27 Августа 2026, 20:32:44
#Регулировка клапанов на CR-V gen4 2,4L с двигателем k24z9
Тема: #Регулировка клапанов на CR-V gen4 2,4L с двигателем k24z9 (Прочитано 62416 раз)
Mimachka
Авто:CR-V 4gen 2.4L
г.Керчь
05 Октября 2016, 14:23:19 »
Регулировка клапанов на 2,0L тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,166954.msg946013.html#msg946013
народ, наездил 45000 км, нужно регулировать клапана. беда в том, что в крыму хонды нет. обращался в представительство по телефону, те сказали что ближайший для меня это краснодар. но мне это далековато да и руки не из жопы растут, сам могу. но нигде не могу найти зазоры клапанов. на k24z4 есть, а на наш k24z9 ничего нет и мануала тоже нет. может кто подскажет???
заранее спасибо
_______________________________________________________________________________________
Для Москвы и МО:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,165977.0.html
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Re: клапана на k24z9
05 Октября 2016, 21:58:37 »
Звонишь на телефон горячей линии "Хонда в России" 8 800 555 77 11 (бесплатно) Просишь переключить на любой из салонов России. И там спрашиваешь мастера по ремонту. Объясняешь суть вопроса и выслушиваешь ответ. В 9 из 10 ответят, не пошлют.
Den172
Авто:crv 2.4
Re: Регулировка клапанов на CR-V gen4 2,4L с двигателем k24z9
06 Октября 2016, 09:53:42 »
Личное мое ИМХО - в таком случае я бы не лез туда, если не звенят.
На двух хондах регулировал на 45к только ради прохождения ТО и сохранения гарантии, регулировать ничего не пришлось, только проверили что все в норме.
На 100к можно слазить проверить..
но это мое личное мнение и все последствия на вашей совести
P.S. но сам бы с радостью посмотрел статистику, может кому и пришлось регулировать на 45к.
Tims
г.Артем
06 Октября 2016, 12:21:46 »
62тыс,все вот думаю регулировать или нет,двиг работает нормально...
ubnu
Авто:Honda CR-V, 2.4 L, АКПП, Elegance
г.Солнечный Алматы
06 Октября 2016, 12:34:34 »
Регулировал на 55 тыс. Почти все в норме были, один выпускной кажется немного ушел.
sl-master
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport (продана)
г.Курган
07 Октября 2016, 07:16:15 »
На ТО 45 мастер открыл крышку ,сделал замеры ,всё оказалось в норме.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
07 Октября 2016, 08:55:41 »
На ТО-45 на остывшем моторе, не все клапана оказались в норме. Тут уж у кого как. Но проверить то надо.
Mimachka
Авто:CR-V 4gen 2.4L
г.Керчь
29 Октября 2016, 00:12:18 »
Написал в хонда.ру, те перенаправили в краснодарский севис. Позвонили сами, долго общались, в итоге мне ничего не сказали. Оправдались что не могут предоставить мне такую информацию по телефону. Немного поругались и все.
Я не остановился, написал в honda.jp переписывались несколько раз. Финальный ответ аналогичен. Едь к ОД, там все наладят. Беда! Буду искать дальше
Mimachka
Авто:CR-V 4gen 2.4L
г.Керчь
29 Октября 2016, 00:14:12 »
Вот финальный ответ от японцев.
Japan, October 24, 2016
Dear Mr. Dima Chernega
Thank you for giving us your information and vehicle information and we are sorry for being late to reply you.
We are very sorry, but unfortunately Honda Motor Co., Ltd. also can’t provide the requested information for you.
We hope your kind understanding on this matter.
Sincerely,
Customer First Operations
Den172
Авто:crv 2.4
Re: #Регулировка клапанов на CR-V gen4 2,4L с двигателем k24z9
29 Октября 2016, 15:18:23 »
В сервис мануале должны быть данные.
30 Октября 2016, 05:02:39 »
не знают или секрет)))
Впускной клапан:
0,21−0,25 мм
Выпускной клапан:
0,25−0,29 мм
Tims
г.Артем
03 Декабря 2016, 13:47:27 »
Стал лить 92-й GREEN ECO,работать стала совсем тихо прям шепчет,ну полетела машинка однозначно,расход вроде чуть меньше стал.
Если думал клапана регулировать,то сейчас думаю подождать.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
10 Декабря 2016, 10:45:18 »
а это рекомендованное действие или обязательное, то же вот 45 скоро регулировать или нет, гарантия уже кончилась
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
11 Декабря 2016, 02:05:10 »
Ну это, как масло проверить в моторе. Проверил, если надо, то долил, если нормально, то закрыл капот и дальше езди. Так и с клапанами. По их расчетам зазоры могут уйти к 45.000 км. Проверил и забыл. Или проверил-отрегулировал и снова забыл))
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
11 Декабря 2016, 04:59:03 »
Мне за то выкатили 20 тыс, с учетом этой регулировки, дороговато за ,, посмотреть,, вот и думаю масло в двигателе поменять и в коробасе обновить и не лазить туда
