08 Сентября 2026, 11:51:58
Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0
9
10
11
12
13
Тема: Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0 (Прочитано 113892 раз)
Danila_100
г.Минусинск
Re: Плохая динамика
Ответ #135 :
03 Ноября 2015, 10:34:56 »
Я уже про это и говорил, может и нет никакой проблемы,задушили двигатель экологическими настройками, не дают людям погонять
Abonent
Авто:Honda CR-V III
год:2001 ,2007, 2.0АТ R20
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #136 :
03 Ноября 2015, 17:42:52 »
Цитата: elvis76 от 02 Ноября 2015, 19:56:37
А вы не думали про адаптацию мозгов
Я понимаю о чем Вы, но это не то. Когда машина на одном участке, в течении 10 мин, то едет, то не едет, какая нафик адаптация.
Вот похоже. И настройки эти то работают то нет. Только как исправить?
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: Плохая динамика
Ответ #137 :
03 Ноября 2015, 19:49:39 »
Abonent
, лирическое отступление: Экология это номер евро в ПТС. Я чипанулся, т.е. в ущерб экологичности чуть чуть что то добавилось. Реально, через несколько месяцев я сделал вывод - ощутимо это эффект педаль бустера, т.е. педаль газа при медленном педалировании нужно продавливать меньше. Режим педаль в пол - что чип, что не чип - разницы НЕТ. Экология закрыта.
Я могу предположить "плавающий" дефект. Т.е. который проявляется эпизодически и выносит мозг. Он самый хреновый.
Полистал тему. Вижу пути: перебирать все элементы подряд. Возможны проблемы в перетирании проводки в гофрах/пропадание контакта в разъемах.
Форсунки? давайте проверим их на стенде. Как? ХЗ.
Катушки зажигания - перекинуть на время с другой машины. Замерить сопротивления обмоток ВН/НН мультиметром и сравнить между катушками - должны быть одинаковыми. Замерить сопротивление между обмоткой ВН и НН- должно быть бесконечность (тут бы конечно замерить мегаомметром вольт на 500, закоротив обмотки).
Свечи вы заменили, поэтому меггерить их не будем.
По датчикам - ХЗ.
Про диагностику - HDS 3 + китай шнурок и у Вас система как у диллера. Качать с рутрекера.
Это всё IMHO! И у меня нет проблем как у Вас. Да, движок R20 одновальный и тупой, но это уже проблемы моей покупки.
PS всё таки попробуйте перекинуть катушки с другого авто.
v-131
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Re: Плохая динамика
Ответ #138 :
27 Ноября 2015, 17:12:04 »
Добрый вечер! Есть у кого подвижки в поиске плохой динамики двигателя? Ездил к электрику, проверили все датчики ошибок нет, датчики все в норме. Возможно плавающия неисправность с первой лямбдой, она отвечает за смесь бензина и воздуха и есле не исправна то будет кушать бензин и плохая динамика при разгонах.И еще вопрос какие обороты двигателя при прогреве?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Плохая динамика
Ответ #139 :
27 Ноября 2015, 17:56:50 »
А какая температура за бортом? Например сегодня -2С обороты 1500. Было как то -36С обороты 2100.
mamay528
Авто:CRV
Re: Плохая динамика
Ответ #140 :
29 Ноября 2015, 20:53:07 »
я менял лямбду с заведомо исправной машины. результата ноль.
v-131
Re: Плохая динамика
Ответ #141 :
30 Ноября 2015, 06:04:12 »
Ну есле лямбда была тоже поменяна, то остаются только мозги машины пробовать менять.
gips_2
Авто:Honda CR-V lll 2.4L
Re: Плохая динамика
Ответ #142 :
04 Декабря 2015, 00:11:32 »
Может виной некорректная работа системы i-vtec
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #143 :
05 Декабря 2015, 18:03:11 »
2
[/quote]
Как проверить?
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
Re: Плохая динамика
Ответ #144 :
05 Декабря 2015, 18:37:20 »
Недавно смотрел как работает наш ivtec на 2.0, так вот проверять надо соленоид, который отвечает за давление масла, подаваемое на кулачок vtec. Вот ссылка --https://www.драйв2.ру/l/1336629/ , чтобы наглядно понять работу.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #145 :
06 Декабря 2015, 13:47:37 »
[/quote]Прочитал описание ivtec. Моё мнение - не в этом причина, симптоматика не та. На всякий случай открутил клапан на момент нагара, нет, все чисто. Да и по сканеру видно было бы.
elvis76
Re: Плохая динамика
Ответ #146 :
06 Декабря 2015, 15:12:36 »
Что используется в качестве сканера?
mamay528
Авто:CRV
Re: Плохая динамика
Ответ #147 :
15 Декабря 2015, 12:53:10 »
последнее сканирование выдало ошибки U0122 и 83-01... Ошибки не постоянные , в мануале сказано что надо проверять проводку. Что скажут специалисты?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Re: Плохая динамика
Ответ #148 :
16 Декабря 2015, 08:01:33 »
У меня приятелю один козёл-работник на заправке почти в новый "ЛЕКСУС" от злобы или просто так в бак чек-квитанцию закинул. Вот он сутки мозг выносил и себе,и на станции всем. То едет,то не едет. Тормознёшь-едет потом. Остановишься,постоишь-опять не едет.Все перебрали,проверили. Только на следующий день сняли бензонасос из бака,а там сюрприз. Причем краска на чеке не смылась видно и сумму и время. Поехал на заправку,вызвал менеджера,сняли с камер наблюдения видео,нашли этого парня (он кстати работал последний день,). Другу оплатили по чеку все так-сказать процедуры на СТО,плюс 25% скидки на 100 л. бензина.
Я с тех пор всё делаю на заправке сам,даже в ливень и град.
Неовец
Re: Плохая динамика
Ответ #149 :
16 Декабря 2015, 12:17:11 »
Цитата: mamay528 от 15 Декабря 2015, 12:53:10
последнее сканирование выдало ошибки и 83-01... Ошибки не постоянные , в мануале сказано что надо проверять проводку. Что скажут специалисты?
U0122 - неисправность системы управления двигателем, означает потерю связи с блоком ABS/VSA
83-01 - неисправность ABS/VSA, означает потерю связи с блоком управления двигателем (ECM)
Означает это, что вероятно между ними действительно пропадает соединение по CAN шине. Если другие системы (SRS, EPS, приборная панель) не ругаются на потерю соединения с блоком управления двигателем ECM, то проблему надо искать на пути от блока предохранителей салона до блока ABS или в самом блоке ABS.
Но могу заверить, что на динамику (как бы что не казалось) ни эта неисправность, ни перепрошивка ключей не оказывает никакого влияния! Всё это только субъективные ощущения.
9
10
11
12
13
