26 Октября 2026, 11:20:53
Проблема с первым запуском
11
12
13
14
20
Тема: Проблема с первым запуском (Прочитано 112383 раз)
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
Re: Проблема с первым запуском
Ответ #165 :
11 Ноября 2016, 09:24:14 »
Через пару дней придет заказанный комплект для клапанной крышки, поставлю машинку к ребятам, надеюсь всё проверят.
Николай Б
г.Кострома
Ответ #166 :
11 Ноября 2016, 18:53:38 »
Сан Саныч, датчик температуры ОЖ я заменил, показывает он реальную температуру, старый вероятно тоже показывал норму. Цепь и клапана будут смотреть завтра. Кстати, Сан Саныч, Вы же супер спец по Хондам, скажите, за 130 тысяч цепь может вытянуться? Эксплуатирую машинку очень аккуратно.
Николай Б
г.Кострома
Ответ #167 :
11 Ноября 2016, 18:56:08 »
Цитата: SанSаныч от 11 Ноября 2016, 09:21:40
Ну и было бы неплохо компьютером посмотреть на кратковременную и долговременную коррекции (на работающем моторе конечно).
Что это за зверь? И как её проверить? Мастера должны знать как это сделать???
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #168 :
11 Ноября 2016, 18:57:04 »
На 2.4 даже и на 45 тыс. можете прескочить. Партионный брак присутствует, + 0W20 на этом движке возможно провоцирует, хотя у некоторых 200 тыс. на этом масле все норм.
Николай Б
г.Кострома
Ответ #169 :
11 Ноября 2016, 19:48:45 »
Цитата: bao68 от 11 Ноября 2016, 18:57:04
На 2.4 даже и на 60 тыс. можете прескочить. Партионный брак присутствует, + 0W20 на этом движке возможно провоцирует
Так ведь это же масло рекомендовано с всесезонной эксплуатации. И как масло может провоцировать вытяжение цепи?
bao68
Ответ #170 :
11 Ноября 2016, 19:52:18 »
Для России рекомендовано 5W30. Есть тема, где пишут об проблеме вытягивании цепи
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86292.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
нулевка после 5 тыс. км становится, как вода.
P.S. Полный текст не цитируй, если он сразу же выше.
Ответ #171 :
11 Ноября 2016, 21:59:48 »
Может. Уже ответили. А я давно об этом писал:
Вот тут его видать:
"Ответный сигнал" называется.
Николай Б
г.Кострома
Ответ #172 :
11 Ноября 2016, 22:20:22 »
Спасибо, парни! Завтра передам информацию мастерам! Интересно, во-сколько встанет сейчас замена цепи?
Николай Б
г.Кострома
Ответ #173 :
12 Ноября 2016, 09:14:48 »
Блин, самолет с запчастями из Москвы не прилетел!!! Диагностика откладывается до понедельника...
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
Ответ #174 :
14 Ноября 2016, 16:20:22 »
Итог на улице -24 звелся с третьего раза стартер сильно не насиловал к этому акум новый 62 ток 500 масло поменял 5w30 результатом доволен планирую почистить форсы
Сбасибо Сан Санычу за подсказку до сихпор бы мучился.
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
Ответ #175 :
14 Ноября 2016, 16:21:11 »
Николай Б ждем Ваших результатов
Николай Б
г.Кострома
Ответ #176 :
15 Ноября 2016, 06:25:08 »
Вчера "отрегулировали" клапана, теперь вообще перестала заводиться!!! Верней заводится, но крутить приходится в 2 раза дольше и работает как дизель! С мастером созвонился, он говорит - ХОРОШО, значит мы на правильном пути. Думаю что выставили неправильные зазоры. Сейчас мастер приедет заберет машину обратно в сервис.
Николай Б
г.Кострома
Ответ #177 :
15 Ноября 2016, 06:35:19 »
Егор, поздравляю с победой! Я тоже думаю что проблема у меня в клапанах. Метки проверили - все в порядке, эндоскопом через лючок посмотрели на цепь - вылет поршня гидронатяжителя около 15 мм, т.е. скоро придется менять цепь, но в данной ситуации думаю дело не в ней, т.к. метки на месте. Масло тоже думаю поменять на 5w30.
Николай Б
г.Кострома
Ответ #178 :
15 Ноября 2016, 07:02:17 »
Сейчас мастер забрал машину, я спрашиваю: "что за идея у него появилась?" Он говорит что есть вопросы по выпускному распредвалу. Пока не знаю что за вопросы и как их решать...
Крокодил Гена
Ответ #179 :
15 Ноября 2016, 07:32:36 »
Цитата: Николай Б от 15 Ноября 2016, 06:35:19
...Метки проверили - все в порядке, эндоскопом через лючок посмотрели на цепь - вылет поршня гидронатяжителя около 15 мм...
При таком вылете, метки не могут быть "в порядке".
11
12
13
14
20
