИЛА!! теперь далее вопрос... наверняка вышел из строя датчик положения заслонки... но он идет в сборе с с самой заслонкой - а по экзисту это 58 килорублей... буду завтра вскрывать датчик и смотреть что там))
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #79 : 19 Сентября 2015, 18:48:40 »
О как  Веселый. У меня после того как помыли дросель, было впечатление что стало хуже, подумал - придираюсь. И пришлось через сканер холостой отрепетировать, после промывки стал повышенным.
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #80 : 19 Сентября 2015, 19:04:35 »
ничего, прорвемся. нашу рашу не победить Улыбка
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #81 : 19 Сентября 2015, 19:15:41 »
мне экзист цену за дросель дал 116 640р  В замешательстве
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #82 : 19 Сентября 2015, 19:25:31 »
завтра вскрою - посмотрим.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #83 : 21 Сентября 2015, 11:50:03 »
Я так понял, компьютерная диагностика не выявляет глюк датчика положения дроссельной заслонки??
Не ждите чуда, чудите сами
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #84 : 21 Сентября 2015, 12:36:14 »
Вскрытие ничего не показало. Сухо чисто все исправно. Забыл написать, что при перестановке заслонки я снимал мозги , которые около аккумулятора. ТАм 3 больших клеммы. Одна из них была в масле или в чем то масляном... Откуда там взялось масло непонятно. Помыл спиртом, продул, просушил.
Вчера собрал всё обратно, Доехал до дома 10 км машина едет хорошо..  Так что может поспешил я с приговором заслонке.. Покатаюсь несколько дней - отпишусь.
* 99911.jpg (105.13 Кб, 1040x585 - просмотрено 1319 раз.)
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #85 : 21 Сентября 2015, 19:57:21 »
У меня клемы в порядке. Так все таки мозги? Опять не понятно...  Злой
Ошибок ноль . Вообще никаких отклонений нет.
v-131
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #86 : 22 Сентября 2015, 06:16:07 »
Третий день ездию с включеной кнопкой круиза без фиксации скорости,машину как подменили тянет на любых режимах проблем нету
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #87 : 22 Сентября 2015, 09:39:59 »
Всё нормально. Это самовнушение.....  Смеющийся
v-131
« Ответ #88 : 22 Сентября 2015, 17:01:03 »
Это не самовнушение.У машины появилась динамика разгона и расход топлива не увеличивается как раньше.Пробовал ехать по новой Ленинградке 160-180 расход как вкопаный и машина летит!!!
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #89 : 24 Сентября 2015, 09:40:56 »
Ну что там?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вверх
