26 Октября 2026, 14:45:31 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20   Вниз
Автор Тема: Проблема с первым запуском  (Прочитано 112394 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #195 : 17 Ноября 2016, 21:24:36 »
Все - сдаюсь. Ждемс результата замены цепи.
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
« Ответ #196 : 18 Ноября 2016, 06:13:53 »
Заказал цепь и сопутствующие запчасти, влетел на кругленькую сумму. Жду. Обидно будет если замена цепи никак не повлияет на мою проблему.
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
« Ответ #197 : 20 Ноября 2016, 19:09:50 »
Проблема та же самая, как температура падает ниже нуля, так проблемы с запуском. Аккум новый, стартер с новыми щетками. Как Николай Б, далеко в кишки не лез. Первый раз маслаю 5 секунд, 2ой раз маслаю 5 сек., делаю пазу в минуту. На третий раз машина схватывает и почти сразу. Причем и на первый и на второй раз машина делает пых-пых-пых, как будто вот вот заведется и глохнет. Живу с этим уже 3тью зиму.
P.S. при втором запуске сегодня загорелся желтый /!\
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #198 : 20 Ноября 2016, 20:36:19 »
Алексей, доброго времени суток! Вы заметили какая ветка в форуме получилась длинная? Сколько предположений у форумчан было, я постарался перепроверить все идеи, кроме самых безумных, а воз и ныне там. Сейчас ожидаю замены цепи. Потерпите немножко!!!
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #199 : 20 Ноября 2016, 20:42:46 »
А что с компрессией на холодную?
Drauk
г.Алматы
« Ответ #200 : 20 Ноября 2016, 21:00:26 »
Завтра меняю прокладку клапанной крышки и сальники свечных шахт (взял комплект резинок Erling). свечи под зиму специально новые ставил (вот и обнаружил что 2 катушки маслом забрызгало), попрошу компрессию замерить, мож кольца подсели.....
basota007
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, левый руль
г.Уральск ЗКО
« Ответ #201 : 22 Ноября 2016, 06:28:57 »
Николай цепь не поменял? Результаты есть? Та же проблема, чем на улице холоднее тем тяжелее завестись в -18 заводится с пятой попытки.
Drauk
г.Алматы
« Ответ #202 : 23 Ноября 2016, 05:20:50 »
Поменяли резинки на клапанной крышке, машина как то тарахтеть начала... Сменил бензин с 95 Sinoil на 95 Газпром и сегодня завелся с первого раза, правда маслал секунд 5, но без всяких пых пых, мотор схватил сразу... Вообще мистика... такое ощущение что мотор своей жизнью живет Улыбка
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #203 : 24 Ноября 2016, 10:40:15 »
Парни, потерпите немного, цепь еще не пришла, обещали к выходным. Как поставят на ремонт сразу отпишусь!
микола73
Авто:Honda crv 0.1
г.Сампитербург
« Ответ #204 : 24 Ноября 2016, 22:13:59 »
Просадка  до 8,5в при пуске это много, если акб и массы на движке нормальные, смотри стартер .
Перепроверь напр. при пуске если 8,5 снимай стартер, вези в ремонт. Если напр при пуске порядка 10в, смотри не заблокированы ли катушки зажигания, нештатные провода, реле под капотом.
Ostap88
Авто:CR-V, акпп, к20а, левый руль
г.Южно-сахалинск
« Ответ #205 : 27 Ноября 2016, 02:04:12 »
Здравствуй Николай. После всего того что ты сделал, даже боюсь тебе рассказать как решить твою проблему))) У меня была точно такая же проблема. Решается просто. Вставляешь ключ в замок зажигания, пробуешь завести. Долго стартером не крутишь (пару секунд). После этого ждёшь около минуты, и снова крутишь стартер. И вуаля! Хонда life)))
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #206 : 27 Ноября 2016, 10:57:58 »
Ну так это все равно через жо..у. А вот почему так? И как сделать, что б без фокусов, сразу?
Не ждите чуда, чудите сами
Drauk
г.Алматы
« Ответ #207 : 28 Ноября 2016, 05:41:37 »
Остап, тоже самое в принципе, неужели особенность хондовских движков?
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #208 : 28 Ноября 2016, 08:43:58 »
Короче, парни, сегодня вечером я должен поставить авто в сервис на замену цепи, но произошло следующее, прямо мистика какая-то: в прошлую среду, на ровном месте при движении загорается "Джеки Чан", поведение автомобиля при движении никак не меняется. Поехал на сканер, определили проблему с кислородным датчиком. Ошибку обнулили, но она вновь появилась когда начал движение. Ну думаю, ладно, все-равно ставить машину в ремонт, уже до кучи и лямбду поменяю. Продолжил ездить с ошибкой. До субботы у нас было тепло -3 -5 градусов, поэтому с запуском сильно не заморачивался - заводил с брелка, находясь дома и не в курсе с какой попытки она заводилась. В субботу похолодало - ночью было минус 16, она простояла всю ночь, не заводилась. Вышел на улицу, решил попробовать завести с брелка и о, ЧУДО! - ЗАВЕЛАСЬ С ПЕРВОЙ ПРОКРУТКИ!!! И так до сегодняшнего дня - заводится то с первой, то со второй прокрутки и не более. Сегодня на улице минус 25, с часа ночи до 10 утра машина не заводилась, т.е. 9 часов. Завел с брелка -  ЗАВЕЛАСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ со 2-й прокрутки!!!!!!! Прямо мистика какая-то!!! Позвонил мастерам, они однозначно утверждают что это не связано с лямбдой! Они предположили, что при наличии ошибки компьютер запускает какой-то аварийный режим, поэтому и запуск хороший. Парни, отзовитесь все!!! В чем же все-таки дело?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #209 : 28 Ноября 2016, 08:44:07 »
Покурил тему от корки до корки, поскольку у самого стал замечать пропуски зажигания по утрам.
Если схватывает не сразу, то на раз 4-й- 5-й прокрутки коленвала, иногда со второго раза.
Пока не часто, где то раз- два в неделю... поэтому решил ознакомиться с вопросом, но после прочтения пришел к выводу, что проблема до сих пор не решена...
После прочитанного, пришел к выводу, что проблема возникает в основном при перепаде температуры, (сейчас самое время) когда большая влажность воздуха на улице, днём плюсовые значения, ночью минусовые, идеальные условия для образования конденсата!!!
Причину надо искать в проводке, и стартер тут ни причём!!!
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20   Вверх
